MARANTZ ST6001
MARANTZ ST6001
PostPostao/la maltus » Čet sij 23, 2025 7:46 pm
Nisam doma sa tunerima a niti potrebnih instrumenata nemam, osim scopa.
Moze kakva sugestija zakaj ovaj tuner ne dela u stereo-modu...
MARANTZ ST6001.
maltus
Postovi: 163
Pridružen: Ned svi 19, 2013 3:14 pm
Re: MARANTZ ST6001
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet sij 23, 2025 9:51 pm
Znači Zden te nagovorio. :lol:
Ajmo za početak, jel si skinuo servisno uputstvo? Imaš na stranici 6, sa IC31/pin 13 ide spoj prema MCUu na čijem ulazu piše stereo indikacija. E sada ako skineš datasheet od LA3401 tamo je naznačeno da je pin 13 open collector što bi koliko sam skužio značilo da je onaj pin na MCU zapravo izlaz koji daje 5V kada nije stereo, a kada se pojavi stereo signal onda ruši izlaz MCUa na 0V. Imaš u datasheetu LA3401 na stranici 4, šemu di je lijepo nacrtana LED dioda koja je spojena anodom na Vcc a katodom na pin 13, po čemu sam zaključio ono što sam napisao u prošloj rečenici.
Uz malo igranja i lemljenja, mogao bi provjeriti par stvari. Prvo otpojiš pin13 od IC31 sa tiskane pločice,onda nađeš di je Vcc tog integrirca i spojiš sa njega otpornik i LEDicu prema pinu 13. Sa time provjeriš jel sama detekcija stereo signala radi kako treba,ako ti nije jasno pogledaj šemu na stranici 4.
Pretpostavljam da bi mogao provjeriti jel kombinacija MCU+display radi kako treba, ako sam dobro pretpostavio MCU kada nema stereo signala ima na "stereo in" pinu 5V(provjeri jel tako) i da se upali stereo lampica treba mu srušiti tih 5V na 0V. Budući da u datashetu LA3401 piše da lamp driver(pin 13) može izdržati 30mA struje, trebao bi uz pomoć nekog otpornika spojiti pin MCUa sa masom, recimo za probu izračunaj otpornik da kroz njega ide struja od 15mA(toliko bi sigurno pin MCUa mogao dati) i ako sam u pravu stereo indikacija bi se trebala upaliti. Da napomenem, ovo sa MCU nisam 100% siguran pa se nadam da će netko tko je potkovaniji javiti se da ne bi nešto spojio krivo i onda sam ja nagrabusio...
Re: MARANTZ ST6001
PostPostao/la Gosha » Čet sij 23, 2025 10:40 pm
maltus napisao:Nisam doma sa tunerima a niti potrebnih instrumenata nemam, osim scopa.
MARANTZ ST6001.
Da li staje na tacnu frekvenciju stanice kad je u auto-pretrazi?
Gosha
Postovi: 87
Lokacija: Nish
Re: MARANTZ ST6001
PostPostao/la maltus » Uto sij 28, 2025 11:12 pm
Hvala na sugestijama. Pomogel mi je clan audio foruma. Trebalo je ponovo namjestiti induktivitet u krugu za 19 kHz. Postupak je naveden u servisnom biltenu za taj model. Ocito im je to boljka...
maltus
Postovi: 163
