Melodija
Re: Melodija
PostPostao/la daluka » Uto ožu 19, 2024 10:09 am
jazzri napisao:Hvala na shemi.
To je šema od "davorina" samo je na njoj nešto označeno.
Uštekaš u struju, kad je u položaju "uključeno" na ulazu transformatora je ?
Ako je na transformatoru napon mreže na izlazu je ?
Ako je tu sve uredu.
Umetneš ispravljačicu ...
daluka
Postovi: 194
Re: Melodija
PostPostao/la daluka » Uto ožu 19, 2024 10:56 am
Melodija sa EF89,za utvrdit koja šema odgovara predmetnom radiju?
daluka
Postovi: 194
Re: Melodija
PostPostao/la jazzri » Uto ožu 19, 2024 5:41 pm
Naponi su u redu.
Na sekundarnoj strani 286-0-286 AC,
transformator otspojen od podnožja EZ80.
Međutim donje tipke gdje se nalazi tipka za isključivanje su zalijepljena. :think:
work hard,make cool shit
jazzri
Postovi: 163
Lokacija: Rijeka/Gorski kotar
Re: Melodija
PostPostao/la daluka » Uto ožu 19, 2024 7:41 pm
jazzri napisao:Naponi su u redu.
A grijanje cijevi?
daluka
Postovi: 194
Re: Melodija
PostPostao/la jazzri » Uto ožu 19, 2024 10:22 pm
S prve fotografije tipke su zaljepljene tako da se ne može isključiti napajanje radija.
Grijanje lampi je 7,45 VAC, čini mi se da je previše.
jazzri
Postovi: 163
Re: Melodija
PostPostao/la davorin » Uto ožu 19, 2024 10:55 pm
jazzri napisao:S prve fotografije tipke su zaljepljene tako da se ne može isključiti napajanje radija.
Mrežni trafo je namotan za primarni napon od 220V pa pri naponu od 230V ima povišene sve sekundarne napone. Napon grijanja od 6,3V bude pri primarnom naponu od 220V i sekundarnoj potrošnji grijanja od 2,86A, a ukoliko je potrošnja manja (nema neke elektronke, nedostaje koja lampica za osvjetljenje skale) onda je potrošnja manja i napon bude višlji.
Re: Melodija
PostPostao/la Bepone » Sri ožu 20, 2024 9:35 am
da tocno ca je davorin napisao i to ce povecati sve napone u radiju... ovaj od grijanja je sad previsok, i trebalo bi ubaciti u seriju sa cijelim krugom grijanja otpornik 0.22R /0.33R/ 0.47R/ 5W (kupiti sva 3 i isprobavati)
Postovi: 5971
Re: Melodija
PostPostao/la jazzri » Sri ožu 20, 2024 7:19 pm
Tipke razdvojene, bile su zaljepljene.
Uredno rade i sada se napajanje može isključiti na tipku za isključivanje.
Izmjeren kapacitet kondenzatora, kao što je i bilo za očekivati potrebna zamjena.
Rastavljen i pokušao am ubaciti dva kondenzatora od 47uF, ali su preveliki, morat ću kupit manje.
Što se tiče grijanja, imam već ovih otpornika tako da ću probati iako mi nedostaje lampica za osvjetljavanje skale
radija pa se možda smanji napon grijanja kad nju ubacim jer ona dobiva napon direktno sa izvoda za napajanje grijanja lampi. :think:
Pozdrav!
I hvala na pomoći.
jazzri
Postovi: 163
Re: Melodija
PostPostao/la jazzri » Sub ožu 23, 2024 9:46 pm
Grijanje je spušteno na 6,12 VAC uz pomoć jednog otpornika 0,68 oma,5W.
Ispravljački kondenzator je rastavljen i ubačena su 2×47uF,350V.
Nabavljen je i zadnji poklopac.
Naponi su prikazani na shemi (ispravljačica je na svojemu mjestu i probano je napajanje sa njom bez ostalih lampi), previsoki, razlog je naveden u prethodnim postovima.
Smanjio bi ga pomoću dva otpornika na anodama ispravljačice (kako je i nacrtano) međutim ne znam koje su struje na anodama, molim pomoć oko tih struja.
jazzri
Postovi: 163
Re: Melodija
PostPostao/la tubeman » Sub ožu 23, 2024 10:29 pm
phobon napisao:Ovo bi mogla biti Melodija-A
Mislim da je i ona bila u dvije varijante,
Melodija - bez sufiksa modela
Melodija - A
Melodija A- imala je dvije ECH81
Melodija - imala je EF89
Mali ispravak.
Ovdje se najvjerojatnije radi o Melodiji-F
Razlika između modela A i F je minimalna i uglavnom se svodi na to da "F ima i tropolni DIN konektor koji raniji modeli (početak šezdesetih) nisu imali.
Inače je dosta teško razlikovati modele jer je često na "stare" modele stavljano samo novo staklo, čak se niti karton nije mijenjao :)
Iz donjih uputa se vidi da je model izbačen na tržište dosta kasno (cca 1968.).
