Izrada induktiviteta
PostPostao/la micro » Sub ruj 05, 2026 6:20 pm
Stavio sam u ovu temu jer su u pitanju prigusnice iz nekih cijevnih uredjaja , radio ili TV nisam siguran.
Relativno su malih dimenzija , 28x56x66 velicina limova , vanjski gabariti , u odnosu na standardne trafoe imaju puno tanje limove ,EI limovi su razdvojeni , ovako bez mjerenja ne bih rekao da su deblji od 0,15mm, usporedjuci sa standardnim 0,5mm.
Mjerenjem crne i zute zice na izlazu , instrument pokazuje 270mH , a ESR 0,14kohma na 1kHz , ima jos vrijednosti Q=11,86 , D=0,084 i theta=85,2 , ima jos jedna zica crvena ali ona sa svakom pokazuje 400pF , nije spojena ni sa jednom.
Ako je to uopce prigusnica.
Zanima me koliki bi ti trafo limovi imali koeficijent magnetne permeabilnosti u H/mm, treba mi za proracin prigusnice za skretnicu za zvucnike.
Na netu sam nasao da se koristi 1,25 x 10 na -6 H/mm
Po tome ispada da treba oko 80 namotaja zice sa 0,1mm razmakom izmedju E i I limova , za 6,8mH prigusnicu.
Postovi: 670
Re: Izrada induktiviteta
PostPostao/la micro » Sub ruj 05, 2026 9:57 pm
Nasao sam u medjuvremenu knjizicu koju sam kupio na buvljaku Transformatori i prigusnice iz 1960 godine , pa vidim da mi AI nije izbacio kompletni proracun prigusnice :) .
U knjizi je diagram dinamicke permeabilnosti ali opet ne pomaze puno kad ne znam od koje legure su limovi.
Namotati 100 tinak namota pa izmjeriti kao i one prazne spule sa limenim jezgrama sa aliexpressa.
Postovi: 670
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned ruj 06, 2026 1:09 am
Ja mislim da ti preostaje jedino da namotaš nešto namotaja izmjeriš i izračunaš permeabilnost,kao što si i sam zaključio. Ja mislim da je davno bilo govora o tome kada su se radili izlazni trafoi na nepoznatim jezgrama.
Postovi: 6215
PostPostao/la Bepone » Ned ruj 06, 2026 6:37 am
namotas 50 i 100 zavoja rucno, tankom zcom i vidis kako se mijenja induktivitet, pojednostavnis formulu kao L= k x N2, iz ovog gore nadjes k otprilike.. i ostane ti samo kvadrat broja zavoja N
Postovi: 5972
