S protufaznim spojem triodno spojenih pentoda PCL82 bi se moglo dobiti vrlo kvalitetno pojačalo sa ~5W izlazne snage, bez globalne negativne povratne veze, a s izobličenjima od ~2% (kalkulacija!).
Evo jedne ideje za PP-Trode 2xPCL82 (ili ECL82):
sonny napisao:Znači da krenem motat' mrežni trafo![]()
Velika zamolba Davorine...
Može li kratak opis ulaznog dijela ( oko trioda )....
Ne nalazim sličan primjer po knjigama koje posjedujem, a ipak bih volio iz ovoga i nešto naučiti...
Dio oko pentode mi je manje više jasan, odnosno vidim da je spojena u triodu...
Međutim kako rekoh preko PPa, proračun radne točke za pentodu mi je špansko selo...
Harkonen, evo prilike da napraviš jedan mali how to
, i raditi drveni okvir
COYG napisao:Kad ste već kod trafa da pitam, ima li kakve razlike ako su primar i sekundar motani jedan pokraj drugoga u odnosu na motanje jedan preko drugoga?
Obadva se nalaze na srednjem stupu E lima.
davorin napisao:Odvojeno motanje primara i sekundara osigurava njihovu slabiju vezu (pogotovo kapacitivnu), a osigurava ravnomjernije hlađene namotaja i veću sigurnost od proboja primar/sekundar.
Primjenjuje se samo kod mrežnih transformatora.
