Refreš 'starog' DAC-a
Re: Refreš 'starog' DAC-a
PostPostao/la grunf » Ned srp 13, 2025 4:09 pm
ujedinjenje :lol: :lol:
prvo testiranje ;)
PostPostao/la grunf » Pon srp 14, 2025 7:53 pm
jučer popodne su novi regulatori već bili ugrađeni a navečer su već imali premijeru :D
PostPostao/la grunf » Pon srp 14, 2025 8:08 pm
inače je riječ o regulatorima rađenima po ovim Waltovim člancima ali malo nabrijani :D
https://refsnregs.waltjung.org/UnivReg_122714_121718c.pdf
https://refsnregs.waltjung.org/LEDs_as_Audio_Voltage_References_P2.pdf
nakon štelanja , struja kroz regulator(i load) je 190mA , pad napona na njima je malo manji od 4V (ulaz 9V , izlaz 5V) šta daje 760mW disipacije na ulaznim mosfetima BSP149 , kroz shunt tranzistor ZXTP25012 prolazi još nekih 80mA šta daje 400mW dispacije na njemu pa je sve skupa 1,16W po regulatoru , i nije puno :D
ulazni depletion mosfeti BSP149 su namjerno odabrani jer je s njima jedino moguće postići tako nizak pad napona a da zadržim spoj u kaskadi sa Vgs množiteljem , oni su ujedno i najkritičnija točka na PCB-u međutim kako je riječ o mosfetu tih 84C i nije kritično, okolna PCB je i dalje 'hladna' na nekih 50-60C, ujedno su svi elementi odabrani da budu u radnom području 105C i 125C a i sam op amp ADA4625 može trpiti 125C u radu
PostPostao/la tom_hifi » Uto srp 15, 2025 7:56 am
Imam taman jedan AD1865, a nekako si mislim da bi ti to odlično nabrijao sa svojim regulatorima :oops: :)
Postovi: 5471
PostPostao/la grunf » Pon srp 21, 2025 10:28 pm
znan ih ja još šta in AD1865 stoje po ladicama :D
jes možda nabavia koji AD1862 , eno oni moj zagriženi neprijatelj na diyaudiu( a nismo više u ignore listi :lol: ) je napravia četverostranu PCB za njih i prodaje ih , baza je šta je predvidia i AD811 kao I/V a zbog njega smo rat vodili jer je smatra da ne valja za I/V, izgleda da vox populi ipak mjenja mišljenje :lol:
https://www.diyaudio.com/community/threads/ad-1862-4-layers-pcb-core-board.429364/
PostPostao/la tom_hifi » Uto srp 22, 2025 6:52 am
Ako napraviš regulatore, možda i uzmem taj pcb :)
Postovi: 5471
PostPostao/la grunf » Sub ruj 20, 2025 1:12 pm
počea san crtati novu PCB za PMD100 , ona je jedina još ostala stara pa je vrime i da nju zaminim , za dekapling umisto OS-con sad ide Rubycon polymer film,MU serija , najskuplji 22uF koji san ikad kupia a stari lisci sa diyaudio.com kažu da je to najbolji kond za digitaliju , vidićemo šta će biti a PMD100 je odličan kandidat za test zbog visokog RF šuma na pinovima napajanja
PostPostao/la grunf » Ned lis 26, 2025 11:42 pm
evo nove igre :D
ide se prema kraju ,DAC će napokon dobiti kutiju :D
PostPostao/la grunf » Čet lis 30, 2025 12:52 am
to bi bilo to, nova PCB za PMD100 ali ovaj put sa DIP SW tako da će biti univerzalna ukoliko prominin DAC ili ulazni dio jer ću sad moći štelati preko 9 prekidača razne opcije ulaza i izlaza , gornji desni kantun je malo logike za mute i HDCD a liva strana su SMD UFL RF konektori za ulazne i izlazne signale
sad još ostaje nacrtati PCB za prekidače prednje ploče , nešto sittno logike i LEDice, biće tri SW,on/off, digital input (opt,coax,usb) i da mogu DAC pretvoriti u pasivan preamp sklopka DAC/aux , ledice će još signalizirati 44/48/96 i error , sve skupa 10kom
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet lis 30, 2025 10:18 am
Lijepo to izgleda. Vidim da ćeš imati dva mala PCBa sa lokalnim regulatorima za 5VDC. Jel imaš te regulatore već dizajnirane?
Kako ćeš pričvrstiti kabel za muški UFL konektor? Hoćeš kupiti nekakav gotov kabel ili ćeš ih raditi?
Postovi: 6240
