6550se
Re: 6550se
PostPostao/la Edison » Čet pro 04, 2025 12:33 am
jazzri napisao:Koristiti ću samo jednu lampu za obje 6550, tako da mi fali pojačanja, a sa ovim trafićima ću dobiti dovoljno napona za pojačanje.
Također namjeravam koristiti i međutransformatore, a namjera je da izbjegnem vezne kondenzatore i ako uspijem anodni otpornik.
Ako nemas mjesta za jos jednu lampu, pa ta zajednicka treba tjerati obje izlazne cijevi, imao sam jednom i ja takav problem. Rijeseno je s jednom cijevi, duplom pentodom. Davorin se sjetio te... 6BN11. Jedini je problem sto trebas podnozje za tu cijev koje ima 12 nozica, compactron podnozje. Te pentode imaju dovoljno pojacanje da ne trebas koristiti nikakav trafo, a moze ih koristiti u triodnom ili pentodnom spoju. Pogledaj moju temu o slicnom, malo slabijem pojacalu:
viewtopic.php?f=6&t=4178&hilit=6V6&start=80"
Pri kraju teme je stavljena i shema. Mozda ti moze pomoci.
To malo pojacalce mi sve ove godine svira u malom kuhinjskom sistemu i nemam namjere tu stavljati neko drugo. :D
Nema neke velike potrebe izbjegavati vezne kondenzatore, samo treba staviti neki dovoljno dobar. Nije ni trafo kao zamjena idealan...
Postovi: 5931
Re: 6550se
PostPostao/la davorin » Čet pro 04, 2025 7:56 am
Najbolje bi bilo direktno spojiti anodu predstupanja sa prvom rešetkom izlazne elektronke (što nije nemoguće!), ali je to povezano sa komplikacijama u konstrukciji ispravljača i problemima s eventualnim podešavanjima radnih točaka oba stupnja.
Vezni kondenzator nije idealno rješenje, ali to nije niti vezni transformator. Uvijek je u pitanju kompromis, ali za iste novce se dobije neusporedivo kvalitetniji vezni kondenzator od veznog transformatora!
Postovi: 7252
