Opremanje radionice
Re: Opremanje radionice
PostPostao/la pamook » Ned tra 28, 2024 8:13 pm
...ja uzeo ovo prije cca 2 godine:
https://eur.vevor.com/air-compressors-c ... 0688310849
...nov, garancija, boca debelih stijenki, tih...
PostPostao/la grunf » Ned tra 28, 2024 8:15 pm
pamook napisao:...ja uzeo ovo prije cca 2 godine:
https://eur.vevor.com/air-compressors-c ... 0688310849" target="_blank
pametan čovik ;)
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned tra 28, 2024 8:41 pm
Napokon jedan prijedlog što uzeti,a da je tiho,a ne samo komentirati da to ne valja pa se onda dalje snalazi što i kako...
Inače vidio sam ja te tihe već odavno ali je proizvođač iz engleske i nisam vidio nigdje nikakvog uvoznika tako da sam to odmah u startu otpisao.
Postovi: 6160
PostPostao/la grunf » Ned tra 28, 2024 9:03 pm
Khadgar2007 napisao:Napokon jedan prijedlog što uzeti,a da je tiho,a ne samo komentirati da to ne valja pa se onda dalje snalazi što i kako...
jesan odma napisa u prvom postu po ovoj temi da se kupi novi , pa neću ja još i guglati i tražiti po netu šta kupiti :?
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon kol 26, 2024 5:31 pm
Informacija iz druge ruke. Ako kome trebaju klješta za upucavanje matica ovaj četvrtak će ih biti u Lidlu. https://www.lidl.hr/p/klijesta-za-zakov ... Sales_Week
Baš sam pitao prijatelja koji ih ima duže vrijeme da za tih 30€ su sasvim dobra za amatersku upotrebu. Meni su ta klješta uvijek bila zanimljiva ali ne toliko da bi dao $$$ para za nekakva profi, pa mi je ovo baš fino naletilo.
Postovi: 6160
PostPostao/la phobon » Ned ruj 08, 2024 4:19 pm
Ljudi moji, još jednom se moja odluka da ne kupujem ništa na prvu i pod muss - pokazala potpuno ispravna.
Pogotovo kupovina na našim domaćim oglasnicima.
Već jaaako dugo razmišljao sam o nabavci aktivne sonde za moj tek-skop.
Ali što god se pojavilo imalo je takvu cijenu kao da se prodavač dobro natukao ludih gljiva,
a možda usput sa hadezeovcima nadimio bunike....
Vratim se sa puta danas i zatekne me paket koji je u međuvremenu došao, tektronixova fet sonda
u originalnoj kutiji i sa kompletnim priborom, nekorištena i pribor zapakiran u originalnu ambalažu nekorišten.
I gle čuda, uštekam ju u osciloskop a ona ispravna....
Gle čuda broj dva - koštala 40 eura.
I šta sad odogovoriti čovjeku sa ebaya čiju istu takvu već dugo pratim i traži preko 200e ???
A već dva puta mi je slao ponude zato što pratim, pa mi nudi 5 ili 10e popusta?
Nema koji mjesec isto tako sam na ebay gledao neki mjerni instrument, i netko prije mene ponudi 14e.
Pogledam i vidim da nema drugih pregleda, izgleda da samo taj netko i još ja- smo dovoljno ludi da bi uzeli to smeće.
I nisam ponudio ništa, jer nisam htio dizati cijenu, ovaj je na kraju to dobio za 14e.
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned ruj 08, 2024 4:36 pm
Sada to proslijedi na moju adresu. :mrgreen: Ako se ne varam imaš skopove sa 1M ulazima dok ja baš imam jedan sa 50R ulazom. ;)
Ja isto tako gledam sonde sa 50R izlaznima ali gledam jednom u pola godine tako da tko zna što mi sve promakne.
Postovi: 6160
PostPostao/la phobon » Ned ruj 08, 2024 8:30 pm
Ma ova ima apsolutno sve, ovo je model bez strujnog adaptera jer moj tek ima
odozada priključnice za napajanje ovih sondi.
Također, sama sonda ima na sebi preklopnik 5O ohm / 500k
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la pinco » Uto sij 21, 2025 6:51 pm
Nisan odolija, došlo danas iz .de za 70e sa poštarionon, ispravan, unutra je KT88 i još neke manje cijevi.
Nebi bilo loše nać dokumentaciju, ako neko slučajno ima?
pinco
Postovi: 680
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto sij 21, 2025 7:11 pm
Bome lijep primjerak. Pretpostavljam da si već progooglao i ništa nisi našao?
Probaj pretražiti na ovome kanalu jel ga čovjek već možda "prezentirao" pa možda i ima dokumentaciju https://www.youtube.com/@TeardownOZ2CPU
Postovi: 6160
Vrati se na: Pomagala
