PCF802 MM phono
Re: PCF802 MM phono
PostPostao/la vilim » Čet lis 05, 2023 2:34 pm
Kada već imaš sve u simulatoru probaj umjesto katodnog otpornika 374 ohma staviti 330 0hma na triodi tako da će ti radna točka otići u još linearniji dio karakteristike. Kako ovdje nema nikakve povratne veze pa ni strujne serijske NPV preko katodnog otpornika jer si ga blokirao kondenzatorom položaj radne točke je na prvom mjestu, a anodna struja će se vrlo malo povećati ...
vilim
Postovi: 289
Re: PCF802 MM phono
PostPostao/la tom_hifi » Čet lis 05, 2023 2:59 pm
vilim napisao:Kada već imaš sve u simulatoru probaj umjesto katodnog otpornika 374 ohma staviti 330 0hma na triodi tako da će ti radna točka otići u još linearniji dio karakteristike. Kako ovdje nema nikakve povratne veze pa ni strujne serijske NPV preko katodnog otpornika jer si ga blokirao kondenzatorom položaj radne točke je na prvom mjestu, a anodna struja će se vrlo malo povećati ...
Isprva nisam imao katodni kondenzator i bila je već razlika u simu između 330R i 370R (374R je zato jer su to imali na lageru), no sada kada je katodni kondenzator razlika u THDu je na trećoj decimali i vrlo vrlo sitno veći gain sa 330R (zanemarivo).
Imam još tih pločica i gerbere, pa ako se itko hoće igrati ...
Postovi: 5475
Re: PCF802 MM phono
PostPostao/la tubeman » Čet lis 05, 2023 4:31 pm
Mislim da se ne treba zamarati je li otpornik 330 ili 337 Ohma ( :) ) jer je to ISKLJUČIVO od akademskog značaja budući da je SVAKA cijev pomalo različita.
U katode u takvim situacijama uvijek stavljam trimere što omogućava fino tuniranje. Za to je, naravno, potreban instrument-dva. Iznenadili bi se kolike razlike u "svim dimenzijama" se mogu s tim postići.
Kad se cijevi u nekom trenutku mijenjaju opet se sve podesi i to je to (bar neko vrijeme ;) ).
Ja sam zamalo sklopio to pretpojačalo ali problem je naravno stavljanje u kutiju :).
Osobno mi se ne sviđa uglavnom nepotrebno korištenje SMD-a a vodovi i površina ploče dozvoljavaju sasvim "normalne" elemente, ali to su umjetničke slobode i neka bude tako. Nemam nikakvih problema s SMD ali sam ih ovdje izbjegao gdje je to bilo moguće, posebno u RIAA mreži.
U tim kritičnim sklopovima nekako malo više vjerujem ""pravim" elementima za koje znam što bi trebao od njih dobiti ;).
Inače, pohvale za uradak.
Konačno izvješće će biti kad ga sklopim do kraja (nadam se još u ovom životu) jer ovako stoji već mjesecima.
Zadnjih nekoliko mjeseci nisam ništa stigao raditi ali svjetlo na kraju tunela je sve bliže :) :)
Re: PCF802 MM phono
PostPostao/la tom_hifi » Čet lis 05, 2023 6:02 pm
A da, SMD je bio neka vrsta "pjesničke slobode" i eksperimentiranja. U MK2 verziji će biti tako da budu SVI smd 'dijelovi' na istoj strani ili, ako ću raditi reinkarnaciju ovog dotičnog, svakako će se još dorađivati PCB.
Probaj to skutijati, vrijedi poslušati :)
:whistle:
Postovi: 5475
Re: PCF802 MM phono
PostPostao/la grunf » Čet lis 05, 2023 8:34 pm
drago mi je da ne guram samo ja SMD komponente ;)
nažalost to će na nam neminovno biti budućnost
Postovi: 3015
Re: PCF802 MM phono
PostPostao/la vilim » Čet lis 05, 2023 8:59 pm
tubeeman krivo si pročitao vrijednost otpornika ,nije 337 već 374 ohma !!..
vilim
Postovi: 289
Re: PCF802 MM phono
PostPostao/la tubeman » Čet lis 05, 2023 9:22 pm
:o :D
Re: PCF802 MM phono
PostPostao/la tom_hifi » Pet lis 06, 2023 9:00 am
vilim napisao:tubeeman krivo si pročitao vrijednost otpornika ,nije 337 već 374 ohma !!..
Nije ni to toliko ogromna razlika u vrijednosti, a ni samom biasu, ali zanimalo bi me dali se može na uho čuti razlika :)
Obzirom da imam RoeTest cijevni tester (ima ga i Danko), pronašao sam odličan par PCF802 cijevi i napon u katodi (bias) razlikuju se na trećoj decimali :D
grunf napisao:drago mi je da ne guram samo ja SMD komponente ;)
Ovo i jest jedna vrsta testa da vidim kako će se pokazati sa pouzdanošću i sve i zasad nemam problema nikakvog. 99% će i MK2 serija biti SMD, jedino što ću vezne kondenzatore, elektrolite ostaviti još THT ... i naravno jedan dio otpornika na kojima bi bila veća disipacija.
Postovi: 5475
