Troels Gravesen TL5
Troels Gravesen TL5
PostPostao/la vifaton » Uto pro 30, 2025 10:54 am
Nedavno je predstavio ovaj zvučnik,
http://www.troelsgravesen.dk/The-Loudspeaker-5.htm
I umalo da napravi pravi zvučnik!
Kažem to zbog izgleda/dizajna, čovjek nastavlja da projektira ružne zvučnike.
Ali za mene tu ima mnogo toga dobrog, prvo sastavljen je od profesionalnih jedinica, i sve od jednog proizvođača, za mene idealnoga, jer duže vrijeme razbijam glavu oko samogradnje ovako nečega, i prvo pitanje je odabire zvučničkih jedinica.
Za mene je konačna stvar samogradnja sa pro drajverima.
Ali u jednoj kutiji tipa;
https://www.audioheritage.org/vbulletin ... n-Coltrane
Sličnoga izgleda, otprilike.
Cijeli svijet je lud za tavkvim dizajnom, ali ovaj konstruktor uporno tjera svoj neki koncept.
Dakle,
i pored toga što sam sigurno dosadio sa raznim temama, ovo je jedino mjesto gdje se može prozborit o samogradnjama, a i stvar je dosta interesantna pa sam morao otvorit temu.
Tražim suradnika, za stručnu potporu u izgradnji ovakvih zvučnika, a moguć je i dogovor oko kompletne izgradnje, ako je netko za takav posao ili se bavi time, neka se javi da napravimo posao.
Ako znate nekoga ko se bavi ovakvim stvarima predložite i iznesite slobodno sve mišljenje o svemu.
vifaton
Postovi: 218
Pridružen: Ned kol 19, 2018 11:19 am
Re: Troels Gravesen TL5
PostPostao/la Edison » Uto pro 30, 2025 9:13 pm
vifaton napisao:Nedavno je predstavio ovaj zvučnik,
Kazu, "ljepota je u oku promatraca". :)
Ovi Troelsovi zvucnici nisu neka ljepota, ali ni ovi drugi koje si naveo (meni) nisu takodjer... ali to je samo moj subjektivni dojam. Tesko je napraviti tako velike zvucnike pa da jos budu i lijepi. I Troels i ovaj drugi, trebali sui angazirati dizajnera da im to malo sredi i "usminka". No tebe nista ne prijeci da napravis zvucnike iz ovog projekta po svome. Volumene kutija znas, moras paziti na razmake izmedju jedinica, i koristiti iste drivere i pojacalo kao i autor. Za skretnicu imas shemu (nemas vrijednosti elemenata), mozes ju kupiti u kitu (za oko 1.500 eura). Montaznu shemu skretnice imas. Kutiju napravis po svojim zeljama postujuci ovo sto je autor dao, i sto sam napomenuo. Bas-refleks otvore mozes premjestiti kako tebi vise odgovara. Srednjetonac treba svoj zatvoreni volumen, a u njega mozes staviti i visokotonac, s tim da povecas malo volumen. Ta zatvorena kutija moze biti unutar vece kao na ovom zvucniku ciji ti se izgled svidja.
Cini mi se da je TL5 ozbiljan projekt, prema onom sto je autor dao i izmjerio, trebalo bi to jako dobro svirati. No i cijena je visoka, ali tako to ide...
vifaton napisao:Tražim suradnika, za stručnu potporu u izgradnji ovakvih zvučnika, a moguć je i dogovor oko kompletne izgradnje, ako je netko za takav posao ili se bavi time, neka se javi da napravimo posao.
Tu ti najvise treba dobar stolar, i prijatelj koji ce dati ruku kod sastavljanja, prenosenja... sve je veliko i tesko. Mozda ti treba i netko tko dobro lemi da ti polemi skretnicu i zice na drivere. Sve ostalo je u Troelsovom projektu tog zvucnika. Za zavrsnu obradu (furniranje, lakiranje...) isto dobro dodje profesionalac, ali za pocetak svirat ce i bez toga...
Ako krenes u projekt, zelim ti srecu i da ga uspjesno privedes kraju. :)
Postovi: 5903
PostPostao/la dredder » Sri pro 31, 2025 10:00 am
Mislim da je čovjek stolar po struci.
dredder
Postovi: 533
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la vifaton » Sri pro 31, 2025 10:15 am
Što se tiče stolarije, može se vidjet na temi Sonido kako sam napravio kutije teške preko 70 kg.
Prodane su u ludbreg i čovjek je zadovoljan poslom.
Ove kutije bi bile veće i teže, ali i bolje!
Um caruje snaga klade valja, tako i ja iznalazim načine da potpuno sam ovladam ovakvim poslovima, tokom okretanja i prenošenja, a da se ništa ne ošteti.
vifaton
Postovi: 218
PostPostao/la vifaton » Sri pro 31, 2025 10:21 am
Moj životni cilj po pitanju zvučnika i jeste ovako nešto, sa zvučničkim jedinicama koje mogu reproducirat prilično realan zvuk instrumenata, a da su pri tome i jeftine, kud ćeš bolje.
Znači zvučnik Klasičnog JBL dizajna.
Samo je problem, izgradnja skretnice, to ne znam, i tražim nekoga ko bi to uradio.
vifaton
Postovi: 218
PostPostao/la Edison » Sri pro 31, 2025 5:53 pm
vifaton napisao:Samo je problem, izgradnja skretnice, to ne znam, i tražim nekoga ko bi to uradio.
Ako je samo to problem koji ne mozes rijesiti, ja ti mogu napraviti tu skretnicu. Problem je sto mi se cini da nismo bas blizu, tj. da nisi blizu Rijeke. A slanje postom amo-tamo dijelova skretnice vrijednosti oko 1.500 eura bas i nije najelegantnije rijesenje. Ako ne nadjes nikoga blize tebi, ja cu ti to napraviti, samo da projekt zazivi, tj. zasvira.
Imam dobru lemilicu, i dobrog lema, pistolj za vruce ljepilo... i znanje da to spojim. Valjda ces u kitu dobiti elemente, lemne letvice, i popis koji je koji element. Shemu, elektricnu i montaznu je Troels vec objavio. Trebaju jos ploce na koje ce se to montirati (dimenzije su na shemama) i nesto plasticnih vezica. Posto preferiram lemiti na otvorenom (bolja je vidljivost), mogao bih ti to napraviti od treceg mjeseca pa nadalje. Eventualni troskovi (slanje, vracanje i slicno) su tvoji, a ja svoj rad ne naplacujem. I meni je dosta ljudi pomoglo pa na ovaj nacin nastojim vratiti...
Evo fotografije skretnice koju sam radio kad sam unaprijedjivao originalnu (i prilicno jeftinu :() skretnicu u svojim zvucnicama...
Postovi: 5903
PostPostao/la tom_hifi » Čet sij 01, 2026 8:38 am
vifaton napisao:reproducirat prilično realan zvuk instrumenata, a da su pri tome i jeftine, kud ćeš bolje.
Sretno s time :) No, ako želiš najbliže doći tome, morat ćeš ići na open baffle sa barem 15" bass driverima i jako dobrim fullrange driverom! ;)
Postovi: 5469
PostPostao/la vifaton » Čet sij 01, 2026 12:00 pm
Edison napisao:
Daleko smo, ali današnje poštanske usluge prave velike poslove.
1500 eura za skretnicu je zadnja stvar na koju bih potrošio pare.
Tu ide i moja najveća zamjerka ovom konstruktoru (TL), njegove skretnice u usporedbi sa drugim koji su napravili i bolje zvučnike od njegovih, su u najmanju ruku perverzne, Glomazne, preskupe, nepotrebne kao takve, jer se uvjek može naći jednostavniji koncept zvučnika, sa istim ili boljim zvukom.
Znači, moguće je, ako bih našao majstora (kao što sam nekad imao), da sastavi sličan trosistemac, i sa možda nekim drugim drajverima, pa da se dođe do jednostavnije skretnice.
Za sada nisam voljan kupiti gotov taj kit, jer mi se uopće ne sviđa kako izgleda, pa stoga ne bih riskirao, zbog preinaka na kutiji.
Za sada svejedno ne mogu ništa graditi, trebat će mi par mjeseci dok stvar malo sazrije, a i dok vidim, hoće li TL5 imati još kakve varijante.
U svakom slučaju, visokotonac koji koristi i ja bih ga koristio rado, a ostali drajveri se mogu i mjenjati.
vifaton
Postovi: 218
PostPostao/la vifaton » Čet sij 01, 2026 12:04 pm
tom_hifi napisao:
Problem je u glavi prijatelju!
Jednostavno, meni su takvi zvučnici ružni.
Također, dobar 15" bas je skoro nemoguće naći danas, veze sa amerikom su slabe.
A što se tiče širokopojasnih jedinica, nikad više.
vifaton
Postovi: 218
PostPostao/la Edison » Čet sij 01, 2026 5:22 pm
vifaton napisao:Daleko smo, ali današnje poštanske usluge prave velike poslove.
Projekt TL5 ce se mijenjati, gotovo sigurno, zato ga je i napravio iz dva dijela. Donji dio s ogromnim basom, jakim pojacalom i vlasitom skretnicom se nece mijenjati. Veliko je to, i skupo, i tesko. Na to se moze staviti i drugaciji gornji dio.
Ako mislis mijenjati drivere u projektu, ostaje ti veliki problem, a to je skretnica. Sam ju ne znas konstruirati, a nitko drugi je nece napraviti, a i ako bi je netko konstruirao, ne mozes znati koliko dobro je to napravljeno. Ova Troelsova je dobra, ne bi je objavio da nije. On to napravi i nesto zaradi na tome, jer Jantzen nesto plati i njemu kad se proda kit, dobro oboma.
Inace, napraviti dobru skretnicu nije lako, trazi puno znanja, proba i mjerenja, slusanja... I ako zelis vrhunski produkt, jednostavno mora biti skupa, Dobri kondenzatori i zavojnice su skupi, a bez takvih ne ide. Upravo mi dvojica kolega audiofila zavrsavaju projekt zvucnika, jedan par je vec gotov i svira, je bih rekao odlicno. Na cijenu nisu bas puno gledali, i rekli su mi da je na skretnicu otislo izmedju 1.500 i 2.000 eura. Zavojnice su teske nekoliko kg. Na dobre drivere idu dobre skretnice, dobre kutije, konektori, siljci... Treba i dobar strucnjak koji zna konstruirati zvucnike i skretnice. Sve je to u konacnici skupo, ali se takvi zvucnici ne mogu kupiti u trgovini...
Postovi: 5903
