Samogradnja pojačala, chip TDA 7265 baza
PostPostao/la barba » Sub lis 21, 2023 11:20 pm
Pozdrav svima
Danas sam prozujao po forumu i vidim da ste ekipa koja zna što radi. Pričate o nekim stvarima koja ja ne znam ni izgovoriti.
Kada sam to vidio, počeo sam debelo razmišljati da li sam ja na pravom mjestu, do duše, nije mi to prvi put u životu :? .
Vidim da se jako puno koristite sa cijevima, što je super i mislim da je moj cilj isti taj.
Slušao sam kod jednog poznanika zvuk iz takvog pojačala i mislim da to digitalija ne može dobiti.
Što me se još dojmilo je to da kad je pojačavao zvuk, nikakve distorzije nisam čuo.
Onda je jako odvrnuo i od tada više ništa ne čujem (šala).
Osobno mi izgleda da kada bi sada išao raditi cijevno pojačalo to bi bilo kao da počinjem raditi sa treće stepenice, a prvu i drugu nisam savladao.
Imam vremena, nije ni frka u lovi, radi se o samom uživanju u proučavanju, učenju i stvaranju nečega.
Do prije nekih mjesec dana, kada nisam imao što raditi, sjeo sam ispred televizije i buljio u nju satima,
to kod mene može proći neko vrijeme, ali ne predugo. Bavim se i brodomaketarstvom, a evo sada i elektronikom, mojom starom ljubavi.
Kada dosade brodovi, kreče elektronika i obrnuto.
Po meni je najbolje učiti kada imaš neki cilj. E pa cilj mi je napraviti pojačalo sa ulazom za telku, to je bila izvorna ideja,
na televiziji imam radio, TV i na hardu gomilu muzike, tako da za sada ne vidim što bi mi drugo trebalo. Normalno to sve treba smjestiti u lijepo kućište (žena je supervisor).
Par slika što sam do sada napravio i nabavio.
Vu-metar, dva kanala, čekam ledice u boji sa eBay-a, uglavnom testiran i sviđa mi se kako radi
Transformator sa Njuškala, koštao je 10E, po veličini, mogao bi pola Dubrave pogoniti. Ima 17v 0 17v, što mi treba za napajanje.
Ispravljač napravljen po shemi vezanoj za pojačalo, ima Vss+ 0 Vss-. Testirano radi
Pojačalo, TDA 7265, 2x25W, nije bilo TDA7292 2x40W.
Testiranje : Imam manji trafo koji bi u nekoj teoriji trebao pokrenuti pojačalo, sve sam spojio i ništa ne radi, nema ni brujanja.
Odradio prvi obavezni set psovki, palim lemilicu, multimetar. Onda sam pomislio, što ako je samo do transformatora, možda nema dovoljan napon.
Spojim tatu transformatora i jednostavno uključim moj HI FI system!! Zaboravio sam da sam odvrnuo zvuk na jače. Kada sam opet dobio normalnu boju u licu, umirio dijete i otišao po ženu kod susjede, zaključio sam da pojačalo radi, ima dobar zvuk, bolji nego sam očekivao onako iskreno.
Hladnjak koji moram upasovati, nije problem.
To je za sada to, radim na nabavci dijelova za neko predpojačalo i tone kontrolu. Zezam se sa nekim radiom iz neke Sony linije, za sada bezuspješno.
s poštovanjem
Barba
Never Give Up
barba
Postovi: 36
Pridružen: Pet lis 20, 2023 8:12 am
Re: Samogradnja pojačala, chip TDA 7265 baza
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned lis 22, 2023 1:40 am
Lijep početak. Vidim PCBi su DIY što mi se sviđa.Jel ih sam izrađuješ?
Kakvo pretpojačalo radiš? Jel nekakvo koje već ima ton kontrole u sebi ili će biti odvojeno?
Imaš nekoliko web stranica sa dobrim projektima za početnike. https://bora.yu3ma.net/ i https://sound-au.com/index.html Clepsidra na Borinoj stranici je jedno pristojno pretpojačalo u diskretnoj tehnici i nije pretjerano komplicirano, jedino što nema ton kontrole. Ali imaš i dosta projekata i sa opampovima na obje stranice gdje su pretpojačalo i ton kontrole zajedno.
Postovi: 6240
PostPostao/la barba » Ned lis 22, 2023 9:07 am
PCB_e radim sam, skinuo sam neki program "DesignSpark" i sa njime si pomažem. Uglavnom sa laserskim printerom prenosim na pločicu pa zagrijavam sa laminatorom, na kraju sve ide u Feroksid. Ako je samogradnja, treba se toga što više držati, a onako iskreno, veselim se svakom PCB-u.
To je shema za predpojačalo i tone kontrolu koja je u radu, gle, odem na internet, kopam, tražim i na kraju krenem. Vidjeti ćemo kod testiranja rezultate.
Pogledao sam za sada Borinu stranicu i na prvu mi izgleda da je čovjek legenda. Tako je bilo i sa nacrtima brodova, neki ti žele sve prodati, a drugi ti sve daju i pomažu koliko mogu.
Da je više takvih ljudi svijet bi bio ljepši.
barba
Zadnja izmjena: barba; Ned lis 22, 2023 6:35 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
Never Give Up
barba
Postovi: 36
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned lis 22, 2023 1:05 pm
Tako treba, i ja dok mi god dizajn PCBa dopušta radim ih sam, ako je nešto komplicirano,dvostrano,sitno onda ipak naručim kod kineza.
Baš na googlu tražiti šeme nije svaki puta neka sreća jer ima svačega, može raditi a ne mora pa je onda muka tražiti greške ako nisi baš potkovan u znanju elektronike. Borivoje Jagodić(Bora) je umro prije par godina pa je njegova bivša web stranica malo redizajnirana i ponovo stavljena na internet njemu u čast,a Rod Elliott(sound-au) je još uvijek sa nama.Definitivno bi ti preporučio da prvo pogledaš te dvije stranice za buduće projekte ili pitaš ovdje na forumu.
Postovi: 6240
PostPostao/la barba » Ned lis 22, 2023 6:33 pm
Hvala ti na savjetima, nisam znao da je tako loše stanje sa shemama na internetu.
Sada sam već u procesu izrade ove sheme pa ću je dovršiti, možda budem imao sreće.
Pogledao sam ta dva linka i stvarno ima svega lijepoga. Super je i informacija da su pouzdani, nezgodno je da kad nešto ne radi pa ne znaš da li je do tebe
ili do njih.
Na putu sam slijedeći tjedan, ali sam organizirao da me materijal čeka u subotu pa se nadam elektronici bez granica slijedeći vikend.
pozdrav
barba
Never Give Up
barba
Postovi: 36
PostPostao/la tubeman » Ned lis 22, 2023 9:07 pm
Pozdrav i čestitke na početku "trnovitog puta" :)
Posebno cijenim FULL DIY proceduru.
Ovo s multiwatt integrircima je sasvim OK za početak.
Dobro je i to što ne treba puno ulaganja za dobar rezultat.
Radi vrlo solidno, i vrlo je "otporno" na nepodopštine poputi pokušaja spaljivanja :)
Nisam siguran je li ispravljač sa slike za pretpojačalo ili za izlaz. Vjerujem da je za pretpojačalo.
Sigurno će u kasnijim iteracijama pokazati potreba za nečim jačim jer će 25 W po kanalu (u praksi je to manje ako se želi zadržati neka kvaliteta zvuka i niska izobličenja) uskoro biti malo, naravno, ovisno o zvučnicima i ograničenjima okruženja.
Dobar je početak i s LM1036 ali će se uskoro pokazati da tonske kontrole treba početi izbjegavati.
Za to ima više razloga a "najjači" je taj što će se nakon nekog vremena poželjeti poraditi na unaprjeđenju sustava ( pojačala, zvučnika i svega onog što čovjeka povuče u daljnje DIY "poduhvate" :) ).
Osobno sam se svojedobno i sam bavio sa sličnim projektima (od STK25, i familije, T ampova, prerazvikanih LM3886 i sl. ali najbolje rezultate je dao NMOS TDA7294 koji je vrlo jednostavan za implementaciju a ima karakteristike doista ozbiljnog pojačala te puno veću snagu.
Cijenom nije bitno skuplji od ovog 7265.
Zadnji koji sam davno napravio ali nikad ugradio u kutiju:
Naravno, za hlađenje je iskorišten hladnjak od starih procesora i to radi odlično i bešumno.
Kad se dovrši ovaj TDA7265 i ako bude interesa možemo se čuti da pošaljem ova dva pojačala za usporedbu.
PostPostao/la barba » Pon lis 23, 2023 6:39 am
Pozdrav Tubeman
Vidim da si shvatio bit moje priče, ovo je početak!!! Ja sam htio raditi sa TDA7292 koji ima 2x40w, nije ga bilo pa sam uvalio ovaj (nestrpljenje).
Gle, znam da prije ili poslije nešto moram spaliti, pa bolje da spalim nešto jeftinije :D .
Uglavnom, ja nekako funkcioniram da volim staviti kvačicu na kraju, to bi značilo da kako god ova prva priča završi, mora završiti u kutiji i spremna za rad.
Onda kad sam već došao na forum, imam namjeru da vas iskoristim do kraja . Za drugi put ćemo daleko više komunicirati.
Vezano za ispravljač, napravljen je po shemi vezanoj za to pojačalo što sam napravio, ustvari je napravljen za ovaj TDA7292, a shema se i tako ne mijenja ako i promijenim chip.
A i da moram mijenjati ispravljač, nije problem.
Hvala ti na savjetima.
barba
Never Give Up
barba
Postovi: 36
PostPostao/la pinco » Pon lis 23, 2023 4:11 pm
Početak, i za po godine 7 projekata paralelno, to su gušti, svaki dan tri nove ideje. :D
Najteži je prvi korak, i najzabavniji...
pinco
Postovi: 683
PostPostao/la barba » Pon lis 23, 2023 4:46 pm
Je je, tako sam počeo sa brodovima, u godinu dana sam imao pun zid brodova (zid je bio velik).
Onda sam krenuo raditi jedan zahtjevniji koji sam radio 10 godina, ajde dobro, 5 je godina bio na ormaru.
Entuzijazam treba kontrolirati :D .
barba
Never Give Up
barba
Postovi: 36
PostPostao/la barba » Sub stu 04, 2023 8:00 pm
Pozdrav
Evo i mene nakon nekog vremena nazad. Javljam se sa još friškim mirisom dima u nosu :D .
Nekad sam se bavio programiranjem, kada radite program (barem onda) da bi dobili konačnu verziju (EXE), program ste morali prvo kompajlirati, pa linkati!!
Znalo se u našem krugu, da ako ti kompajliranje i linkanje iz prve prođe bez grešaka da onda imaš neko debelu i masnu (ovo je pristojna verzija) grešku u programu.
E sada, pločica je napravljena i testirana. Najjednostavniji element (LM7815) na pločici sam okrenu naopako i zdimio dva komada (namjerno da razbijem prokletstvo :( ) .
Nisam je testirao sa pravim pojačalom, nešto sam improvizirao i sada radi ok. E sada, ja kažem da radi, ali o nivou kvalitete mi je teško govoriti. Čitam vaše radove kada stignem
i vidim da tu nije dosta samo da stvar radi, i to je super. Ja se za sada zadovoljavam i ovime, a kada narastem i ja ću raditi lijepe stvari.
E sada, što dalje, čekam još uvijek diode sa ebaya, trebale bi uskoro stići, pa bi onda išlo testiranje svega što sam napravio. Mmožda ću morati napraviti jednu pločicu koja će biti vezana samo za napajanja.
Napajanje: Za sada imam napravljen ispravljač za napajanje koji na ulazu daje 17-0-17 na izlazu daje oko 23-0-(-23). Neznam da li je pametno taj napon koristiti i za predpojačalo??
Sam trafo, osim 17-0-17 ima još izlaza pa bi možda bilo bolje to tako izvesti. Ako može savjet, dobro bi mi došao.
Evo par sličica ovog procesa......
Izrada pločice
Testiranje ...
collateral victims
Barba
Never Give Up
barba
Postovi: 36
