SV-572-160 amp
Re: SV-572-160 amp
PostPostao/la Bepone » Čet srp 04, 2024 5:03 pm
kako to izgleda
Postovi: 5971
Re: SV-572-160 amp
PostPostao/la Bepone » Čet srp 04, 2024 5:04 pm
sa redom zice i laka
Postovi: 5971
Re: SV-572-160 amp
PostPostao/la Bepone » Čet srp 04, 2024 5:08 pm
moralica diy i dalje dela
Postovi: 5971
Re: SV-572-160 amp
PostPostao/la davorin » Čet srp 04, 2024 5:58 pm
Ne bih ti htio kvariti volju, ali uz trafo od Ra~5kOhma i anodni napon od Ua~800V se može sa prihvatljivim izobličenjima dobiti P~15-17W. Problem je uglavnom u asimetričnosti pozitivne i negativne amplitude, ali i zbog pomaka radne točke iz dijela struje rešetke (sa pozitivnim potencijalom) u područje bez struje rešetke kada pobudni napon pređe vrijednost pozitivne polarizacije u negativnu te iste rešetke.
Tu je i problem pobude koja mora imati jako mali unutrašnji otpor i biti potpuno (ili što manje!) neosjetljiva na to da u jednoj periodi ima maksimalno strujno opterećenje i ostane bez ikakvog opterećenja (kada rešetka postane negativno polarizirana).
Taj sam problem uočio dok sam radio eksperimente sa elektronkom 811A, koja je zapravo gotovo potpuno jednaka po parametrima SV572-160 (osim po anodnoj disipaciji).
Nešto veću snagu od P~19-20W uz slična izobličenja bi dobio sa trafom primarne impedancije Ra~6,5-6,7kOhma uz jednak anodni napon od Ua~800V, ali uz maksimalnu disipaciju bez signala od Pa~120-125W i mirnu struju od Ik~150-155mA. Za tu radnu točku pobuda mora imati još veći naponski nivo (koji zapravo uopće nije u oba slučaja velik!), ali je tu još veći dio negativne periode pobude u dijelu bez struje rešetke.
Re: SV-572-160 amp
PostPostao/la Bepone » Pet srp 05, 2024 9:53 am
ma dobro bit ce i povratne veze ca ce linearizirat ponasanje..znam da puno ovisi o driverici, jos nisam na toj tocki.. 5k na 5.5 oma je trafo, znaci more se spojit i 4 , a more i 8 oma sekundar na iste terminale.. To na kraju nema veze sa ovim snaznim lampurinama, jer ionako impedanca zvucnika jako varira, a to one odrade bez problema....i 4 i 6 i 8 i 10 oma.. snaga kad budem mjerio cu vidjet ca ispada..
Ne brinem se prevec jer i ako ce ispast 20W , isto je ok, jer razlika izmedju 20 i 25W se ne moze detektirat uhom..
Postovi: 5971
Re: SV-572-160 amp
PostPostao/la Bepone » Pet srp 05, 2024 9:56 am
bit ce i eksperimenata sa GK71 a one pitaju 5k i 800V pa sam spojio 2 projekta sa istim "hardverom".. :P
Postovi: 5971
Re: SV-572-160 amp
PostPostao/la davorin » Pet srp 05, 2024 10:58 am
Prijenosni omjer trafa 500:5,5 je 909,1:1 što uz spojeni zvučnik od 8 Ohma daje reflektiranu primarnu impedanciju d R~6612 Ohma, odnosno približno Ra~6,6kOhma.
To je povoljniji omjer za izbor radne točke i što se tiče izlazne snage i što se tiče izobličenja, ali kao što sam naveo, traži da se podigne mirna struja na Ik~150mA (što ta elektronka dobro podnosi!).
Slažem se da nitko ne može uhom čuti razliku između 20W i 25W izlazne snage.
Takav prijenosni omjer je povoljniji i za GK71 koja se može spojiti u triodni spoj na 800V (G2 na anodu, a G3 na katodu, ali uz negativni prednapon na G1 od -14O-145V i skatodnu struju od Ik~140mA bi mogao dobiti u klasi A1 (dakle bez struje rešetke!) i preko P~30W uz prihvatljiva izobličenja (NFB od ~6dB).
Re: SV-572-160 amp
PostPostao/la davorin » Sub srp 06, 2024 9:27 am
Znam da si već kupio SV572-160 i da one nisu jeftine, ali ukoliko bi krenuo u tom smjeru onda bi ti možda mogle bolje odgovarati 572B, odnosno SV572B.
Razlika između SV572-160 i SV572B je prije svega što je kod SV572B izvod anode na vrhu balona i kontakt se ostvari pomoću anodne "kapice", ali važnija razlika je ta da joj je anodna disipacija Pa=160W što je puno više od od Pa=125W koliko ima SV572-160.
Elektronke SV572-160 proizvodi samo firma SVETLANA dok elektronku 572B (ili T160L koja jednaka, ali od drugih proizvođača) i danas proizvode i druge firme, a mogu se još uvijek naći i odlične NOS elektronke.
Ta se razlika u disipaciji može iskoristiti za povećanje mirne struje čime bi smanjio optimalni prilagodni anodni otpor/impedancija trafa, povećala izlazna snaga i što je najvažnije, smanjila izobličenja na ciljanoj snazi.
Problemi sa eventualnim rizikom od dodira se mogu otkloniti da se stavi mreža iznad elektronke, ili se cijela elektronka smjesti unutar staklene cijevi većeg promjea, ali takve stvari su otvorene invenciji autora.
Uostalom i SV572-160 će trebati osigurati od dodira jer bi on izazveo vrlo jake opekotine!
Re: SV-572-160 amp
PostPostao/la Bepone » Sub srp 06, 2024 11:04 pm
da.. gledao sam ih.. prvenstveno me zanimaju ove lampe bez kapica, jer ipak se bolje spec nego karbonizirat sa 1kV :lol:
ova -160 izgleda izazovno, jako pozitivni bias..linearizirat je malo, sve jos treba omogucit pa cu se malo sa time borit
Postovi: 5971
Re: SV-572-160 amp
PostPostao/la Bepone » Ned srp 07, 2024 7:47 pm
zidanje sloj po sloj..blizu su zadnji namotaji
Postovi: 5971
