6C33C CIRCLOTRON
Re: 6C33C CIRCLOTRON
PostPostao/la kaligula » Pet stu 10, 2023 12:54 pm
Bepone napisao:a ko cec sad jos to, jedva sam svladao solnu kiselinu i peroksid bez vode, sad moran jos i persulfat taj, a jos i neko cucl (rakijice)? 8-)
sredstvo za nagrizanje fotolaka...
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la Master of disaster » Pet stu 10, 2023 2:46 pm
:lol: :lol:
PostPostao/la kaligula » Ned pro 03, 2023 10:51 am
A nešto sam uspija odraditi. Bar je sve zašarafljeno na šasiju (gornju ploču).
I evo prvo kakvo-takvo paljenje.
Mislija sam da ću odmah morati ugasiti centralno grijanje. :D
Griju se babuške ali polako. Tek nakon 10-ak minuta je neugodno i približiti ruku lampi, a kamo li je dodirnuti.
A sad nešto konstruktivno...
Ispod donje ploče nalaze se dva PCB modula (ne vide se na prvoj fotografiji), svaki sa po dvije ispravljačko-stabilizacijske
sekcije za anodne napone.Svaka sekcija na ulazu ima IRL (NTC 10 OHM) i tromi osigurać 500mA. IRL je zamišljen kao
soft-start. Priključivši ih na mrežni napon, osiguraći su izgarali.
Jedno od rješenja je bilo pomaknuti osiguraće iza elektrolita jer i tamo mogu štititi izlazne lampe, a elektroliti se mogu
slobodno puniti. No, svrha ovih osiguraća nije da štiti izlazne lampe, već mrežni trafo. Zato su morali ostati na mjestu
gdje su i bili predviđeni.
Drugo rješenje je bilo napraviti generalni soft-start ispred primara mrežnog trafa.
I problem riješen. Dokazano ovim prvim paljenjem. Osiguraći 500mA ne izgaraju.
Izmjereni su naponi na izlazima iz anodnih stabilizatora. Kreću se od 220-223VDC (bez opterećenja).
Dok ovo pišem, babuške su se dobro ugrijale i okolina oko njih.
Naponi na grijačima, sad kad su se lampe dobro ugrijale, su od 6,29-6,33VAC. Idealno! :dance:
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la Edison » Ned pro 03, 2023 12:04 pm
:clap:
Postovi: 5936
PostPostao/la Master of disaster » Ned pro 03, 2023 12:58 pm
Odlično! Baš me zanimu slušni dojmovi. :dance: :dance: :dance:
PostPostao/la Bepone » Ned pro 03, 2023 5:18 pm
more se i tako vec koristit! :mrgreen:
Postovi: 6052
PostPostao/la Edison » Ned pro 03, 2023 7:04 pm
Bepone napisao:more se i tako vec koristit! :mrgreen:
Trenutno, samo kao grijalica! :D
Postovi: 5936
PostPostao/la kaligula » Uto pro 05, 2023 10:06 am
Sinoć polemljen negative biass. Izmjerene vrijednosti od -64 do -102VDC.
Nadam se većeras spojiti izlazne transformatore i anodne napone.
Možda i paljenje i namještanje anodnih struja. :D
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la kaligula » Sub pro 09, 2023 10:09 am
Jutros, prva struja potekla na izlaznim lampama lijevog kanala.
Negative bias otvoren do kraja, potekla struja 200mA.
Varira mi mrežni napon. U trenutku dok sam imao napon anoda-katoda 207VDC, Pa je bio 41,4W.
Očekivano je 43W u A klasi, što nisam dosegao.
Kad pokrenem i desni kanal, za očekivati je da će ove vrijednosti još pasti.
Zato ću izvršiti neke izmjene:
Na bias regulatoru ću otpornicima 33K/2W paralelno zalemiti otpornik 330K, te je za očekivati da ću doseći veće struje.
A katode ću spojiti na izvode na primarima OT, tj prebacit se u AB1 klasu.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la Bepone » Sub pro 09, 2023 11:37 am
to je zanemariva razlika? tj jos bolje je da je manja disipacija
Postovi: 6052
Edison pregledava forum i 5 gostiju
