EL 34 PP
Re: EL 34 PP
PostPostao/la Bepone » Pon stu 13, 2023 9:54 am
tom_hifi napisao:EF86 GEC, ajde, vadi ih iz ormara :) :D
a posuzit ce i Philips Miniwatt... :mrgreen:
Postovi: 5971
Re: EL 34 PP
PostPostao/la Bepone » Pon stu 13, 2023 10:18 pm
amp startan, od oscilatora u oscilator, ravan preko 240 kHz i moran to malo ubit jer je trentno situacija jako klizava :P
krece igranje sa kondicen u pov vezi i RC krugu u anodi EF86
Postovi: 5971
Re: EL 34 PP
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon stu 13, 2023 10:40 pm
Znači taman si napravio izlazni stupanj za neki ton generator? Jest da je malo overkill, ali to je već sitničarenje. :mrgreen:
Re: EL 34 PP
PostPostao/la Bepone » Uto stu 14, 2023 10:36 am
oscilator s velikom radijacijom!
Postovi: 5971
Re: EL 34 PP
PostPostao/la Bepone » Uto stu 14, 2023 10:41 am
jucer po noci cackao osciloskopom po ampu da vidin , samo jedan (protufazni) izlaz oscilira (ECC83-> prema EL34),.
EF86 je ok, ECC83 je 50% ok, izlaz dalje oscilira normalno, ovisno o naponu napajanja :mrgreen:
oscilacije dolaze i odlaze u nepravilnom ritmu. trebao sam neke slike opalit da malo pojacam tehnicki dio ovog foruma koji stoji na tankim grancicama da pratitelji ove teme vide kako to izgleda.. ali svake sekunde je vec novo delo u procesu pa je prosla baba s kolacima.......ali - mozda se pojave opet :lol:
danas rastavio pcb preampa prelemio sve da mi slucajno nesto nije promaknulo, odspojio izlazni dio i startao preamp, EF86, ECC83, sve uredno i ok, nema greske...oba PP izlaza ispravna i protufazna.
spajanje izlaza EL34 nazad (mozda je koja EL34 neispravna , vidjet ce se, nisam ih ni procekirao , ubacio prve dvije koje su dosle pod ruku)
Postovi: 5971
Re: EL 34 PP
PostPostao/la tom_hifi » Uto stu 14, 2023 11:19 am
Bepone napisao:nisam ih ni procekirao , ubacio prve dvije koje su dosle pod ruku)
Ako su lampe (a mogle bi biti), eto recepta kako izgubiti puno vremena na debugging, a samo prije svega treba izmjeriti lampe :) Izmjeri Ig (grid current - vakuum) ... Ne mora nužno emisija ili strmina zezati. Mislim, sve to ti znaš, ali mi je bezveze raditi pojačala na "visokom nivou", a ne istestiraju se lampe prije puštanja u pogon :D
Postovi: 5468
Re: EL 34 PP
PostPostao/la Bepone » Uto stu 14, 2023 1:00 pm
ja ne govorin nic ja samo govorin :mrgreen: najbrze ide ovako, zgrabi prvo ca vidis,
amp pusten u pogon , ovaj puta sa 6L6 icama!
nema nikakvih anomalija! morat cu prebacit opet EL34vorke nazad i videt ca se desava
Postovi: 5971
Re: EL 34 PP
PostPostao/la Bepone » Uto stu 14, 2023 1:04 pm
vo je negdje oko 3.5 kHz , na optercenju koje glumi zvucnik , izlaz je ocekivano lijep i dobar, jos malo popeglat zubic / a to se ionako ne cuje
Postovi: 5971
Re: EL 34 PP
PostPostao/la Bepone » Uto stu 14, 2023 1:16 pm
novi update: dela i sa EL34!
fg - gornja frekvencija -3dB je 125kHz! ponos i dika naseg sela! :mrgreen:
bit ce da je nesto bilo za bolje zalemit, jer sam prelemio jutros cijeli pcb oko ECC83 koja je jucer davala te osc. i nis pametnije nisam delao
sad krece lagano izrada drugog monobloka
Postovi: 5971
Re: EL 34 PP
PostPostao/la tom_hifi » Uto stu 14, 2023 3:16 pm
Bepone napisao:novi update: dela i sa EL34!
Bome lijepo ... 125kHz je jako jako dobro!
Postovi: 5468
