Jučer sam bio u tom kvartu gdje je Sonusart
pa sam pokupio tu zvučnicu.
ispalo je da je bila zadnja na lageru.
phobon napisao:Onako na prvu što primjećujem :
- poprilično dobro paše što se tiče visine, mada bi se o tome dalo pričati jer nemam pomagala za poštelavanje toga pa da se idealna horizontalnost ručke može točno utvrditi
(oko je čudna zvjerka i sklono je prevari)
- headshell na ovom gramofonu uopće nema proreze, već izbušene rupe koje niti ne dozvoljavaju nekakvo pomicanje zvučnice,
tako da sam i htio izvlačiti mak na konac, morao bih skinuti headshell i odnijeti nekom tko ima mini tokarski stroj ili glodalicu da mi izvuče
uzdužne proreze kako treba, u tom slučaju još bi trebalo nečime vratiti masu onoga što je izglodano (čitaj- trebalo bi ipak imati vagu mada sam ju odavno htio naručiti sa alija)
- skinuo sam ove protractore koje je khad stavio na forum, čisto da vidim kako stoji
začuđujuće je dobro poravnanje barem ovo koje se s time može vidjeti u dvije točke.
- AT je nešto lakša od MF101 (gotovo 1g) i piše da je preporučena gazna sila 2g.
obzirom da je MF101 teška 7g, zbog lakše AT uteg treba ušarafiti skoro skroz do ručke.
Možda kad bih imao onih podložnih limića za zvučnicu, dalo bi se iskombinirati bolje taj odnos gdje stoji uteg, ali može se i bez toga podesiti.
- očekivao sam da će zvučna razlika biti nebo i zemlja, međutim ne primjećujem toliko veliku razliku.
vjerojatno bi za to trebalo neki puno, puno bolji gramofon, i netko tko nema godina kako ja (čitaj - ima bolje očuvano uho)
Moj zaključak :
- ne treba očekivati razliku MontEverest - razina mora
- ako imate oštećenu originalnu MFzvučnicu ili istrošenu - isplati se
- ako je originalna zvučnica i igla neistrošena - razmislite
phobon napisao:Edit-
- moje neko razmišljanje je da bi kod ovog gramofona ugradnja kvalitetnijeg motora
puno značajnije podigla ukupni dojam, od same zamjene zvučnice.
daluka napisao:Poravnanje ručke najlakše na svjetlo (oko), staviš ručku na ploču, na drugi kraj nešto približne visine ručke i pogledaš dali su paralelno. Raspitaj se kod stolara.
norrinraddhr napisao:Da li bi ista zvučnica AT-VW95E bolje zvučala na nekom drugom gramofonu tipa Technics ili bi rez manje više bio isti?
norrinraddhr napisao:Našao sam zanimljiv YT gdje se čovjek dosta potrudi da usporedi razlike između ove dvije zvučnice, tako da ova AT-3600L i nije tako loša ako se pogleda da je 5 puta jeftinija, jedino je konusna pa ne znam da li to šteti pločama više od eliptične ili je sve tu negdje.
phobon napisao:... (čitaj- trebalo bi ipak imati vagu mada sam ju odavno htio naručiti sa alija)
