EL86 strikes back
Re: EL86 strikes back
PostPostao/la davorin » Uto stu 05, 2024 7:37 am
Praksa je pokazala da se sa jezgrama C102b (ISKRA) može bez tragova zasičenja jezgre dobiti P~30W na frekvenciji od F~25Hz (B~1,2T-max.) ukoliko polovine parova "C" naliježu dobro i precizno jedna na drugu (poravnato!), a nema nikakvog vidljivog zračnog raspora (brušene površine nalijeganja!) između njih.
Zbog veće osjetljivosti na nesimetrije protoka DC-struja kroz namotaje pri korištenju "C"-jezgri (u odnosu na standardne EI i UI jezgre), struje kroz primarne namotaje moraju biti jednake, odnosno ne bi se smjele uopće razlikovati.
Taj uvjet je relativno teško postići kod spojeva sa katodnim otpornicima gdje nema dodatnog statičkog podešavanja simetrije izlaznog stupnja i traži da da izlazne elektronke imaju potpuno jednake statičke mjerne karakteristike, a katodni otpornici i polovine primarnih namotaja izlaznog transformatora imaju identičan Ohmski otpor.
Kod spojeva sa fiksnim prednaponom se napravi zasebna regulacija prednapona za svaku elektronku te se time statički podesi da su struje kroz svaku od izlaznih elektronki jednake, a time se postigne da nema DC-predmagnetizacije jezgre i pada primarnog induktiviteta zbog toga. Time se iz izlaznog transformatora mogu dobiti najbolji rezultati (najveća snaga, najniža izobličenja i najširi frekventni linearni spektar) ukoliko je korektno (simetrično!) namotan, a izlazne elektronke imaju i dinamički jednake (ili vrlo slične!) karakteristike.
Nove i ispravne te uparene EL34 firme "JJ" (provjeriti i stanje vakuuma, a ne samo emisiju!) mogu uz Ub~400V u protufaznom spoju sa katodnim otpornicima dati sigurno P~30W uz niska izobličenja, a sa fiksnim prednaponom i P~40W (napon Ua-k je višlji za vrijenost pada napona na katodnim otpornicima kojih u ovom spoju nema!), barem na frekvenciji od F~1kHz. :lol:
Postovi: 7252
PostPostao/la pinco » Uto stu 05, 2024 8:29 am
Nisan baš na ti sa cijevnin izlazima, očekiva san koji wat više, trafo je 6k6 na 8R.
Ja san koristija 16R izlaz, šta bi tribalo bit 3k3, prije clippinga na anodama mirin 288V ( 500hz sinus signal, prova san dva fluke dmm i oba isto miru ). Dok je izlaz 12.6V priko dummy load od točno 8R.
Šta bi ispalo da je tada impedancija primara 4180 ohma.
pinco
Postovi: 690
PostPostao/la pinco » Uto stu 05, 2024 8:33 am
Ako su trafoi OK onda nebi bilo teško isprobat fiksni prednapon, pošto već iman 40Vac ostavljen sekindar na trafu, vjerovatno baš radi toga.
pinco
Postovi: 690
PostPostao/la pinco » Uto stu 05, 2024 8:42 am
Vidi se da to baš i nije simetrično, obe anode, DC.....
pinco
Postovi: 690
PostPostao/la fixxxer » Uto stu 05, 2024 10:03 am
Ako ima dosta "lufta" na špulni i slobodnog mesta do limova, sva je prilika da je motano jezgro cm102b prema šemi motanja za cm85b....
PostPostao/la davorin » Uto stu 05, 2024 11:24 am
Izmjeri statički (bez signala) DC-napone na katodama izlaznih elektronki, možeš i osciloskopom provjeriti pobudne napone koji dolaze na G1 i to u istom trenutku (dvokanalni osciloskop!).
Postovi: 7252
PostPostao/la Bepone » Uto stu 05, 2024 1:50 pm
pinco napisao:
fixxxer napisao:Nešto je to mršavo na izlazu... :think:
Ja sam dobio 26W pred kliping a kada sam ugradio nov mrežni torus (jači i sa ~20VAC višim sekundarnim naponom za HV) amp je dobacio do 32W.
Očekiva san malo više, ali neće...
Diza san i napon, do skoro 400V i nije se nešto značajno dobilo, vjerovatno je trafo ograničenje, moguće da bi fiksni bijas da malo više, pitanje kolko, malo san skeptik...
nesto ti je krivo, nemoguce je dobit 20W sa 2 EL34.. to nikom jos nije uspjelo :lol:
ajde izvadi izlazne lampe i izmjeri preamp da ti on ne klipa? znaci natuci sve do praga klipinga , bez izlaznih i mjeri koliki ti je izlaz iz prempa prema izlaznim lampama
Postovi: 6047
Vpp? treba ti dosta , recimo 100Vpp neizoblicenih
Postovi: 6047
PostPostao/la Bepone » Uto stu 05, 2024 2:04 pm
pinco napisao:Nisan baš na ti sa cijevnin izlazima, očekiva san koji wat više, trafo je 6k6 na 8R.
cek, ovo ti je kriva racunica , ako si spojio 16 oma R na sekundar trafa 6k6 /8, na primaru ti je 13k ..
trebas spojiti 4 oma rezistencu na izlaz trafa od 8oma, da bis skinuo impedancu sa 6k6 na 3k3.
Postovi: 6047
PostPostao/la pinco » Uto stu 05, 2024 2:06 pm
Na katodama je sa 270R bilo 22V, kad san doda 47R u seriju još sa 270R oko 25V.
Iman od ima dva dana snimljeno, tu su katode bile na 25V,
Izobličavat krene, kad priđe Vp 32-33V, 66Vp-p, žuta je donje cijevi g1, na katodi shiftera je tada 84Vdc.
Zadnja izmjena: pinco; Uto stu 05, 2024 2:23 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
pinco
Postovi: 690
