Preamp sa EL86 by Davorin
PostPostao/la sinisap » Sri lip 04, 2025 10:12 pm
Preamp iz kuharice majstora Davorina.
Nisam mogao riješti probleme sa onim 6V6 preampom, sumnjao sam na ispravnost cijevi pa sam nazvao Davorina za savijet i da dogovorimo mjerenje lampi.
Savjet sam dobio da te lampe nisu dobre u svrhu za koji ih ja mislim koristit pa sam pitao ima kaj bolje? Naravno da ima.. ;)
Shema dolazi za 10 min, 10 min kasnije i shema napajanja. :clap:
Lampe, neki kondovi i još dosta toga dolazi kroz koji dan u paketu.
Trafo naručen kod Kolareka.
Prvo je bilo složeno sve na bijeloj iverici ali sve se tak grije da sam preselil sve na probnu alu.
Prvo opaljenje, svi osigurači ok ali napona na lampama nema, krivo okrenute zenerice krivci.
Okrenul sam zenerici i svi naponi u volt ko na šemi.
lampe su osjetljiva na vibracije pa budem morao malo drukčije riješiti raspored komponenti i koristiti druga konstrukciska riješenja.
Zvuk?
Na prvu JAKO detaljno ali malo prazno..
Sad preamp radi več 30-40 dana tak da se dobro sve usviralo.
Sad je to druga priča.
Uglavnom ide u kutiju.
Jako dobar preamp možda i najbolji koji sam dosad složil. :violin: :violin:
Veliko HVALA g. Davorinu na vremenu i strpljenju.
sinisap
Postovi: 355
Re: Preamp sa EL86 by Davorin
PostPostao/la Bepone » Čet lip 05, 2025 12:41 am
to sinisa :P
Postovi: 6037
PostPostao/la Master of disaster » Čet lip 05, 2025 1:24 pm
:clap: :clap:
PostPostao/la tom_hifi » Pet lip 06, 2025 4:57 am
EL86 je jedna jako zanimljiva lampa :) Baš mi je drago da se iskoristila na "neuobičajenom" mjestu. :whistle:
Postovi: 5474
PostPostao/la Jingo! » Pet lip 13, 2025 6:31 pm
Zanimljivo, pratim...
Jingo!
Postovi: 65
Pridružen: Uto pro 14, 2021 8:02 pm
PostPostao/la Jingo! » Pet lip 13, 2025 6:34 pm
Popa Chubby davno se je to slusalo...
Jingo!
Postovi: 65
PostPostao/la sinisap » Ned pro 21, 2025 9:55 pm
Neki dan na otpadu naletim na lim 2mm, 35cm širine i nekih 3m. Idealno za izradu kutije.
Pobao sam rezati sa fleksom frihend ali nije to neka sreća.. puno vremena izdubim na popravljanje i nikad nije pod 90.
Ubodna isprobana ali njet..
Uvijek pobjegnu na sredini ili pri kraju.
Ideja napraviti neku vodilicu.
Eto...
Luna odobrava i nadgleda :D
Malo otpadnog drva i par šelni.
Drži ljepo i ravno reže samo treba polako.
Sutra sljede daljnji radovi na kutiji.
sinisap
Postovi: 355
PostPostao/la Bepone » Pon pro 22, 2025 1:55 am
super sinisa!
Postovi: 6037
PostPostao/la Bepone » Pon pro 22, 2025 1:56 am
ja mislin od trafa od mikrovalne napravit za zavaruvanje tockasto pa ce bit kutijja :P
Postovi: 6037
PostPostao/la sinisap » Sub sij 17, 2026 9:08 pm
Pilim, bušim, narezujem navoje.....
Ovak izgleda sasvim ok
Sve je po 90'
Sad treba raskopati preamp i smjestit u novu kutiju, zbušiti sve rupe, polakirati.... ima još dosta posla..
sinisap
Postovi: 355
Edison pregledava forum i 1 gost
