flac plejer ili nešto slično
PostPostao/la audio kutak » Uto pro 17, 2013 5:52 pm
imam u planu nabaviti / sastavljati nekakav flac plejer pa me zanima da li je to tko radio?
ili ima tko za preporučiti koji kvalitetni samostalni flac plejer kao komponenta sustava?
bitno je da se može na njega prikačiti vanjski disk sa muzikom, prek usb-a.
a može i neko rješenje sa pc računalom i linuxom ili arduino ili jagodice ili...
Re: flac plejer ili nešto slično
PostPostao/la Edison » Uto pro 17, 2013 7:08 pm
Radje radi nesto slicno. Za terensko slusanje imas zgodnih MP3 playera ili discmana. Za po kuci je jos bolji CD-player, a imas ih sigurno nekoliko. Ako bi slusao bas FLAC, imas kompjuter...
Postovi: 5900
PostPostao/la micro » Uto pro 17, 2013 8:16 pm
Imam sastavljen mali komp, pasivno hladjenje , atom maticna sa procesorom na njoj linux i flac plejer koji je u sastavu linuxa, ima ih dosta navodno najbolji linux za to je sa RT(real time) jezgrom, znaci plljer ima potpunu kontrolu nad hardverom , sve ostalo je sekundarno. Nesto tako je moglo samo pod ms dos(om) ako ga se neko jos sjeca :lol: Treba ti (dobar) dac i normalno flac fajlove koje ces slusati :D
Postovi: 668
PostPostao/la audio kutak » Uto pro 17, 2013 9:21 pm
Edison napisao:Radje radi nesto slicno. Za terensko slusanje imas zgodnih MP3 playera ili discmana. Za po kuci je jos bolji CD-player, a imas ih sigurno nekoliko. Ako bi slusao bas FLAC, imas kompjuter...
da, mislio sam samo uređaj kojim bi se puštao flac sa diska... neki konverter ili slično... nešto kao
"home plejeri"
a koji to cd plejeri puštaju flac? ako najnoviji, to onda znaći mijenjati cd koji imam i kupovati novi? to nebi...
s druge strane, htio bih izbječi da imam još jednu veliku kutiju - računalo...
PostPostao/la audio kutak » Uto pro 17, 2013 9:23 pm
micro napisao:Imam sastavljen mali komp, pasivno hladjenje , atom maticna sa procesorom na njoj linux i flac plejer koji je u sastavu linuxa, ima ih dosta navodno najbolji linux za to je sa RT(real time) jezgrom, znaci plljer ima potpunu kontrolu nad hardverom , sve ostalo je sekundarno. Nesto tako je moglo samo pod ms dos(om) ako ga se neko jos sjeca :lol: Treba ti (dobar) dac i normalno flac fajlove koje ces slusati :D
ako bi se to danas dalo napraviti sa malim dijelovima, onda bih i to radio.... nije mi bitno da ima izlaz za tv i slično kada
bih ga koristio samo za flac
može malo više podataka o tvom stroju i o kojoj distribuciji linuxa je riječ, tj. o kojem plejeru?
PostPostao/la s@ki » Uto pro 17, 2013 9:26 pm
u zadnje vrijeme čačkam servis jednih STB-a koji mogu služiti i kao media playeri. Neki čak dođu sa WiFi karticom pa možeš i wireless-om streamat na njega. Ima optiku i skroz je malen. Jedino nemam ni približno ideju dal može vrtit flac :D
PostPostao/la audio kutak » Uto pro 17, 2013 9:29 pm
da, nešto su i meni pričali o tome ali na Siemensovim SX763 ruterima (mislim da ide samo na taj model)....
da ide bez nekih većih problema gore linux i imaš stroj.... jel tko zna više o tome?
saki, imaš kojeg Siemensa viška?
edit: mislio sam na neki uređaj koji će stajati između dac-a i prijenosnog diska .... jel ima takvog što?
PostPostao/la s@ki » Uto pro 17, 2013 9:40 pm
pa iskreno, ne vidim što bi radio sa Siemens routerom a da iz njega dobiš analog ili digital audio van no ako te veseli....mislim da bi se našao negdje koji.
Ono što ti treba je STB, set top box, ilitiga zdravoseljački "prijemnik od maxtv-a" a ne IAD, modem/router, kako ga već oćeš zvat.
Ili su izmislili nešto meni nepoznato :)
PostPostao/la audio kutak » Uto pro 17, 2013 9:45 pm
s@ki napisao:Ono što ti treba je STB, set top box, ilitiga zdravoseljački "prijemnik od maxtv-a" a ne IAD, modem/router, kako ga već oćeš zvat.
znaći da bih koristio taj prijemnik kao i svaki drugi media plejer? ako da, jel ide na njega
vanjski prijenosni disk? ja ne znam pa pitam, jel ima dovoljno struje na usb portu?
kako se audio signal priključi žicom na pretpojačalo obzirom da ima skart i hdmi? znaći, otpada lan, hdmi, skart i tv u tom lancu...
želio bih takav prijemnik direktno spojiti na pretpojačalo..
PostPostao/la s@ki » Uto pro 17, 2013 9:50 pm
vuče preko mreže, lan pa i wifi, ovisno od modela, naravno preko USBa, vjerojatno i prijenosnog diska.nisam prrobao
upravljaš preko TVa a ovaj model s kojim trenutno radim ima jedino optički audio van.
