10Y Linestage
10Y Linestage
PostPostao/la tom_hifi » Pon sij 19, 2026 7:30 am
Kroz sve ove godine nekako najviše volim raditi linijska pretpojačala. Phono sekcije su se kasnije "otvorile", ali tu sam se nekako zaljubio u PCF802, pa su mi onda ostala linijska pretpojačala :D Cijevi na odabir ima more, a već dugo pratim "fame" oko vrlo linearne direktno grijane triode 10Y (Type 10, VT25/VT25A, 801A i slično).
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_10y.html
Thomas Mayer je također pisao o njima, da skrati meni priču ovdje:
https://vinylsavor.blogspot.com/2012/02/tube-of-month-10y.html
Kako imam visokoosjetljive zvučnike, meni ustvari i ne treba nešto gain-a, a oduvijek sam želio linijsko pretpojačalo sa izlaznim (line) transformatorima. Nakon puno istraživanja, odluka je pala na Piemme Elektra 20K:600 ohm. Oni su ustvari kopija Hashimoto transformatora, uz nešto drukčije jezgre i više induktiveta.
https://shop.piemme-elektra.it/Products/8821 (cijena je za par)
Par slika uređaja:
Koristim cijevnu ispravljačicu 5V4, ali manje više bilo koja 5V 2A ispravljačica može ići unutra.
HV napajanje je choke input sa MKP blok kondenzatorima. Znači, LC input i onda svaki kanal za sebe još ima dodatni LC stupanj. Bias je fiksni, a grijanje cijevi je pomoću Rod Coleman strujnih regulatora.
Odabir radne točke ~200V na anodi sa -9V biasa što mi je cca 13-14mA struje.
Gain je malen, skoro kao i buffer, no meni ne treba više, svega 1.3x. To se može donekle povećati ako se sekundarni load otpornik poveća (sada je 680R -> stavio sam malo više od 600ohm, obzirom da i ulazni otpor sljedećeg stupnja ide u paralelu s njim) ili odabirom drukčijeg izlaznog transformatora.
Transformatori su odlični i 20Hz - 20kHz odrađuju bez promjene u amplitudi signala, te je sami kvadratni signal odličan. Osim 680R sekundarnog load-a, nikakva druga kompenzacija nije trebala.
To je to od mene, zasad :mrgreen:
Zadnja izmjena: tom_hifi; Uto sij 20, 2026 8:55 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 5474
Re: 10Y Linestage
PostPostao/la Edison » Pon sij 19, 2026 11:49 am
:clap: :clap:
Postovi: 5928
Re: 10Y Linestage
PostPostao/la sinisap » Pon sij 19, 2026 10:10 pm
Dobar, :clap: :clap:
sinisap
Postovi: 355
Re: 10Y Linestage
PostPostao/la Master of disaster » Uto sij 20, 2026 7:46 am
Što reći.. :clap: :clap:
Re: 10Y Linestage
PostPostao/la cappucino » Uto sij 20, 2026 8:59 am
Kao i uvijek, pohvale.
Jednostavan dizajn! TOP!
Sigurno tako i svira.
Postovi: 1712
Re: 10Y Linestage
PostPostao/la tom_hifi » Sri sij 21, 2026 9:31 am
Pretpojačalo svira za prste polizati, znači, očito je da je fama oko njih točna, jer ovo mi je zaista jedno od boljih uradaka dosada. Na drugo mjesto bih stavio EL508 pretpojačalo, a tu negdje alpari je i Telefunken RE084.
Postovi: 5474
Re: 10Y Linestage
PostPostao/la Bepone » Čet sij 22, 2026 11:58 am
bravo bravo
Postovi: 6040
Baidu [Spider], drazenK pregledava forum i 3 gostiju
