Refreš 'starog' DAC-a
Re: Refreš 'starog' DAC-a
PostPostao/la grunf » Čet lis 19, 2023 10:52 pm
qmarjov napisao:Sta ne mozes iskoristit taj pcb od Vuncea. Moja plocica za ad811 je na putu iz Kine
to je potpuno novi DAC sa dva PCM1794 u mono modu , I/V konverzija će biti sa četri AD811 a za izlaz još nisam na čisto, ili ECC88 ili neki op amp poput ADA4625 ili nešto diskretno
šta se tiče pločice za AD811 imam spremna bar dva printa tako da je imam gotovu za 15tak min kad god poželim :D
PostPostao/la grunf » Čet stu 09, 2023 11:29 pm
za vikend bi treba prosvirati diskretni I/V stupanj sa 2SA1514/2SC3906(SMD) i 2SA1370/2SC3467(TH) , ima san još zanimljivih tranzistora SMD za izlaz umisto 2SA1370/2SC3467 ali za prvu verziju je i ovo dovoljno pa ako bude dobro iću dalje u razvoj i PCB-a i odabira tranzistora koji su danas lako nabavljivi
i opet na putu signala nema nijedan kondezator , sve DC veza šta je moj moto zadnje vrime ;)
PostPostao/la Edison » Pet stu 10, 2023 12:21 am
grunf napisao:i opet na putu signala nema nijedan kondezator , sve DC veza šta je moj moto zadnje vrime ;)
Onda neces moci mijenjati kondenzatore da promijenis zvuk... ;)
Postovi: 5910
PostPostao/la grunf » Pet stu 10, 2023 8:44 pm
Edison napisao:
e , sad si mi da misliti :D
PostPostao/la grunf » Pet stu 10, 2023 8:48 pm
da svekoliko pučanstvo ne ostane uskraćeno za shemu (ovo je samo jedna od puno radnih verzija , prava će se znati nakon testiranja)
PostPostao/la grunf » Sub stu 11, 2023 11:24 pm
uspia danas napraviti PCB i polemiti , sutra prvo testiranje ;)
PostPostao/la grunf » Sub stu 11, 2023 11:32 pm
sam PCB ima nekih grešaka ali za prototip je odličan ,dimenzije 74x40, moga san napraviti i manju ali ako naložim 2SA1370/2SC3467 na malo veću struju bolje da nisu preblizu kondezatora , svi otpornici su MELF , mali kondezatori SMD COG , dekapling UKZ i UES na strujnim zrcalima , napajanje će biti +/-14V a svaki kanal će vući bar za sad oko 20mA , disipacija na dugim TO92 oko 150mW.
PostPostao/la grunf » Ned stu 12, 2023 7:57 pm
radi ;)
PostPostao/la grunf » Ned stu 12, 2023 11:12 pm
i prvi dojmovi ? pa za šest tranzistora po kanalu je ODLIČNO !! zvuk je ugodan , korektan, dosta dobar bas i dosta detalja sa ugodnim visokim ali mu fali brzina, dinamika i prekrasni srednji koji AD811 ima .Izlazni napon na 1kHz je 6,2Vp-p na 10K load-u šta i nije loše , može direktno u izlazni stupanj bez preampa.
mislim da se svakako isplati probati napraviti , još se moram malo pozabaviti sa radnim točkama i izborom tranzistora da vidim što sve može i kako još smanjiti THD koji je veći nego kod klasičnih op amp-ova , šta se tiče šuma on je određen samim tranzistorima i mislim da je izbor 2SA1514 i 2SC3906 za strujna zrcala pun pogodak a za izlazne ću još viditi pošto su korišteni danas teško nabavljivi i bilo bi dobro imati nešto iz današnjeg doba
inače preporuka za svakog ko se želi igrati sa IV stupnjem i probati malo drukčiji zvuk (a u većini slučajeva sigurno i bolji) od klasičnog op ampa ,lampe a i transformatora ;)
PostPostao/la Edison » Ned stu 12, 2023 11:48 pm
Lijepo! :D
Postovi: 5910
