120 parova TOSHIBA 2SA1360Y/2SC3423Y
PostPostao/la ronovar » Čet ožu 06, 2025 10:28 am
Prodajem NOS 120 parova TOSHIBA 2SA1360Y/2SC3423Y koje sam kupio iz JAPAN-a, bila je odlicna cijena ali su DHL davanja, PDV i CARINA dosta poskupljele posiljku.
BJT su originali i najbolji su po pitanju fT i Cob jer nepostoji na svijetu bolji TO126 za VAS i predriver BJT koji ima tako odlicne karakteristike!
Prodajem samo u paketu od 120parova (neda mi se zezati sa slanjem po desetine parova ovamo, tamo, onamo...) nego samo u kompletu, a lako se organizirate da jedan forumas kupi svih 120 parova pa se nadjete u kaficu i raspodjelite parove.
Svi parovi su originalni, i nasumicno sam uzeto NPN i PNP i mjerio na DCA75 PRO (mjeri do max 12VDC i 12mADC) i prilazem i sliku mjerenje gdje se vidi da je hfe konstantan i cim je veci napon Uce tim je hfe malo veci, ali vecinom je hfe oko 175 a na ponekim primjerima i veci. Zato je hfe tako visok jer se radi o najjacoj verziji pojacanja oznake Y na kucistu tranzistora.
Odlicni su za VAS i svi znamo da VAS BJT i predriverski tranzistori dosta utjecu na karakter zvuka u ampu/preampu. Naravno karakter ovisi i o ostalim drugim faktorima ali sve krece od kvalitete dijelova.
Svi znamo da su najbolji VAS Sanyo japanski koji se vise ne proizvode (mozete ih naci u starim CRT TV-ima) a poslije njih je TOSHIBA najbolja. Zatim sljedi sa povecim Cob i manjim fT Fairchild/ONSEMI i tu je prici kraj. Ostali KEC i sta ja znam koje kineske kopije nisu ni do koljena TOSHIBAMA.
Cijena za svih 120 parova je 650eura jer me toliko izaslo sa svim davanjima koje sam morao platiti i nemogu ih prodat ispod. Placanje na IBAN pa zatim slanje tisak paketom.
Evo slika pa uzivajte u vrhunskim TOSHIBAM-a.
ronovar
Postovi: 42
Pridružen: Uto vel 20, 2018 12:19 pm
Re: 120 parova TOSHIBA 2SA1360Y/2SC3423Y
PostPostao/la grunf » Čet ožu 06, 2025 9:02 pm
nije baš ovaj toshibin dvojac Wunderwaffen ali je ipak riječ o odličnom tranzistoru
, samo na ovaj način ih nećeš nikad prodati bar ne na ovom forumu , da su upareni i da prodaješ u manjim količinama onda OK ali ovako teško
PostPostao/la ronovar » Čet ožu 06, 2025 9:25 pm
To su odlicni tranzistori.
Evo najbolje sto mogu je ponudit 60 parova po turi (znaci 2x60parova = 2 ture), pa tako ko zeli moze kupit 60 parova.
Cijena za 60 parova je 335 eura i slanje tisak paketom.
Ako je nekom previse novaca i zeli jeftinije nemogu dat jeftinije jer sam ih i ja platio skupo. Ako se niko ne javi budem si ih ostavio a za godinu-dvije ce im cijena biti dupla jer najkvalitetnije stvari drze cijenu i sve su skuplje.
Zadnja izmjena: ronovar; Čet ožu 06, 2025 9:27 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
ronovar
Postovi: 42
PostPostao/la ronovar » Čet ožu 06, 2025 9:27 pm
Upariti ih mogu sa dca 75 pro ali to zahtjeva dodatno posla, ali posto su iz iste grupe pojacanja Y lako se upare.
Ako zelis 60 parova uparenih mogu ih uparit sa dca75 pro ali se to dodatno placa.
ronovar
Postovi: 42
PostPostao/la grunf » Čet ožu 06, 2025 9:34 pm
ronovar napisao:To su odlicni tranzistori.
a oće li tih 60 parova biti upareno ili šta si dobija dobija ?
PostPostao/la ronovar » Čet ožu 06, 2025 9:44 pm
Hoce bit ce upareno po Ic / Uce (hfe), jer dca 75 pro ako pogledas specifikacije ide do max +/-12VDC i +/-12mADC pa prema tim postavkama mogu max uparit.
Ako trebas uparivanje po drugim parametrima npr po Ube mogu i to. Dca75 pro ima vise parametra za uparivanje bjta.
ronovar
Postovi: 42
PostPostao/la ronovar » Čet ožu 06, 2025 9:47 pm
Ako trebas uparivanje za vece napone od 12VDC to nemogu jer nemam za veci napon mjernu opremu.
Mada kad pogledas graf za 5mA struje i veci napon Ube ide sa 175 hfe za par brojeva gore tako da su tranzistori vrlo kvalitetni jer imaju konstantno pojacanje sa porastom napona Uce.
Pogledaj npr MJE340/350 koliko hfe imaju i kako zvuce u VAS-u.
Puno audiophila traze kvalitetne To126 vas bjt kad se pojave onda i brzo odu.
ronovar
Postovi: 42
PostPostao/la ronovar » Čet ožu 06, 2025 9:53 pm
Cijena za 60 parova je 335 eura i tu po hfe sto dca75 pro prikaze hfe pri 5mA upareno, dakle nabrzinu.
Za uparivanje po grafovima ic / Uce i Ube se dodatno placa i tad je za uparenih 60 parova cijena 400eura jer uzima puno vremena.
Moj je savjet ako zelis kupit bjte kupi ih po prvoj cijeni uparene samo po hfe na 5mA jer je jeftinije.
ronovar
Postovi: 42
PostPostao/la grunf » Čet ožu 06, 2025 10:52 pm
ronovar napisao:Ako trebas uparivanje za vece napone od 12VDC to nemogu jer nemam za veci napon mjernu opremu.
danas imaš SMD , nije još sve propalo :D
a da imaš NEC-ove 2SC2682/2SA1142 onda bi već mogli pričati o Wunderwaffen VAS-u
PostPostao/la grunf » Čet ožu 06, 2025 10:55 pm
ronovar napisao:Cijena za 60 parova je 335 eura i tu po hfe sto dca75 pro prikaze hfe pri 5mA upareno, dakle nabrzinu.
nije za mene ,ja imam zalihu od prije + sanyo orginala ali par mojih poznanika bi možda kupilo 10-20 parova uparenih
Vrati se na: Prodajem
