Niskošumne reference,regulatori i strujni izvori za audio 2
Re: Niskošumne reference,regulatori i strujni izvori za audi
PostPostao/la grunf » Ned ožu 02, 2025 12:48 pm
evo ,blizu san kraja , dimenzije su 66x41mm za oba regulatora +/-14V
PostPostao/la grunf » Čet ožu 06, 2025 12:02 am
stigle ledice za testiranje , ima ih svakakvih a par odskače po Vf-u , uglavnom sad znam koje za koji napon
zalemia san na univerzalku 8 zelenih i jednu crvenu od kojih su ta crvena i dvi zelene kao prave ili čiste , ne znam kako to prevesti ali ni to zovu pure red ili green a to su one koje bi trebale imati najniži šum po gerhardu sa velikog diya , sad nisam uzima HLMP seriju jer su skupe a i nisu 0805 a meni treba popriličan broj tako da ću njih ostaviti za neki drugi put kad ću raditi reviziju regulatora u DAC-u
a još ću morati složiti nekakav mjerni sklop sa Digilentom za izmiriti i šum tako da imam sve podatke
PostPostao/la grunf » Čet ožu 06, 2025 11:09 pm
inače nisan baš oduševljen sa mjerenim Vf , velika je razlika koji put između DS-a i stvarnosti , znan da je Walt bia dosta ljut jednom prilikom , čak je i sla mailove proizvođačima da isprave DS ali koga briga kad je LED-ica u pitanju , većina čak i ne daje graf , dok su neki DSi detaljnji i precizni ali su i njihove LED-ice skuplje tako da se i ode može reći koliko para toliko muzike
bitno je da sad mogu dalje u sastavljenje regulatora za Le Monstre-a
PostPostao/la grunf » Sri ožu 12, 2025 11:34 pm
kako meni crv lemilice nikad ne da mira , naša sa u mousera lipe biplarce za shunt reg ali SMD sot223 od Diode Inc i onda ću ovu PCB koju san treba napraviti do kraja tjedna odlučia prebaciti na 0805 veličinu otpornika i sad će samo TO220 lateralac ostati za hladnjak , shunt tranzistor će sad biti na samoj PCB umisto na hladnjaku kad su korišteni toshibini TTC/TTA004
zabavi nikad kraja :lol:
PostPostao/la grunf » Ned svi 18, 2025 10:04 pm
evo , prošlo je više od dva miseca do realizacije , u međuvremenu je bilo novih proračuna , narudžbi i izmjena PCB-a :D
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto srp 01, 2025 9:32 pm
Da se malo ja uključim u temu. Već duže vrijeme razmišljam o jednom zanimljivom projetiću u svrhu mog mota "smrt svičerima, sloboda linarnosti". :lol:
Kako u labosu imam dva svičera,jedan je u skopu i taj se ne može nadomjestiti sa nečim drugim, drugi je u PCu i taj bi lijepo maknuo i stavio nešto linearnoga. Naravno imam miniITX matičnu sa integriranim CPUom tako da je potrošnja recimo to tako zanemariva u usporedbi sa gamerskim PCima. Recimo da bi išao na nekih 2A struje po railu napajanja.
Nekakav koncept koji sam zamislio je recimo ovakav. Jedna GLED referenca napajana sa posebnim napajanjem. Referentni napon sa nje onda ide na tri serijska regulatora 3,3:5:12V i to bi bilo to. Možda ako je potrebno staviti nekakav buffer između reference i regulatora. Ne treba ići na nikakva LDO riješenja serijskog regulatora jer potrošnja nije velika, a ima se i aluminija da se ohladi ta disipacija. Naravno da će ići nekakav ATX monitor čip koji će pratiti što se dešava sa napajanjem,da u slučaju nekog problema ugasi napajanje.
Ne treba nikakav kompliciran serijski regulator već sam mislio krenuti sa onim kojeg si mi predložio na početku teme, samo malo pojačati seriski tranzistor i ako neće biti dovoljno struje za ganjati bazu dodati mu još jedan manji tranzistor kao driver.
Postovi: 6240
PostPostao/la Edison » Sri srp 02, 2025 1:12 am
Khadgar2007 napisao:Kako u labosu imam dva svičera,jedan je u skopu i taj se ne može nadomjestiti sa nečim drugim, drugi je u PCu i taj bi lijepo maknuo i stavio nešto linearnoga. Naravno imam miniITX matičnu sa integriranim CPUom tako da je potrošnja recimo to tako zanemariva u usporedbi sa gamerskim PCima. Recimo da bi išao na nekih 2A struje po railu napajanja.
:think:
Mislis da ce ti onda kompjuteric bolje racunati? ;)
Postovi: 5910
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri srp 02, 2025 9:26 am
Naravno! :mrgreen:
Postovi: 6240
PostPostao/la Fantocci » Sri srp 02, 2025 9:52 am
Kompjuteri stvarno sijaju puno EMI prljavštine oko sebe (i u napajanje i preko zraka), vidim to kad hoću obavit neka mjerenja sa USB osciloskopom... često to onda radim sa laptopom na bateriji (uštekam USB osciloskop radije u njega nego u stacionarni PC). Malo pomaže, ali ne sasvim. Još uvijek su u njima razni step up/down svičeri...
Fantocci
Postovi: 589
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri srp 02, 2025 11:22 am
Upravo tako Fantocci. Budući da imam u planu kupiti onaj QA403 analizator rekoh da se malo poigram sa napajanjem za PC. Neće ubiti smetnje 100% ali biti će to zgodan projektić da se malo moždane vijuge razvijaju.
Postovi: 6240
