Primjeri DIY-a u akciji
Re: Primjeri DIY-a u akciji
PostPostao/la tubeman » Pet kol 30, 2013 11:42 am
elvis napisao: Ovih lampi je more na ebayu, jeftine su, a vjerujem da su dugotrajne. Zgodan ampić bi to bio, onako "tube universale". Mjerio sam jedno 15-tak komada, šarene su dosta, za upariti quad trebalo bi naručiti bar 12 komada.
Zanimljivo.
Izgleda da je tu i najveća razlika između 6p1p i 6p1p EV.
Imam neku količinu ovih zadnjih i iznanadile su me (ugodno) s mjerenjima.
Poznat je moj generalni stav prema ruskim cijevima, pogotovo ovima što se nabavljaju zadnjih par godina. ali u ove (6P1PEV) I 6P3SE nekakvi moji favoriti među njima.
Generalno se cijevi s E i EV ekstenzijama ponašaju drugačije nego bez tih ekstenzija.
I po trajnosti i po preciznosti u specifikacijama.
Zato se isplati potrošiti malo više i biti poprilično bezbrižan.
U pravilu će ove sa E (mislim da je tako) su namijenjene za long life rad i trajati će barem pet puta dulje od ovih "običnih".
Ja sam napravio više pojačala sa 6P3S cijevima od kojih neka rade 6-7 godina bez ikakvog gubitka emisije.
Ovo koje imam doma radi već četiri godine bez gašenja, isto bez ikakvog gubitka.
Najveći problem je što se ne zna što će se dobiti, jer po eBayu "sve je novo i nekorišteneo", a što nije točno.
Zato možda i tako velike razlike u mjerenjima :?:
PostPostao/la elvis » Pet kol 30, 2013 11:54 am
Samo bi htio dodati da sam predmetne lampe dobio sa "smeća" iz jedne vojarne prije 6-7 godina. Bile su van originalne ambalaže, pa je moguće da su korištene, te je razlika u rezultatima mjerenja možda uzrokovana baš time. No ako bi trebao suditi samo po čistoći stakla lampi i natpisa rekao bi da nisu korištne, ali ko zna... to je godinama ležalo po vojarama, sve je moguće.
elvis
Postovi: 135
Lokacija: Zadar
PostPostao/la davorin » Pet kol 30, 2013 12:05 pm
Elektronka 6P1P-EV je zapravo najsličnija po podacima i konstrukciji (i po zvuku!; probao sam više puta uspoređivati ih zvukovno, unatoč kompliciranoj zamjeni podnožja!) elektronki 6AQ5 (EL90), ali dok 6P1P ima 9-pinsko podnožje (NOVAL), 6AQ5 ima 7-pinsko (MINIATUR).
Elektronka 6P1P (bez -EV) je zapravo prilično loša i neujednačena po podacima, a ukoliko se optereti blizu granice (Pa>10W), ima jako kratak životni vijek. Za razliku od nje, njezina LONG LIFE varijanta 6P1P-EV je vrlo robustna, ujednačena po podacima i dugo traje čak i kad se optereti s maksimalnom snagom (Pa=12W).
Postovi: 7231
PostPostao/la elvis » Sub kol 31, 2013 1:26 pm
Sjetih se da su već ljudi tražili shemu za angry bird, pa sam je tada skicirao... pa je evo na slici ispod. Znači ništa pametno, nekim dijelovima fale vrijednosti, tre treba odrediti u naštimavanju. Kada sam prije nabrajao stupnjeve, malo sam krivo napisao, pa evo sada korekcija... Ne mogu jamčiti da je sve baš ostalo tako, no kao polazišne vrijednosti biti će OK.
elvis
Postovi: 135
Lokacija: Zadar
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub kol 31, 2013 1:42 pm
Imam par pitanjca vezana uz šemu. Govoriš da si stavio neke ton kontrole, koji su to dijelovi na šemi. Jel su to možda ona dva konda od 0,005uF i 100k otpornik poslije log pota od 500k uposlije drugog stupnja? Pitam zato jer bi sve ton kontrole bacio van i napravio samo pojačalo.
Postovi: 6175
PostPostao/la elvis » Sub kol 31, 2013 1:59 pm
Khadgar2007 napisao:Imam par pitanjca vezana uz šemu. Govoriš da si stavio neke ton kontrole, koji su to dijelovi na šemi. Jel su to možda ona dva konda od 0,005uF i 100k otpornik poslije log pota od 500k uposlije drugog stupnja? Pitam zato jer bi sve ton kontrole bacio van i napravio samo pojačalo.
To ti je samo jedan pot od 500K log, nema smisla izbacivati. Ako baš insistiraš na "ne", onda stavi samo 22nF 400V kond, mada predlažem da ipak napraviš ton kontrolu, ona je kako god okreneš dio zvuka u konačnici.
elvis
Postovi: 135
Lokacija: Zadar
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub kol 31, 2013 2:12 pm
E hvala, čuj ja sam samo glasnik pa kada proslijedim prijatelju koji će raditi pojačalo nek on odluči što i kako će raditi jer on će ga lemiti pa ne bih se štel mešati. :roll:
Postovi: 6175
PostPostao/la elvis » Sub kol 31, 2013 4:11 pm
Evo ga malo sa Gibsonom.... :)
elvis
Postovi: 135
Lokacija: Zadar
PostPostao/la elvis » Sub kol 31, 2013 4:19 pm
A ovo je ista shema ali sa 807 u izlazu... što uz znači malo jaču lampu i malo više volti daje i malo više i watti.
Prigušnica umjesto R1 na power supplyu, manja vrijednost Rk izlazne lampe (mislim oko 330 oma) i to je to... :)
Da ne bi bilo zabune, ovo je samo glava, elipsasti izrez nije zvučnik, to je samo hlađenje lampi, a navečer se i nazire žarenje lampi kroz mrežicu. Glava je spojena na je box ispod.
Postoji još jedan video od 19 min pa ako koga zanima isti je na youtube: http://www.youtube.com/watch?v=LE4-gNTMp4A
elvis
Postovi: 135
Lokacija: Zadar
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub kol 31, 2013 4:44 pm
Da ga nagovorim na jednu 807 pa da se posavjetujem sa :ugeek: na koliko nakuriti g2 da lampa poplavi. :D
Postovi: 6175
Vrati se na: Ostalo
