Monacor Bookshelf
Monacor Bookshelf
PostPostao/la boca » Sri pro 10, 2025 10:03 am
Pozdrav.
Tražim preporuku za visokotonac koji bi mogao ići do nekih 1800hz.
Ili možda neki mali FR od 3".
Zamisao je napravit veće bookshelf zvučnike cca 45l
Sa Monacor 8" basom
Impedanz (Z) 4
Resonanzfrequenz (fs) 34Hz
Max. Frequenzbereich f3-2000Hz
Maximale Belastbarkeit 160WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 80WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 87dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,72mm/N
Bewegte Masse (Mms) 30g
Mechanische Güte (Qms) 3,71
Elektrische Güte (Qes) 0,63
Gesamtgüte (Qts) 0,54
Äquivalentvolumen (Vas) 54 l
Gleichstromwiderst. (Re) 3,7
Kraftfaktor (BxL) 6,14Tm
Schwingspulenind. (Le) 0,5mH
Schwingspulendurchm. 38mm
Schwingspulenträger Aluminium
Lineare Auslenkung (XMAX) ±9mm
Eff. Membranfläche (Sd) 230cm2
Magnetgewicht 66oz.
Gewicht 7,4kg
Ovo su parametri za bas.
Svaki prijedlog je dobrodošao.
boca
Postovi: 279
Re: Monacor Bookshelf
PostPostao/la Bepone » Čet pro 11, 2025 2:14 am
boca napisao:Pozdrav.
to ti more puno njih, npr
https://doc.soundimports.nl/pdf/brands/ ... -sheet.pdf
Postovi: 6122
PostPostao/la Bepone » Čet pro 11, 2025 2:15 am
Postovi: 6122
PostPostao/la Zmajz » Čet pro 11, 2025 9:23 am
PRROVJERENO DOBRI! Biraj koji ti najviše odgovaraju:
https://www.soundimports.eu/en/audio-co ... %22%3A1%7D
PostPostao/la Cindra » Čet pro 11, 2025 10:27 am
Pogledaj i Mark Audio CHN 50, CHP 50 koji su oko 20 eura, ili nešto skuplji Alpair 5
Cindra
Postovi: 398
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet pro 11, 2025 10:32 am
Boca, vjerojatno je tipfeler onih 1800Hz, a treba biti 18 000Hz.
Postovi: 6272
PostPostao/la Edison » Čet pro 11, 2025 10:41 am
Khadare, mislio je na donju granicu, ne na gornju... ;)
Postovi: 5948
PostPostao/la Fantocci » Čet pro 11, 2025 10:55 am
Fantocci
Postovi: 592
PostPostao/la boca » Pet pro 12, 2025 10:20 am
Fantocci napisao:Je li to ovaj zvučnik? SPH-8XTB
https://www.lautsprechershop.de/pdf/mon ... ph8xtb.pdf" target="_blank
Evo još par prijedloga, osim već navedenih:
Monacor DT-300
https://www.monacor.com/products/compon ... s-/dt-300/" target="_blank
SB Acoustics SB29RDC
https://www.soundimports.eu/en/sb-acous ... 000-4.html" target="_blank
Seas 27TDFC
https://www.soundimports.eu/en/seas-27t ... PDEALw_wcB" target="_blank
Da to je taj.
Donja granica bi bila 1800hz
boca
Postovi: 279
PostPostao/la Fantocci » Pet pro 12, 2025 10:42 am
Resonantna frekvencija visokotonca neka ti bude najviše na pola od željene frekvencije križanja (znači max. 900Hz, još bolje niža). A to su obično kalote sa malo večim promjerom od oko 30mm, koje smo ti predložili. I rez mora biti barem drugog reda inače se visokotnac preoptereti niskim frekvencijama, što mu se manifestira kao izobličenja u zvuku.
Fantocci
Postovi: 592
