Aleph J
Re: Aleph J
PostPostao/la Denmla » Pon ruj 16, 2024 11:03 am
Zanimalo bi me dali je napajanje od 26-27vdc previše za Aleph j, vidim da se navodi max 25vdc u nekim uputama?
Denmla
Postovi: 8
Pridružen: Čet lis 15, 2020 7:04 pm
Re: Aleph J
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon ruj 16, 2024 5:28 pm
S@ki ti već odavno nije na forumu,a ja mislim da ti volt-dva više od napisanog ne bi trebao predstavljati neki veći problem.
Postovi: 6239
Re: Aleph J
PostPostao/la grunf » Pon ruj 16, 2024 9:34 pm
Khadgar2007 napisao:a ja mislim da ti volt-dva više od napisanog ne bi trebao predstavljati neki veći problem.
pa nije riječ o pojačalu u B klasi nego u A klasi , u orginalnom članku je trafo od 2x18V AC šta pod optrećenjem daje +/-24V , struja kroz svaki izlazni mosfet je max 1A zavisno o hladnjacima pa sad računaj koliko je to poverćanje disiapcije ako je napajanje +/-27V
ja bi se svakako u ovom slučaju drža preporuka i zbog ulaznog dif para , a ukoliko je napon napajanja prelazi +/-25V tada bi sa otpornicima u napajanju(CRC filter) smanjio napon
Re: Aleph J
PostPostao/la pinco » Pon ruj 16, 2024 10:45 pm
Denmla napisao:Zanimalo bi me dali je napajanje od 26-27vdc previše za Aleph j, vidim da se navodi max 25vdc u nekim uputama?
Jel si mirija pod tereton?
pinco
Postovi: 682
Re: Aleph J
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon ruj 16, 2024 11:54 pm
Znam itekako da to poveća disipaciju, ali na hladnjacima za A klasu se ne škrtari pa tih "par" wata nije tako strašno. Namjerno nisam spominjao dodavanje otpornika da se dobije CRC regulacija baš zbog disipacije na samim otpornicima koji bi mogli biti oko 15W snage. Znaš i sam da je to manje više "vaga".Oćeš disipirati više topline na otpornicima u napajanju ili hladnjaku za izlazne tranzistore.
Što se tiče 2sj109 i njihovog maksimalnog napona vidim da je Vgs-30V,tako da dobro kažeš, tu bi možda moglo biti problema,ali s obzirom da su oni recimo to tako nenabavijum i ako se nađe neki moderniji jfet sa većim Vgs problem sa ulaznim diferencijalom uslijed povećanja napona napajanja ne bi trebao biti problem.
I da,dobro Pinco kaže. bilo bi dobro izmjeriti taj trafo pod teretom pa vidjeti koliki mu je napon.
Postovi: 6239
Re: Aleph J
PostPostao/la Denmla » Uto ruj 17, 2024 2:49 pm
Ok, fala, vidim pločice za aleph j se naručuju iz amerike iz audio storea, ima li neka druga varijanta?
Denmla
Postovi: 8
Re: Aleph J
PostPostao/la Denmla » Uto ruj 17, 2024 2:53 pm
pinco napisao:
Nisam, mjerio sam na izlazu napajanja bez tereta.
Ono na što sam mislio da je za LS J74 tranzistore koji se koriste na bordu kod izgradnje aleph j pojačala deklarirano max 25v pa me zanimalo dali bi moglo biti problema.
Denmla
Postovi: 8
Re: Aleph J
PostPostao/la pinco » Uto ruj 17, 2024 5:22 pm
Denmla napisao:
pinco napisao:
Ako si mirija bez tereta onda neće bit problema, bilo bi dobro znat snagu trafa i ac napon na izlazu. Ali ja bi to koristija bez problema, ako je to dc u praznome hodu.
Šta se tiće jfet na ulazu, nećeš imat problem, niko ne stavlja knap. Kolko se sićan na ulazu je ccs sa zener 9V1, tako da je to automatski cca napon napajanja minus napon zener i tranzistor. Sa 26V psu, na jfet nebi tribalo bit više od 17.5V cca.
pinco
Postovi: 682
