NOVOSTI S BUVLJAKA (tech :) )
PostPostao/la stressman » Čet stu 21, 2013 11:05 pm
nije buvljak, ali it's for free :)
delta ps, pise da moze gurnuti skoro 60 ampera na 12v. i izuzetno je mali. samo moram istraziti na koji pin se pali :)
osim toga, ogrebah se za par cisco 2500 routera (vrlo zgodne kutije), nokia modem (t65620.01 DNT2M Network Terminal) koji izgleda funkcionira, jos kad bi ga mogao isprobati... ako nist drugo, kutija je takodjer zgodna a ima i +/- 12v ps unutra :)
as vintage as it gets
stressman
Postovi: 433
PostPostao/la audio kutak » Sub stu 23, 2013 10:31 pm
danas sam se malo obradovao.... a ima toga još samo nisam pogledao dublje....
PostPostao/la davorin » Sub stu 23, 2013 10:53 pm
davorin napisao:Najnovija akvizicija ili HARAČ sa mojeg VIP-buvljaka! :D
BINGO!!
Danas sam malo bolje pogledao jezgre s moga VIP-buvljaka nabavljene prije nekoliko dana: SE-195B-018 sa debljinom limova od 0,18mm!!
Pravi zgoditak na lutriji!
Izvorni proizvođač je WAASNER, iako je na njima naljepnica SIEMENS (motani su RIZ-u, a i njihove naljepnice su na namotajima), a i korišteni su audio tehnici. Nominalno maksimalno opterećenje je na 2260W/50Hz (uz B=1,75T) ili 900W/20Hz. Materijal jezgre je takav da omogućava izradu vrlo linearnih audio transformatora u rasponu od 20Hz-40kHz za vrlo velike snage (900W za transformatore bez istosmjerne predmagnetizacije ili više od 200W sa istosmjernom strujom predmagnetizacije). Naravno, kalkulacija, "sendvičiranje", spajanje sekcija i kvaliteta motanja moraju biti primjereni visokim zahtjevima.
Postovi: 7252
PostPostao/la audio kutak » Ned stu 24, 2013 3:37 am
već vidim Davorinov idući projekt: 2KW cijevaš! ;) a o težini da ne pričamo, trebati će viljuškar za prebaciti
pojačalo iz garaže u sobu! :mrgreen:
PostPostao/la tubeman » Sub stu 30, 2013 3:44 pm
Nisam ovo htio stavljati jer nema potrebe prezentirati baš svaku "akviziciju", ali ima jedna zanimljivost vezana uz to:
Jučer ujutro me pred vratima dočekala kutija s hrpom kondenzatora.
Cijeli dan sam mozgao odakle bi to moglo stići jer je za deda maraza još rano :)
Dio:
Danas je "misterija" razriješena.
Zanimljivo je to je uređaj iz čega je ovo poteklo bio upaljen svega par puta u fazi testiranja i svečanom puštanju u rad (prije petnaestak godina), i nikada više.
E sada, najzanimljivije je to da me kod odšarafljivanja prvog komada od 4700 uF nešto pecnulo.
Mjerenje napona instrumentom pokazalo je70V !!!
Ostale sam prvo praznio s otpornikom :) :) :)
Ta pojava je izražena kod visokonaponskih uljnih kondenzatora koji čuvaju napon desecima godina.
Kod elektrolita to možda nije tako izraženo, i ovo je očiti dokaz da se radi o opakoj robi i da se radi ovrlo potentnom skladištu energije koju sam nominalni kapacitet ne može dobro iskazati.
Izgleda da me ove godine RIFE idu :) :) :)
Nisam siguran da se bilo kakav današnji nichichon može s ovim usporeživati.
Inače, na samom buvljaku osim standardne porcije mrežnih transformatora ništa posebno :) :)
PostPostao/la pamook » Sub stu 30, 2013 4:27 pm
:D idealni za povjesat na "bor" u radioni :mrgreen:
PostPostao/la stressman » Sub stu 30, 2013 5:32 pm
jap, samo kaj bu onda bila vise onak... raketa, nego bor :)
stressman
Postovi: 433
PostPostao/la Schultz » Sub stu 30, 2013 8:42 pm
Krasno...
Ako ništa drugo, lijepo ih je viditi...
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub stu 30, 2013 10:43 pm
Kao ča rekoh djeda mraz bio darežljiv, danas mi u ruke došao za stalno ovaj vintage primjerak opet zahvaljujući Dachi. Kaže da krcka nešto u zvučnicima pa tutne meni evo ti pa se "igraj". Nisam slikao iznutrice ali veoma lijepo napravljeno, odvojene pločice za ispravljač,phono,preamp,amp i vu-metar. Ožičenje izvedeno ispod subšasije, sve uredno,e sada kada se digne subšasija baš me zanima kakav je đumbus dolje,ali to će čekati tek novu godinu. :D
Postovi: 6249
PostPostao/la drazenK » Ned pro 01, 2013 10:55 am
i ja sam jučer nešto malo trgovao. kutija 3,3 uF mkc folija i 4 hladnjaka, cca 18x12x4 cm.
već vidim kako će u njih leći jedan passov ACA amp.
Postovi: 1392
