preamp od A-Z
preamp od A-Z
PostPostao/la cappucino » Pet stu 29, 2013 9:19 pm
Kao što u noslovu piše,započeo bih graditi preamp sa cijevima a iza njih bi bio tranzistorski izlaz sa ulaznim otporom od 45 kOhm
Na raspolaganju imam cijevi : 6n6p, ecc88,ecc82,ecc83,pcc88, 6n23p, 6n1p, 6n8s.
Namjerno sam pisao sve zbog toga što su neke ruskog porijekla i meni se osobno te ruske više svidjaju.Za mene imaju topliji zvuk...bar koliko sam čuo.
Isto tako bi i volio ugraditi cijevno ispravljanje ...ez80/81, 5u4gb, 6c5s,a razmišljao sam i o py500a al jos sam "pionir"...
Kutija je limena debljine 0,5mm dimenzije su 350mmX350mmx70mm i ona me koštala sa uvijanjem vrtoglavih 27,00 kn!
Naravno išlo bi tu i šminkanje,al otom potom.
Svaki savijet i kritika je dobrodošla...
Postovi: 1709
Re: pream od A-Z
PostPostao/la davorin » Pet stu 29, 2013 9:29 pm
S obzirom da pre-amp nije završen, već je u gradnji i u razvoju, trebalo bi ga premjestiti u rubriku "Cijevna tehnika", zar ne?
Eventualno, kad se završi, pročišćeni tekst bez rasprava ponovo premjestiti u rubriku "Kompletni projekti". :)
Postovi: 7252
Re: pream od A-Z
PostPostao/la cappucino » Pet stu 29, 2013 9:32 pm
davorin napisao:S obzirom da pre-amp nije završen, već je u gradnji i u razvoju, trebalo bi ga premjestiti u rubriku "Cijevna tehnika", zar ne?
Ups. Imaš pravo. To admin radi ili kako?
Postovi: 1709
Re: pream od A-Z
PostPostao/la Schultz » Pet stu 29, 2013 10:41 pm
Admin će to....
Samo da se sjeti kamo je papirić di je lozinku zapisao pa će to on odmah....
Re: pream od A-Z
PostPostao/la Dean » Pet stu 29, 2013 11:06 pm
Schultz napisao:Admin će to....
Admina je uzelo..... :whistle:
Re: pream od A-Z
PostPostao/la s@ki » Pet pro 06, 2013 1:20 pm
bolje ikad nego nikad :oops:
Re: pream od A-Z
PostPostao/la ilimzn » Pet pro 06, 2013 4:46 pm
Usput ne bi bilo lose prepravit naslov teme iz pream u preamp :)
Re: preamp od A-Z
PostPostao/la cappucino » Sub pro 07, 2013 9:58 pm
Dakle...
izbor cijevi za napajanje : 5U4GB, + ruske vr105/150
kondenzatori se našli iz jedne bivše vojarne...
trafo 2x200V 200mA+6,3V 3A+ 5V 3A i zavojnica 20H/50mA
Postovi: 1709
Re: preamp od A-Z
PostPostao/la cappucino » Sub pro 07, 2013 10:10 pm
SlikaPrva mjerenja pokazuju 255V bez opterećenja. Cijevi su bile upaljene 30min.
Shema je malo "ukradena" iz JEDNE KNJIGE,al ne u potpunosti. Kondenzator iza ispravljačice je 10/450 no mislim stavit i 30/450 al tek kad ugradim deelay ili jednostavno prekidač jer zelim malo produziti vijek ispravljačici.
Ovih dana otišao bi do kolege koji ima osciloskop,al s obzirom da ga nisam baš koristio u zivotu, može savijet di moram,odnosno što moram mijeriti njime?
Shema za preamp bi bila SRPP sa 6N6P...nadam se sutra započet... ;)
Postovi: 1709
Re: preamp od A-Z
PostPostao/la cappucino » Ned pro 15, 2013 11:41 pm
pospajan preamp...
Najprije sam probao jednu jednostavnu lampizatorovu shemu SRPP. Radilo lijepo ali kao da ima gain 1 milion,pa sam isprobao rc spregu i opet isto...
Najzad sam doslovno prekopirao rc spregu iz HI-FI lampaška pojačala i opet isto.
Napn je stabilan na 248V i savki kanal troši 13,1mA. S obziromm na ne znanje o vr105 i 150 kao stabilizacija napona reči ču da se "ugase",tj ne svijetle nakon što ih stavim pod opterečenje. No napona ima tako da ...ako netko može prokomentirat...
Naime desilo mi se isto što i AUDIO KUTKU.
Imam transzistorki izlaz sa 50K potenciometrom na ulazu. tranza sam za sebe radi perfektno,bez ozira dal je spojen cd,tape,tuner...
U kombinaciji sa preampom problem ja taj da potenciometar na tranzi mogu otvoriti tak nesto sitno,jer u koliko ga otvorin na 9 sati ili više evo ti ga brum.Naravno on nestaje kako se pojačava pot na preampu. Probao sam i staviti otpornik na ulaz kao audio kutak,al niš se ne mijenja,kad direkto spojim cinceve u tranzi bez pota PIP - ZASTITA... :?
Početničke muke ! :shifty:
Postovi: 1709
