SE ampić
Re: SE ampić
PostPostao/la davorin » Ned sij 19, 2014 5:48 pm
Brzi pregled nekih varijanti 807-ice koje po predloženoj šemi rade bez izmjene vrijednosti elemenata.
Postovi: 7252
Re: SE ampić
PostPostao/la davorin » Ned sij 19, 2014 6:23 pm
Šema RH-807-SE od Aleksandra Kitića (koju sugeriraš u linku) je prilično "lukavo" napravljena! Napravljena je po maniri "distortion cancelling"-a, odnosno nelinearnost jedne elektronke kompenzira nelinearnost druge. Tako se nelinearni triodni dio pobudne elektronke ECC81 (kompresirani dio) djeluje kao "normalizator" u djelu pentodnog nelinearnog dijela (expandirani dio) karakteristike elektronke 807 i zapravo ukupan faktor izobličenja bude manji od pojedinačnog zbroja (zapravo umnoška! :lol: ) izobličenja svakog pojedinačnog stupnja. Otpornik između anoda pobudne i izlazne elektronke (100kOhma; SCHADE FEEDBACK) smanjuje unutrašnji otpor izlaznog stupnja (~10dB) i čini pentodni izlazni stupanj relativno prihvatljivim s aspekta damping faktora.
Još bolji bi se rezultati postigli ukoliko bi se stabilizirao napon druge rešetke izlazne elektronke, ali time bi se izgubila i jednostavnost cijele konstrukcije.
Postovi: 7252
Re: SE ampić
PostPostao/la fixxxer » Ned sij 19, 2014 6:39 pm
Evo i Alexovog bloga gde ima jos dosta razrada na temu ;)
http://rh-amps.blogspot.com/2013/01/rh-universal.html
Re: SE ampić
PostPostao/la harkonen » Ned sij 19, 2014 7:02 pm
Upravo tako, Aco je to napravio ok, testirao i bez puno filozofije objavio, a koliko vidjeh na netu, na desetke je
tih njegovih konstrukcija danas po svijetu kod zadovoljnih graditelja, ja sam tada trebao malo veću snagu i stoga odluka za PSE , no danas mi je amp triodno i jedini je amp koji cijelo vrijeme svira u kući, manji ukupni feedback i dovoljna je 6n1p za pojačanje sa standardnog nivoa koji izlazi iz današnjih DA konvertera.
Ja tu ne vidim zapreku da se radi baš taj projekt i korištenje ECC81, jer ako će cijena te jedne lampice biti problem,
kako je navedeno negdje na početku, ostalo će tek biti nepremostiv zid. Moramo se više naviknuti da je
jeftinije često na kraju - skuplje. Režim tog Acinog projekta znači i godine rada bez brige, dakle bez posebnih budućih troškova.
Opus Diy
harkonen
Postovi: 423
Re: SE ampić
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned sij 19, 2014 7:09 pm
Harkonen, dobro da nisi zalijepio dok su azurno plave, već bi ti večeras zdimio jedan primjerak(ako ti je koji ostao). :twisted:
Postovi: 6251
Re: SE ampić
PostPostao/la harkonen » Ned sij 19, 2014 7:15 pm
Misliš ovak?
Nego, što htjedoh reći, nije to nešto posebno po pitanju konstrukcije, vrag s konstrukcijom,
moramo se malo osvrnuti i na sam karakter zvuka koji izlazi van iz tih naših uređaja, a
pod uvjetom da su ostale bitne komponente poštene (trafoi, napajanje, vezni, bypassi itd)
807 (i ruska i američka) je meni i dalje jedna od najbolje zvučečih lampi u triodnom spoju.
Ekvivalenti će odraditi što treba i kako treba, ali nakon par sati slušanja - nije to to...
Opus Diy
harkonen
Postovi: 423
Re: SE ampić
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned sij 19, 2014 7:20 pm
Evo ovog trena palim auto i idem prema Bjelovaru. Kod tebe zdimim amp poslije se uvaljam kod Appija na slušanje novog diy DACa. :D Tamo sam valjda siguran jer nećeš među sav onaj silicij. :lol:
Postovi: 6251
Re: SE ampić
PostPostao/la harkonen » Ned sij 19, 2014 7:24 pm
Khadgar, pali ti pilu, običnu ili krunsku i počni rezati kutiju. Za sam amp uzmi fixxerovu ili
Acinu shemu i očas ćeš ga napraviti. Sa trafoima, podnožjima i lampama, mislim da jedan SE
807 kompletić ne bi trebao biti skuplji od tri puna rezervoara za Punta....
Opus Diy
harkonen
Postovi: 423
Re: SE ampić
PostPostao/la fixxxer » Ned sij 19, 2014 7:29 pm
A svira li svira. Ovo sto drug harki kaze za 807 u troidi potpisujem.
Vec sam ti predlagao da ih samo zabodes u svoj dah (uz promenu podnozja) a ta investicija te kosta 2 tepsije bureka ;)
Sto se tice plavetnila koje hoces, to vec ne moze u triodi ali o tome i zvuku vec harkonen moze da kaze koju, mada i
ne mora, rekao je vec.. vise od nekoliko puta...
Re: SE ampić
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned sij 19, 2014 7:30 pm
Da se vratimo na ozbiljne stvari. Kada sam gledao datasheet od 807 uvijek sam se bojao onog 6-7k izlaznog otpora koji ima ova lampa. Nisam siguran ali ako se ne varam trafoe sa tako velikim otporom je recimo to tako "problem" namatati i skuplji su,pa me zanima ako netko zna okvirnu cijenu ili podatke o namatanju pa ću upitati Kolareka.
edit:
možda ću za početak ubosti u DAH jer bi on trebao ići u novu kutiju pa lako napravim odmah rupe za nova podnožja.
Zadnja izmjena: Khadgar2007; Ned sij 19, 2014 7:36 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 6251
Bing [Bot], Edison pregledava forum i 0 gostiju
