PostPostao/la Khadgar2007 » Pon tra 28, 2025 10:28 pm
Možda bi Davorin danas nacrtao PCB sa malo većim razmakom. Sjećam se kada sam po njegovim uputama prepravljao PCB za ono 13DR7 pojačalo. Original PCB sam prepravio i ostavio deblje vodove i bilo je relativno malo prostora između njih, a nakon što je Davorin vidio PCB rekao mi je da to malo razvučem i stanjim vodove da se dobije više razmaka između njih.
Već dugo nisam crtao nikakav PCB za lampe, ali dok jesam uvijek sam ostavio dovoljno prostora između vodova ako su u pitanju naponi iznad 200V.
Postovi: 6189
PostPostao/la Bepone » Pon tra 28, 2025 10:31 pm
Khadgar2007 napisao:Već dugo nisam crtao nikakav PCB za lampe, ali dok jesam uvijek sam ostavio dovoljno prostora između vodova ako su u pitanju naponi iznad 200V.
da, maksimalno koliko se moze ili odustati od vodjenja 350V vodova po pcbu i jos jednostavnije.. ostaviti predvidjene padove dobro izolirane od ostalog i spojiti zicom izvana. :dance: onda straha nema
Postovi: 5942
PostPostao/la davorin » Uto tra 29, 2025 6:41 pm
Evo još malo, da "živne" tema!
Postoje samo 4, uvjeteno rečeno, kritična mjesta gdje bi nakon ~xyz... godina rada i propadanja FR4 materijala eventualno mogla preskočiti kakva iskra, a tu sam izrezao materijal i uklonio ga!
Tu je sada razmak od ~2mm zraka, koji je više nego dovoljan jer su i manji bili na tiskanim pločama CRT-televizora u visokom naponu i horizontalnom izlaznom stupnju između lemnih izvoda VN-transformatora zalemljenih na tiskane ploče (bile su od pertinaksa, koji je zapravo puno lošiji materijal od FR4!), a nikada nisu skakale iskre unatoč prisutnim naponima od ~1kV!
Tu su i slike gotove ploče sa svim komponentama (nedostaju samo vodovi grijanja) koja je predviđena za korištenje sa adapterima za izlazne elektronke 6JC5 (ili 6JB5, odnosno 6HE5) koje imaju anodnu disipaciju od Pa~19W, a napon napajanja im se može podići i preko ~400V.
Napominjem da se i varijanta novih 6V6S od firme "JJ" dobro i stabilno ponaša na naponima i preko ~400V, a sudeći po veličini anoda, disipacija im je sigurmo veća od Pa~14W.
Pridodajem i slike mono-pločica na kojima nema niti jedan razmak koji je manji od 5mm, a da je na vodovima napon veći od U~100V, kao i slike adaptera koji compactron elektronkama 6JC5 omogućuju korištenje na pločici sa oktal podnožjima.
Radi znatiželje sam uzeo Mega-Ohm-Metar koji na najvećem području mjeri izolacije sa naponom od 1000V, ali nikakvih problema nije bilo na pločicama (bez komponenti i bez izrezanih zračnih kanala!). :lol:
Inače na stereo pojačalu koje radi već ~17 godina nikada nije došlo do iskrenja, a kada je ~2018-te godine došlo do mene na servis (zamjena izlaznih elektronki), nisam na pločicama uočio tragove nagorenosti kakve je na slici prezentirao Bepone, a kakve sam i ja sretao u raznim uređajima.
Postovi: 7234
PostPostao/la DrFireBottle » Uto tra 29, 2025 8:30 pm
Nadodao bih se ovdje iako sam relativno mlad i neiskusan, ali izuzetno je bitno koja se konfiguracija ampa radi, ona koja je otvorena, ili pak ona unutar kućišta, ili ona gdje je lampa okrenuta naopako pa se pločica najviše zagrijava kao u mnogim gitarskim ampovima (ne znam da li toga ima u HIFI-u).
U svakom slučaju ja ću to raditi za svoj gušt a ne kao komercijalni proizvod i bitno mi je da tek tolko svira i da ekipi iz fore pokažem to, pa me sad osuđujte jer nisam u pravom "hi-fi" duhu ;)
I naravno, potruditi ću se da to što ljepše izgleda!
DrFireBottle
Postovi: 870
PostPostao/la DrFireBottle » Uto tra 29, 2025 8:34 pm
U međuvremenu ove diskusije, dovršio refresh H/K 330c, jako ugodno mi svira taj amp!
DrFireBottle
Postovi: 870
PostPostao/la Bepone » Uto tra 29, 2025 10:07 pm
danas je bila vela slusaonica pojacala... i ukratko SStrsat SE OTL je najbolji, najmuzikalnij amp koji postoji i to daaaaleeeeko ispred svega..onda ga je pobrao prijatelj i napravio svoju slusaonicu 250km dalje i potvrdio to isto... 7W lampe direktno na zvucniku :P i nema dalje
Postovi: 5942
PostPostao/la davorin » Uto tra 29, 2025 10:40 pm
Bepone napisao:
Malo ti smeta grijanje DYNACO pojačala na tiskanoj pločici sa 4x6V6 i 2x6SL7 elektronka od ~55-60W ukupne disipacije (grijanje+anode+g2+otpornici), a OTL koji si napravio sa 15x6S19P i 2x6N30P (ili 6N6P?) gdje je ukupna disipacija sigurno preko ~250W (grijanje ~103W, a barem ~150W za anode!) je također na tiskanoj pločici koja i nije puno veća od one za DYNACO.
Predpostavljam da je spoj elektronki paralelan, a u katodi su ili poluvodiči, ili otpornici što je svejedno, jer i to se mora grijati barem još dodatnih ~50-ak vati, ili čak i više.
U trajnom radu će sigurno trebati nekakav tihi ventilator, ili čak i više njih.
Postovi: 7234
PostPostao/la Bepone » Uto tra 29, 2025 10:47 pm
da OTL se prevec grije, trebat ce rekonstrukcija, termicki lose napravljen, nisam zadovoljan ni sa svojim rjesenjima :lol:
moran ga slusat samo 2h i onda prekid..napon nije veli 110V,
planiran 4 kutije za dva monobloka ,
1. ispravljac kutija sa rebrastim hladilima na kojem ce bit regulatori i CCsovi,
2. kutija sa pojacalom, pcb sa 6C19 15 kom + preamp plocica sa 2x6N6, tu ne treba hladit puno..
Postovi: 5942
PostPostao/la Bepone » Uto tra 29, 2025 10:54 pm
elko za napajanje preampa oko 220V za 6N6 ni bas u najpovoljnijoj situaciji :lol:
Postovi: 5942
PostPostao/la Bepone » Uto tra 29, 2025 10:55 pm
a nalazi se ispod plocice, i poklopac je vani ali vela teplina je vela teplina
Postovi: 5942
