SV572-10
Re: SV572-10
PostPostao/la davorin » Pon lip 17, 2024 5:22 pm
Bepone napisao:naponski zahjtevi driverice i nisu neki, ali strujni su.. jer se vidi kako snaga raste tako raste i struja resetke.. tako da mosfet se cini kao logicno rjesenje, sa posebnim niskonaponskim napajanjem (npr +120, -50V) gdje bi mogao raditi sa manjom disipacijom.. a mozda to bude radila i kakva lampica (tipa 6C19C x 2 u sljedilu)
Moraš računati da je vršna struja za 2x1,41 puta (drugi korijen iz 2) veća od nominalne pa treba pripaziti da i te vrijednosti budu u linearnom području pri izboru pobudne elektronke. Jednom davno sam planirao pojačalo sa elektronkom 811A (elektronka 572B sa grafitnom anodom od Pa~125W je po krivuljama potpuno jednaka po krivuljama sa 811A koja ima limenu anodu od Pa~65W) pa sam pri izboru pobudne elektronke suzio područje na elektronke 6S41S i 6P42S (jako slična EL509) u triodnom spoju jer niti pri maksimalni strujama rešetke 811A ne izlaze iz linearnog područja.
Radilo se od trajni strujama od Ig~55ma za punu snagu, što traži od pobudne elektronke da u linearnom režimu može "isporučiti" maksimalnih Ig~155mA-peak!
Elektronka SV572 je gotovo identična sa 572B s time da anoda ima izvod na bazi, a nije napravljen kao "anodna kapica" što je za elektronke koje se koriste na visokim naponima (Ua~2,4kV) u VF-tehnici puno praktičnije nego izvod na bazi.
Zadnja izmjena: davorin; Čet lip 20, 2024 5:05 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
Postovi: 7253
Re: SV572-10
PostPostao/la Bepone » Čet lip 20, 2024 3:01 pm
po ljeti cu namotat dva trafa za taj 1kV , 1 sloj na dan i trafo lak izmedju, laganim tempom..na jesen eksperimenti :P
Postovi: 6054
Re: SV572-10
PostPostao/la Bepone » Čet lip 20, 2024 3:02 pm
razmisljao sa i o interstage-u - ali mosfet follower direktno spojen na resetku g1 mi se cini najbolje rjesenje pa cu vjerovatno tim putem..
Postovi: 6054
Re: SV572-10
PostPostao/la davorin » Čet lip 20, 2024 5:25 pm
Bepone napisao:po ljeti cu namotat dva trafa za taj 1kV , 1 sloj na dan i trafo lak izmedju, laganim tempom..na jesen eksperimenti :P
Namotaj trafo za ~400V i koristi udvostručivač napona, jer transformatori sa namotanim jako visokim naponima u sekundaru su skloni probojima i iskrenjima, a zbog visokih induktiviteta traže i diode u isravljaču sa velikim PIV-om. Zna se dogoditi da diode ponekad probiju prilikom isključenja (ne prilikom uključenja trafa!) bez obzira što po podacima za diode (ili njihov zbroj PIV-a za serijski spoj!) PIV dioda prelazi vrijednost koja bi se maksimalno trebala doseći po kalkulacijama.
Udvostručivač napona se može korektno projektirati da radi bez velikih varijacija napona naročito ako se uzme u obzir da se radi o A2 klasi pojačala gdje nema tako velikih varijacija u potrošnji kao što bi bilo u protufaznim pojačalima.
Govorim iz praktičnog iskustva jer sam za potrebe raznih linearnih VF-pojačala za radio-amatere napravio i servisirao priličan broj VN-ispravljača sa naponima ~1-5kV.
Postovi: 7253
Re: SV572-10
PostPostao/la Bepone » Pet lip 21, 2024 6:52 am
bit ce mrezni da doubler, ostvarivo lagano, 330VAC pa na doubler.. mozda kakav gitarski veli trafo od 100W ce bit dosta... grijanje cu posebno, mozda cak i svicerom a mozda i AC i reostat regulacioni srednji pin na masu..
Postovi: 6054
