aparatusonitus napisao:A što nisi stavio LED-icu za Vref...imaju cca. 20x manji šum pri par mA od ADR525? I uvijek moraš biti skeptičan ako ne vidiš sliku izlazne impedance vs frekvencija u datasheetu.
grunf napisao:LED kao Vref sam koristio u nekim svojim jednostavnim shunt regulatorima ,mana je bila što je svaki imao trimer kojim bi se moralo točno namjestiti 5V i što su imali sitni temperaturni drift
grunf napisao: se tiče ADR525 istina je da nema grafa izlazne impedance ali se navodi u tablici da je 0,2R max šta je opet bolje od većine shunt ref.
Da ga imaju vjerojatno bi uzletila iza 1kHz kao i kod svih sintetiziranih referenci koje koriste npv.
aparatusonitus napisao:Ok onda, bitno je da znaš s čim imaš posla...također pretpostavljam da imaš i RC filter iza ADR525? Ako stoji onda će isti "progutati" izlaznu Z reference, te će dominirati reaktivne komponente C u RC filteru na frek. od interesa.
aparatusonitus napisao:Odlično...kad budeš raspoložen zamjeni R13 s 2-terminalnim CCS-om (J-fet ili komplementarni "ring of 2" Qs u seriji), ako ne bude problema s startanjem.
aparatusonitus napisao:Ako je cilj što manji šum onda sve trebaš učiniti da ti referenca bude niskošumna, opamp je tu manje važan...G=+2
