Budući da imaš na izlazu +15VDC,a ništa se nije spušilo znači da problem nije u izlaznom dijelu. Također to što si premjerio tranzistor sa multimetrom ne mora značiti da je on ispravan, može biti da je "procurio" i da zbog toga imaš nekakav DC offset na izlazu,ali s obzirom da je novo pojačalo to se ne bi trebalo desiti, osim ako se tranzistori jako griju onda je sve moguće.
E sada treba krenuti nekim redom. Pravilo je prvo projeriti sve napone,da li štimaju, onda krenuti dalje. Definitivno pregledati PCB da se utvrdi ima li hladnih lemova. Možda ti je ulazni opamp vrisnuo pa mu se izlaz zakucao na +15VDC. Premjeriti sve otpornike da možda koji nije vrisnuo. Ako si sve prethodno napravio i sve štima jedino što ti preostaje je to da je neki tranzistor procurio,a to ćeš teško provjeriti i preostaje ti jedino napamet zamijeniti tranzistore jedan po jedan i čekati da ti DC offset nestane.
Nisam se do sada sretao sa bilo kakvim pojačalima osim A,AB i D klasi tako da mi teorija i znanje malo kaska da ti pobliže kažem di i što gledati. Ovdje imaš malo informacija kako između ostalog H klasa radi
