PostPostao/la tubeman » Sub pro 09, 2023 9:12 am
Svojedobno je i meni proletjela pomisao o nabavci nečeg takvog ali sam odustao.
Pomoću naočala i standardne stolne lampe s povečalom (mislim da je negdje cca 2,5 puta) i danas mogu zalemiti praktički bilo kako malu "stonogu".
Koristim običnu lemilicu i ide bez ikakvih problema. Mislim da je važnija tehnika lemljenja nego popratna tehnologija :)
Pitanje je hoće li svima nama ikad trebati lemiti one minijature s 5-6 noga na 1 mm.
Tu onda više vrijede ruke koje ne drhte ( :) ) nego mikroskop.
Za potrebe provjere vrha gramofonske igle imam jedan mali (10-200x) "Leuchtturm" i ozbiljno "analogno" povečalo (50 x) s vlastitim izvorm svjetlosti.
E, sad, da mikroskop mudro izgleda kad dođu potencijalni korisnici, to je nešto sasvim drugo. Ipak je danas "image" važna stvar :)
U svakom slučaju je to lijep komad namještaja pa ako još može biti koristan onda se ne propitkuje koliko košta.
Nego, ima li tko kakvu ideju ili iskustva oko kvalitetnije stanice za razlemljivanje.
Ne trebam za ostavljanje utiska nego za vrlo praktične razloge pa ne ciljam uređaje od par tisuća eura :)
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub pro 09, 2023 11:47 am
Stanica za razlemljivanje čega? Ako misliš na vrući zrak bilo koja kineska ili ove jeftine koje se kupe kod nas može poslužiti, ako misliš na one koje koriste vakuum da posrču tinol nemam pojma jer sam još uvijek na ručnoj pumpici.
Poznanik redovito radi ovakve zahvate,čak i na još stinijim dijelovima pa njemu definitivno treba,a bome zna i raditi p2p sa SMD integrircima ako se ne može kupiti originalni pa ide neki zamjenski kojemu je pinout drugačiji. Pa je onda integrirac u zraku a licne idu od njega do PCBa. Njemu se mikroskop isplatio nakon prvog popravka što je napravio nakon što ga je kupio.
Kod mene potencijalni korisnici niti ne vide što imam od opreme tako da me to uopće ne tangira a ja im uopće ne govorim o tome. Dok sam radio u servisu tu i tamo sam pogledao kroz ona povećala koja se montiraju na stol i imaju "ruku" pa ih pomičeš posvuda. Da ti pravo kažem gledajući kroz njih ili golim okom mi je bilo sasvim svejedno,kao i kada gledam neki tekst kroz obično ručno povećalo ili bez njega. Ima neko povećanje ali ništa mi ne znači. Tako da sam i tamo buljio kroz mikroskop ako je trebalo zalemiti neki USB konektor na PCB u mobitelu i sl.
Za sada i ja bez problema lemim 0805 i soic kućišta. Mikroskop najviše koristim pri popravcima, a ne kada lemim ispočetka na prazan PCB. Nekada je malo teže prići nekom dijelu sa lemilom pa je pitanje kakav će lem ispasti i da li sam slučajno spojio dvije nožice zajedno pa mi je jednostavnije mikroskop nego nekakvo povećalo. Tako da sam umjesto da imam nekoliko raznih pomagala koja imaju različita povećanja sve sveo samo na jedan komad opreme.
Postovi: 6169
PostPostao/la norrinraddhr » Sub pro 09, 2023 12:00 pm
Khad, imaš lijep kutak, baš ti zavidim. :) Ja ga nemam pa svu opremu držim u kutiji složeno i kada radim neki poslić onda sve van na stol i na zatvorenoj terasi to radim, uglavnom preko zime tada imam najviše vremena za takve stvari.
Mikroskop je odlična stvar za nekoga tko puno sa smd radi, meni nije isplativ, čak i ovu opremu koju sam sada nedavno nabavio je pitanje da li će se ikada isplatiti ali osnovno sam morao nabaviti pa sam uložio u solidnu lemnu stanicu KSGER 2.1S T12 i s njom je milina odraditi nešto (zalemiti /odlemiti), imam i onu malu lemilicu za nabrzaka JCD 220V 80W. Jedino što mi je dugo falilo je bila puhalica toplog zraka 8858 za odlemljivanje raznih stonoga i smd sa nastavcima i to je to, više mi za moje skromne potrebe ne treba.
Zamjena za mikroskop mi je tzv. kaciga sa 10x povećanjem i LED-icama, stvarno bez nje ni pomislit nešto odraditi, a što tubeman kaže najvažnija je tehnika i mirne ruke, još da ovaj tremor od uzbuđenja kad lemim smirim gdje bi mi bio kraj. :)
KSGER V2.1S T12 Soldering Station - (First look)
" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Zadnja izmjena: norrinraddhr; Ned pro 10, 2023 11:53 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
Pioneer F-225 Tuner - (1990)
Pioneer CT W-310 Deck - (1990)
RIZ GM-5010 Gramophone - (1992)
AVM Competition AMP Class A - (1997)
HECO Victa 700 - 3-Way Bass Reflex - (2011)
norrinraddhr
Postovi: 189
Pridružen: Pet ruj 25, 2020 5:18 pm
Lokacija: Virovitica
PostPostao/la tubeman » Sub pro 09, 2023 1:12 pm
Hvala na hintovima.
Tako sam nekako i ja razmišljao po pitanju odlemljivanja.
U biti, imam par nekakvih "uređaja" za to ali nisam previše zadovoljan.
Svakako ću taj "problem" pokušati riješiti do kraja godine.
Inače, po pitanju povečala, koristim upravo takvu lampu i mislim da je to optimalno rješenje.
Povećanja ima sasvim dosta a osvjetljenje je odlično.
U biti, ova na donjoj slici mi je već ne znam koja po redu ali se još uvijek drži.
Dobro je što je lagana i dobro se upravlja - ne bježi :)
Ostavlja dosta mjesta za baratanje lemilicom, pumpicom i sl.
Ako zatreba, pridodam i naočale i ne treba mi ništa više.
Ovih naglavnih varijanti imam nekoliko ali ih baš ne koristim previše jer mi uglavnom smetaju a svjetlo od ledica mi je malo preslabo.
Imam i posebne naočale s raznim povećanjima i svjetlima no lampa mi je zakon.
Slika je stara par godina i više ništa nije na istom mjestu osim nje :)
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub pro 09, 2023 3:10 pm
Lemljenje smd uz pomoć zraka je već drugi par rukava. Ja sam probao samo sa zrakom zalemiti onaj LT3045(nazovi nekakva BGA varijanta kućišta) ali ćorak. Ova kineska prejako puše čak i kada smanjim protok zraka na minimum,tako da bez grijače ploče ništa od toga. Dadod si je kupio grijaču ploču za takve stvari i ja mislim da ću i ja trebati nešto takvoga za lemljenje tih sitnih SMD stvari.
Postovi: 6169
PostPostao/la norrinraddhr » Sub pro 09, 2023 3:40 pm
Jedna kratka recenzija ove puhalice i po meni vrijedi uloženo/dobiveno, pogotovo za ponekad nešto višenožno odlemiti ili neku sitnu buhu od SMD-a, a imaš opciju podešavanje jačine zraka.
Testing the Cheapest SMD Hot Air Rework Station on Amazon
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la micro » Ned pro 10, 2023 2:31 am
tubeman napisao:Hvala na hintovima.
tubeman da me ne shvatis pogresno ali ta lupa ima oko 2x povecanje i vecini do 40 godina starosti koji ne leme smd elektroniku ona ni ne treba samo smeta :D .
Postovi: 637
PostPostao/la micro » Ned pro 10, 2023 2:35 am
Steta sto mi je kamera na mikroskopu losa , da slikam maticnu od panasonik fz g1 "industrijskog tableta" tu ni ova lupa sto ima tubeman ni ovim sto imaju jos dobre oci ne pomaze puno :lol:
Postovi: 637
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned pro 10, 2023 10:38 am
Da ti je tako loša da ne možeš uslikati tu sitnariju? Ovih dana ću baš spojiti kameru i napraviti par slika da vidim koliko je moja kamera loša ili dobra.
O kojoj veličini pasivnih dijelova u SMD pakiranju se radi?
Postovi: 6169
PostPostao/la norrinraddhr » Ned pro 10, 2023 11:45 am
Nešto iz moje radionice, ovo su najsitnije SMD komponente koje sam dosada lemio (SMD LED 5V, SMD R330 otpornik) na nano SwinSIDb čipu, (dim. cca. 37mm x 18mm) i kontaktne letvice. Dosta zeznuto, malo, ne znaš kako uhvatiti smd, treba paziti na stranu kod LED-ice i bez one kacige ništa. Lemio bez i uspio nekako ali to je sve na slijepo, dok imaš povećanje imaš i kontrolu nad komponentom i lemom.
norrinraddhr
Postovi: 189
