Daddy Huey
Re: Daddy Huey
PostPostao/la pinco » Pon vel 24, 2025 10:43 pm
davorin napisao:
pinco napisao:Koji bi bilo najbolje odabrat trafo za ovo pojačalo, sa EL34, UL i schade povratnon, kolka bi bila idealna impedancija, 3k3, 4k, 5k, 6k6? Koju struju trafa odabrat? Ima li neko ideju, šta bi najbolje pasalo, Edison je odabra toroidy 6k6, dok na temi na veliki diy, idu na 4k od toroidy, i neki drugi od 4k3.
Puno toga ovisi o naponu napajanja, izboru radne točke, kao i načinu dobijanja prednapona (automatski, ili fiksni).
400V napajanje, fiksni bijas, i 40-50mA, vidiću ako prosvira kakvi će zvuk bit.
Nacrta san pcb za ulazni dio, u odnosu na original shemu, pošto iman gotov psu od prije, nisan isto, nego psu ide direkt jedan sekundar za dobit 400V, iman 330uF, 4 komada, i stavija san odgodu napona za izl. cijevi, dok se sve malo ne zagrije i dođe negativni prednapon. Pločica je na putu iz Kine, nadan se da će sve bit OK. 2d pojačalo, daddy davorin :)
pinco
Postovi: 691
Re: Daddy Huey
PostPostao/la fixxxer » Pon vel 24, 2025 10:56 pm
2D, Daddy Davorin 8-) :D
Re: Daddy Huey
PostPostao/la grunf » Pon vel 24, 2025 11:19 pm
pinco napisao:
a nigdi SMD bubica :o :o
Postovi: 3015
Re: Daddy Huey
PostPostao/la davorin » Pon vel 24, 2025 11:32 pm
pinco napisao:400V napajanje, fiksni bijas, i 40-50mA, vidiću ako prosvira kakvi će zvuk bit.
Vrlo niska izobličenja češ dobiti sa izlaznim trafom od Raa~6kOhm-a i Ul-izvodima na 43% uz mirnu struju od ~50mA za svaku elektronku. Pri snazi od P~20 bi izobličenja trebala biti niža od d~0,4% (vrlo "čvrst-tvrd" napon napajanja, selektirane elektronke, balansirana pobuda, jednaka mirna struja) i to bez spojene povratne veze.
Maksimalna snaga bi trebala prelaziti P~33W uz izobličenja od d~3-4% također bez NPV-a.
Izbobličenja će biti niža sa spojenom NPV, a koliko, to ovisi kolika će biti NPV i koliko je kvalitetan izlazni trafo (odnosno kolika su mu fazna izobličenja na krajevima propusnog frekventnog spektra).
Postovi: 7253
Re: Daddy Huey
PostPostao/la pinco » Uto vel 25, 2025 9:41 am
Hvala 8-)
pinco
Postovi: 691
Re: Daddy Huey
PostPostao/la Bepone » Uto vel 25, 2025 11:27 am
pinco onaj gore pcb... ne mores tako gurat komponente i vodove jedan do drugoga kad imas visoki napon.. daj bar 5mm od voda za visoki napon prema svemu ostalome..
vidi si clearance i creeping pojmove da sad ne pisen romane, pcb jaaaaaaaaaaako utjece na sound kod lampaskih pojacala-predpojacala
Postovi: 6050
Re: Daddy Huey
PostPostao/la pinco » Uto vel 25, 2025 12:04 pm
Bepone napisao:pinco onaj gore pcb... ne mores tako gurat komponente i vodove jedan do drugoga kad imas visoki napon.. daj bar 5mm od voda za visoki napon prema svemu ostalome..
Ma daj, polaga san za uklopničara, 110kV, nema tu visokoga nepona, ako imaš dva trafa poslat, OK, pusti crtanje pločica stručnjacima, al mi je prva :lol:
pinco
Postovi: 691
Re: Daddy Huey
PostPostao/la davorin » Uto vel 25, 2025 12:16 pm
pinco napisao:
Da, naponi do ~500V ti se čine jako niskima u usporedbi sa bilo kakvim dalekovodima, ali dovoljno su visoki da naprave ozbiljne probleme zdravlju, izazovu požar, a i naprave probleme u zvuku.
Za razliku od većine poluvodičkih uređaja gdje su svi (gotovo svi!) izvori i vodovi niske impedancije i međusobni utjecaj je mali (ili zanemariv!), kod pojačala sa elektronkama su sve ulazne impedancije vrlo visoke i jako osjetljive na bilo kakve napone i struje u blizini samih komponenti i vodiča.
Postovi: 7253
Re: Daddy Huey
PostPostao/la fixxxer » Uto vel 25, 2025 12:55 pm
Kolega je u struci dugo i profić je u izradi pločica može se reći slobodno...
Apropo pcb-a, svi smo ovde na forumu radili bar nekoliko kineskih kitova sa HV-om i lampama pa nije postavljano pitanje.... A kinez sigurno nije radio rutiranje vodova poznavajući mnogo tematiku.
Re: Daddy Huey
PostPostao/la pinco » Uto vel 25, 2025 1:59 pm
Bepone napisao:vidi si clearance i creeping pojmove da sad ne pisen romane
Kako crtaš pločice, nebi moga ni haiku napisat :lol:
pinco
Postovi: 691
Khadgar2007 pregledava forum i 3 gostiju
