DIY Caffe
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub ožu 23, 2024 5:54 pm
Pozdrav Klokane :greetings-waveyellow:
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Klokan » Sub ožu 23, 2024 11:22 pm
Pozdrav Edisone, završio sam stručni studij elektrotehnike, smjer informatika prije par godina. Na žalost, nisam se nešto bavio hobijem kako u Osijeku nemam radionu. Ako i radim nešto u slobodno vrijeme to bude nekakvo programiranje. Radim kao programer evo već preko 6 godina.
Klokan
Postovi: 628
Re: DIY Caffe
PostPostao/la davorin » Uto tra 16, 2024 7:31 am
"Vratija se Šime", odnosno naš form! :lol:
Postovi: 7251
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto tra 16, 2024 8:40 pm
Zadnje vrijeme sam se prihvatio posla sređivanja podruma od stana di imam svoju jazbinu.Betonske ploče koje su tamo bile oduvijek su nažalost popucale jer su se podstanari ložili na drva pa bacanje drva,cjepanje i slične djelatnosti su uništile betonske ploče koje su samo stavljene na zemljani pod. Tako da sam odlučio to malo srediti da imam još jedan prostor za spremanje stvari i vraćanje drvarne u prethodno stanje prije nešto što sam imao podstanare, a to je "radionica" za turpijanje,piljenje i sl. mehaničke radove za izradu kutija za diy uređaje.
Budući da ne mislim ponovo staviti nove betonske ploče na zemljani pod pa da rezultat bude ponovo isti odlučio sam se za drugačiji pristup. Lijepo izliti beton i na to ponovo postaviti betonske ploče(iz sentimentalnih razloga).Za početak treba iskopati nešto zemlje da se može staviti nekakva šljunčana(ili možda od šute) podloga,onda na to izliti beton i staviti ploče. Tako da treba iskopati nekih 10 centimetara zemlje. Prijatelj mi je za tu svrhu posudio laser i sa njime kopanje i ravnanje podloge ide kao po loju. Ono što ne ide po loju je činjenica da zapravo to što iskopavam nije tvrda zemlja već pijesak i nešto ilovače tako da ću bome trebati dobro utabati podlogu prije nego što izlijem beton.
I za kraj jedna o korištenju lasera. :lol:
Postovi: 6245
Re: DIY Caffe
PostPostao/la drazenK » Uto tra 16, 2024 9:44 pm
Koja je to marka lasera s kojom nema problema oko lopatanja? Da si i ja kupim takav.
Koji god da sam probao do sada, uvijek mi je problem kopanje.
Postovi: 1392
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri tra 17, 2024 8:24 am
Čuj,ovo je prvi puta da koristim laser i nisam ga baš samo stavio na zemlju i krenuo lopatati oko njega jer ne bi htio da ga zahvatim lopatom i onda moram prijatelju kupiti novi. Što se tiče lasera, to ti je neki kineski za 50€ sa aliexpressa nešto tipa ovo https://www.aliexpress.us/item/32568054 ... 4itemAdapt imaš hrpu laserskih linija(moguće 12 ili 16) u svim smjerovima, ako nije postavljen na vodoravnu površinu počne pištati.
Procedura je bila sljedeća, prvo sam ga stavio na neiskopanu zemlju i onda krenuo kopati onaj dio podruma di se laser nalazi. Provjeravao sam sa metrom dubinu do koje sam došao i kada sam bio zadovoljan stavio sam laser na već iskopani dio i krenuo kopati ostatak podruma prateći crtu lasera. Neka velika preciznost mi za sada nije toliko bitna,ja mislim da je dovoljno da nemam više od 2-3cm odstupanje jer ionako na to ide šuta koju ću dobro utabati. Glavno niveliranje će ići kada ću postavljati armaturu i drvene "vodilice" koje će mi služiti za ravnanje betona nakon što ga izlijem. Taj dio posla ja neću obavljati već prijatelj koji zna što radi. Ja sam samo kopač u ovom slučaju.
Postovi: 6245
Re: DIY Caffe
PostPostao/la micro » Sri tra 17, 2024 2:21 pm
Ja sam uzeo ovaj , mislim da ima samo nekoliko mm horizontalnu liniju od poda i ima jednu verikalnu , ima samo 2 lasera , dobar za podne plocice i betoniranje podova ili takve poslove koji trebaju liniju jako nisko iznad povrsine, takodje ima vecu tocnost odnosno ovaj kineski proizvodjac proizvodi kvalitetnije lasere mislim na tocnost koja je navedena.
https://vi.aliexpress.com/item/10050059 ... ry_from%3A
Postovi: 688
Re: DIY Caffe
PostPostao/la daluka » Pet tra 19, 2024 6:04 pm
daluka
Postovi: 194
Re: DIY Caffe
PostPostao/la daluka » Pon tra 22, 2024 8:32 am
daluka
Postovi: 194
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Bepone » Pon tra 22, 2024 10:55 am
Postovi: 6029
