Još jedan SE po Clausu Byrithu
Re: Još jedan SE po Clausu Byrithu
PostPostao/la sinek » Ned pro 08, 2024 6:37 pm
Ovaj naizgled debeli kabel je u biti samo širm od RG8A/U,uzemljen samo na jednoj strani,kroz njega ide mrežni kabel do prekidača.....
sinek
Postovi: 56
Pridružen: Sri srp 15, 2020 9:45 pm
Lokacija: Bjelovar
PostPostao/la davorin » Ned pro 08, 2024 8:01 pm
Evo malo uređene slike:
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned pro 08, 2024 8:27 pm
Da se po-kazni crveni javi vezano za postavljanje slika.
Znači kada odeš na "odgovori" ili kreiranje nove teme, imaš "dodavanje privitaka" tab ispod dijela di pišeš. Odeš na browse, dodaj datoteku i fino dodaš sliku na forum. Ovako ako se stavljaju slike preko raznoraznih servisa kad tad će se desiti da ta slika nestane. Što se tiče veličine slike, nisam siguran koja je maksimalna dopuštena veličina i pikselima, ali što se tiče megabajta, ja mislim da je oko 2Mb,
PostPostao/la sinek » Ned pro 08, 2024 8:30 pm
Hvala na objašnjenju i pomoći.
Ubuduće ću se malo više potruditi....
sinek
Postovi: 56
Lokacija: Bjelovar
PostPostao/la Bepone » Ned pro 08, 2024 10:47 pm
ca je ovaj prednji potenciometar spojen samo sa dvije zice?
gdje mu je dolazni signal?
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Ned pro 08, 2024 10:53 pm
ima 100 pitanja jos, ustvari kad malo razmislim trebalo bi odustati od gradnje.. definitivno nije dobro pojacalo za prvo pojacalo... mislim da ga treba rastaviti , spojiti neki drugi jednostavniji spoj ili dati nekome da to spoji po ovoj shemi.
1. pitanje - gdje je potenciometar za glasnocu na shemi? na shemi je naveden samo feedback trimer (nije potencimetar, koristi se rijetko, za nastimat "zategnutost bassa" ali bi trebalo na osciloskop
2. pitanje, izlazni trafo je spojen neuobicajeno, jako napredno, sa sekundarom u katodi izlazne lampe..katodni feedback, to jako lijepo zvuci i ja to svugdje izvodim..ali jako mali broj ljudi to zna spojit kako treba a vecina nikad nije ni cula za to, treba opet imat osciloskop, da se ne bi spojilo "naopako" tj umjesto negativnog feedbacka, dobije pozitivni, ilitiga oscilator.. to se da provjeriti sa osciloskopom, ali opet to je posao za iskusne.
jako je dug put i tesko je objasnit neome tko je tek usao u svijet lampi kako spojit namote u pozitivni ili negativni feedback, a imamo primarni i sekundarni namot koji su spojeni u istom krugu izlazne lampe na nacin da sekundar oduzima dinamicko pojacanje lampe i na taj nacin je linearizira.
Postovi: 5971
PostPostao/la Edison » Ned pro 08, 2024 11:58 pm
Bepone napisao:ima 100 pitanja jos, ustvari kad malo razmislim trebalo bi odustati od gradnje.. definitivno nije dobro pojacalo za prvo pojacalo... mislim da ga treba rastaviti , spojiti neki drugi jednostavniji spoj ili dati nekome da to spoji po ovoj shemi.
Bepo, nije bas idealno za prvo pojacalo, ali je ipak dobro i moze ga sastaviti i pocetnik. Malo ce dobiti pomoci s foruma, i radit ce to na kraju kako treba...
Bepone napisao:... izlazni trafo je spojen neuobicajeno, jako napredno, sa sekundarom u katodi izlazne lampe..katodni feedback, to jako lijepo zvuci i ja to svugdje izvodim..ali jako mali broj ljudi to zna spojit kako treba a vecina nikad nije ni cula za to, treba opet imat osciloskop, da se ne bi spojilo "naopako" tj umjesto negativnog feedbacka, dobije pozitivni, ilitiga oscilator.. to se da provjeriti sa osciloskopom, ali opet to je posao za iskusne.
Ma ako se pojavi pozitivna povratna veza, moze se rijesiti i bez osciloskopa. Ako se krivo spoji, trubi kao brodska sirena... pa se zamijene izvodi sekundara. I moj je trubio, pogledaj ovdje...
viewtopic.php?f=6&t=2372&start=10#p32055
Meni nije pomogao osciloskop, nego davorin... bolji je od osciloskopa... ;)
I meni je bilo problema kad je potenciometar glasnoce bio na nuli, i to je rijesio davorin koji mi je rekao da stavim dva otpornika. Koja? Ne sjecam se, bilo je prije 10 godina, ali davorin ce znati...
I kod mene je bio DC-offset 45mA, isto kao i kod sineka. To je normalno za ovo pojacalo.
Isplati se procitati moju temu od prije 10 godina o ovom pojacalu, narocito kraj, gdje sam napisao kako to svira... :D
Sinek, samo pomalo i sve ce se rijesiti... :)
Postovi: 5900
PostPostao/la sinek » Pon pro 09, 2024 12:28 am
Društvo,hvala na sugestijama.
Točno,ovo mi je prvo SE pojačalo.Prije nekih 17 godina napravio sam Šebartov KTA-60 sa odvojenim napajanjem,između toga nekoliko Crescenda (većinom mini sa jednim parom 2SK1058/2SJ62).Do sada sam imao također Mini Crescendo,ali sinu se svidio,i evo mene opet kod cijevi.
Potenciometar za glasnoću nema spojene koax-e,moram spojiti relejno preklapanje ulaza tj.samo montirati PCB.Naravno,treba imati šta za prišarafiti u one rupe(čekam kosooke),hehe
Malo me iznenadilo zujanje izl. Trafoa dok je volume smanjen do kraja,i nažalost jedna neispravna cijev.
Sve je još u probnoj fazi,kao što se i vidi,samo sam izmjerio napone i oni su kao i na shemi kod CB,jedino mi radi samo jedna EL34.Treba imati drugu....Idem korak po korak,pa polako do cilja.
Nekad sam imao dosta cijevi,poklonio sam ih pok. Draženu (Harkonenu),kojeg sam dosta dugo poznavao.
S cijevima imam nešto iskustva iz radioamaterizma,lineari s QB3/750,3-500Z i u zadnje vrijeme Gi7b.
Spreman sam prihvatiti savjete,nikad ne odustajem kad nešto započnem.
Što se tiče ovog pojačala,temu sam od Edisona pročitao bar sedam,osam puta,no ništa ne ide prvi put,zato ovdje prihvaćam svaki savjet i pomoć kao i kritiku.
Nadam se da Vas nisam udavio sa svojim "romanom".....
sinek
Postovi: 56
Lokacija: Bjelovar
PostPostao/la Bepone » Pon pro 09, 2024 12:41 am
Edison napisao:Bepo, nije bas idealno za prvo pojacalo, ali je ipak dobro i moze ga sastaviti i pocetnik. Malo ce dobiti pomoci s foruma, i radit ce to na kraju kako treba...
da ma dug je put..netko treba pisat svaki korak..
evo tamo gdje su naponi manji, vec je oscilator...sad treba to pogledat s osciloskopon.......
Postovi: 5971
PostPostao/la sinek » Pon pro 09, 2024 12:43 am
Dok nabavim cijevi,nadam se napretku.....
sinek
Postovi: 56
Lokacija: Bjelovar
