EL86 strikes back
Re: EL86 strikes back
PostPostao/la pinco » Sri srp 31, 2024 10:12 am
Fala svima na pomoči, jutros se situacija prominila, kolega Dragan mu je pripustija sve dijelove šta je nabavija za pojačalo u ovoj temi.
viewtopic.php?f=6&t=2674&start=10" target="_blank
Davorin je da proračun trafa, a Branko iz Odeaona mu je mota, na C jezgrama od Nika, 102?
pinco
Postovi: 688
PostPostao/la davorin » Sri srp 31, 2024 10:33 am
pinco napisao:Fala svima na pomoči, jutros se situacija prominila, kolega Dragan mu je pripustija sve dijelove šta je nabavija za pojačalo u ovoj temi.
https://diy-audio.com.hr/viewtopic.php? ... 4&start=10
I za taj trafo bih preporučio 6L6GC, 5881 ili nešto jeftinije, ali dobre, 6P3S-E koje sve dobro rade na naponima čak i do Ub~450-500V, a mogu dati uz Ub~400V sigurnih P~30W u strogoj HI-FI domeni.
I EL34 spojene u UL-spoj mogu solidno raditi sa tim impedancijama upravo zbog elastičnijeg prihvata opterećenja što omogućava negativna povratna veza (prvenstveno ostvarena spojem g2 na izvode za UL na transformatoru, a i globalna NPV tome pridonosi), ali bi sa njima dobila veća izlazna snaga uz transformatore sa nižim primarnim impedancijama (uz jednako niska, ili čak i manja izobličenja!).
Postovi: 7252
PostPostao/la davorin » Sri srp 31, 2024 10:53 am
Ukoliko bi se tražile optimalne elektronke za korištenje uz navedene transformatore i predloženu šemu, onda bi to bile elektronke 7868 sa NOVAR podnožjem, ili 7591 (odnosno 7591A, ili 7591S) sa OCTAL podnožjem.
Postovi: 7252
PostPostao/la pinco » Sri srp 31, 2024 11:17 am
Zaletija se...., dobija je i el34 lampe, i mrežni trafo, itd.....
Jedno vjerovatno glupo pitanje....
Ako on ima 8R zvučnike, i na izlazu iz trafa ako je teret 8R je impedancija primara 6k7, ako zvučnike od 8R spoji na 16R izlaz iz trafa, oće sad pošto je prijenosni omjer duplo manji, bit na primaru duplo manja impedancija?
pinco
Postovi: 688
PostPostao/la davorin » Sri srp 31, 2024 11:32 am
pinco napisao:Zaletija se...., dobija je i el34 lampe, i mrežni trafo, itd.....
Prijenosni omjer ovisi o odnosu broja namotaja primara i sekundara pa ako zvučnik od 8 Ohma spoji na sekundarni izvod od 16 Ohma, reflektirana primarna impedancija će iznositi Raa~3340 Ohma (iz omjera ukupnog broja primarnih namotaja od 2840 za 6700 Ohma i 139 namotaja za sekundar od 16 Ohma).
Postovi: 7252
PostPostao/la pinco » Sri srp 31, 2024 11:39 am
davorin napisao:
Bili to značilo da bi trafo bija ipak dobar za EL34, ako bi se koristija 16R izlaz za 8R zvučnik, ili to ipak ima neke negativne posljedice?
pinco
Postovi: 688
PostPostao/la Bepone » Sri srp 31, 2024 11:41 am
kako ide impedancija na sekundaru, proporcionalno se prenosi i na primar, odgovor je da, biti ce 3k35 biti ce ok za EL34, u datasheetu telefunkena su radne tocke za to opterecenje,
neg. posljedice, pa EL34 ce potezati vise struje, treba znati s kojom je zicom motan primar da moremo predvidjet eventualne probleme pregaranja (skoro pa nemoguce ako je normalna zica)
Postovi: 6040
PostPostao/la pinco » Sri srp 31, 2024 12:05 pm
Piše 0.27mm žica
pinco
Postovi: 688
PostPostao/la Bepone » Sri srp 31, 2024 12:37 pm
Da pise, ma pitanje ca je motac stavio..
Ako je ta, 0.265, ta je za 0.15A i ok ce bit za 2*EL34 i 50W, tj. taman na rubu je :lol:
Postovi: 6040
PostPostao/la pinco » Sri srp 31, 2024 12:47 pm
Znaći bezveze.....
pinco
Postovi: 688
Bing [Bot], davorin, Edison, Khadgar2007 pregledava forum i 3 gostiju
