PostPostao/la Khadgar2007 » Pon vel 12, 2024 2:05 pm
Prije ćeš imati problema sa zalemljenom žicom nego da ju staviš pod šaraf u luster klemu. Desiti će ti se ono što se dešava sa modernom elektronikom, a to je hladni lem uslijed grijanja i hlađenja spoja. Stavi ti to pod šaraf i vozi. Inače ja to nikada nisam radio već je to samo moje osobno mišljenje. Možda se netko od forumaša zezao sa time pa ima neko praktično iskustvo.
Postovi: 6253
PostPostao/la Topolino » Pon vel 12, 2024 2:16 pm
Osobno dobim mentalni proljev od tih prijenosnih elektricnih uredaja. Pogotovo kaloriferi su mi se urezali u pamcenje kada se jedan pretvorio u bacac plamena kada sam bio klinac.
Topolino
Postovi: 130
PostPostao/la pinco » Pon vel 12, 2024 3:13 pm
Ako ideš na luster kleme, a triba bi, onda stavi keramičku. Ova plastična će se rastopit.
pinco
Postovi: 693
PostPostao/la Topolino » Pon vel 12, 2024 4:38 pm
Keramika ce ici gore. Sutra ih kupim i sklopim tu skalameriju, samo da je se rjesim. Kada ju predam samo cu reci: kada prdne, moze samo u kantu :lol: Mjesati Alu zice sa Cu zicama i onda jos lemiti zastitnu sondu :?
Topolino
Postovi: 130
PostPostao/la grunf » Pon vel 12, 2024 11:36 pm
Topolino napisao:Keramika ce ici gore. Sutra ih kupim i sklopim tu skalameriju, samo da je se rjesim. Kada ju predam samo cu reci: kada prdne, moze samo u kantu :lol: Mjesati Alu zice sa Cu zicama i onda jos lemiti zastitnu sondu :?
zaštitna sonda se nikad ne lemi za tolike temperature nego se zavari ili spoji sa posebnim spojnicma , a i kakva je to sonda uopće , u obliku cjevčice ili s podnožjem ?
ja san ovu sondu sa slike zavaria sa srebrom ,nisan ima druge opcije , bilo je malo škakljivo ali san uspia , inače se koristi do 600C tako da klasični lem ne dolazi u obzir
Postovi: 3015
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon vel 12, 2024 11:41 pm
Neka indukciona pećica?
Postovi: 6253
PostPostao/la grunf » Pon vel 12, 2024 11:48 pm
Khadgar2007 napisao:Neka indukciona pećica?
instrument za umjeravanje temperaturnih sondi na brodskim motorima , industriji i sl., namjestiš na temperaturu , ubaciš sondu u tu rupu,za to ima hrpa adaptera i onda pratiš sondu po njezinom grafu i ako ima odstupanja baciš u smeće jer inače izgori motor ako recimo miri temperaturu dimnih plinova a ova ti nije upalila alaram ili instrument krivo pokazuje
pregaranje motora se desilo na jednom ovakvome jer sonde nisu bile dobre , nakon toga san dobia zadatak osposobiti instrument za 'novu' ispitnu stanicu
https://oldmachinepress.com/2016/09/05/yakovlev-m-501-and-zvezda-m503-and-m504-diesel-engines/
Postovi: 3015
PostPostao/la Topolino » Uto vel 13, 2024 5:46 pm
Cjevčica 240°C/ 10A
Na spojevima su bile spojnice kao na zicama zalivene u lem. Stoji pored ploce u kontaktu s plocom je preko limica
Topolino
Postovi: 130
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto vel 13, 2024 6:20 pm
To nije sonda već termalni osigurač, to dvoje se bitno razlikuje. Sonda je nešto što samo mjeri temperaturu i to prenese nekom daljnjem uređaju, dok termalni osigurač u slučaju da se nešto pregrije preko njegove deklarirane vrijednosti izgori i spriječi da se dalje taj uređaj grije. Njega se može zalemiti(u tvome slučaju nipošto) ali treba biti snalažljiv jer se lemljenjem može lako skuriti.
Postovi: 6253
PostPostao/la Topolino » Uto vel 13, 2024 6:34 pm
Moja greska. Znam sta je termalni osigurac i cemu sluzi, ali sad se lupam ko majmun po kojonima zasto sam osigurac nazvao sonda :doh:
Topolino
Postovi: 130
