SE ampić
Re: SE ampić
PostPostao/la harkonen » Ned sij 19, 2014 7:35 pm
Da više od nekoliko. Već sam sam sebi dosadan. Vidiš, Khad, ja zaboravih da imaš DAH1, to je zato jer je prvi
ako se ne varam, ne? Ili jedan od ranijih. Točno Bojanče veli, samo napravi mali rastur po kutiji i malo se bude
prilagodilo s katodnim otporima izlazne lampe i to je to, a najbezbolnije, ako već želiš promjenu. Za plavu boju
(s obzirom na max napon na g2 i trenutno raspoloživi na DAH-u) mislim da maskiranje 3mm plavih ledica gore
u anodnu kapicu može biti jedno od rješenja.... :lol:
Opus Diy
harkonen
Postovi: 423
Re: SE ampić
PostPostao/la Dean » Ned sij 19, 2014 7:37 pm
I ja čuvam 4 komada 807 od Fivre. E sad PSE ili PP ?
Re: SE ampić
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned sij 19, 2014 7:47 pm
Pa kako će se slagati 3,5k trafići u DAHu sa izlaznim otporom 807?
Za plavu boju LEDice već sam rekao na starom forumu...nisam kinez!! Hoću genuine plavu boju koja dolazi od lampe :mrgreen:
Postovi: 6249
Re: SE ampić
PostPostao/la harkonen » Ned sij 19, 2014 7:55 pm
Trafoi će ti proći, koliko se sjećam to su Svetini - Taman SE trafoi? :lol:
A glede ionizacije, radni napon ti treba biti bar Uak> 480V no dolazimo do ograničenja
na g2 a, no ne da mi se sad započinjati o tom ponovo, podsjetit ću na nešto što smo započeli
na "plavom" forumu za Kaligulu onomad, uporaba GK71 u triodnom spoju, pa o tome kako povisiti
granicu g2, pa uz uporabu zenerice (ili hladnokatodne regulatorice) i jedno mjerenje koje je pokazalo
trend, ali nije provedeno u Opus Diy.
Tko se želi malo poigrati vrlo jednostavno bi mogao probati napraviti nešto slično ali sa 807...
Bilo je to ovdje http://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.ph ... 0&start=10" target="_blank
Opus Diy
harkonen
Postovi: 423
Re: SE ampić
PostPostao/la fixxxer » Ned sij 19, 2014 7:59 pm
Za 2 minuta kolko mi je trebalo vidis kako ce da se ponasaju 3k5 trafoi...
Malo posao u ruke umesto ''zamlacivanja'' okolo... Izlazna snaga u triodi, malo preko 3W.
Ali ti tu imas i UL sa kojim 807 takodje zvuci vrhunski...
Re: SE ampić
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned sij 19, 2014 8:06 pm
Nisu Taman SE trafoi već možda neka preteča na C-jezgri.
Hvala na linku kada dođe na red da 807 poplavi sigurno ću malo proučiti to štivo. :)
Postovi: 6249
Re: SE ampić
PostPostao/la SaWa » Ned sij 19, 2014 8:31 pm
Otišao ja malo na nedeljnu rekreaciju,kad se vratih imam šta vidjeti.Treća strana,stvarno ste odlični.
Ovako....odustat ću od ideje mono blokova,da si ne kompliciram život,što obično znam.
Fixxxerova shema mi djeluje primamljivo,zbog jeftinijeg ispravljača.Mislim.....stvarno mi financije jako određuju u kojem smjeru krenuti.
Nisam neko teški hajendovac i ovo što imam jako lijepo svira.Al eto,vrag ne da mira.
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
Re: SE ampić
PostPostao/la SaWa » Ned sij 19, 2014 8:37 pm
Zaboravio sam napisati da jedino ne mislim štedjeti na izlaznim trafoima.Sve se malo po malo može promjeniti i unaprijediti,al trafo sumnjam da bi kasnije isao mjenjati.E...i tu ću trebati pomoć...uf.
SaWa
Postovi: 1500
Re: SE ampić
PostPostao/la davorin » Ned sij 19, 2014 8:40 pm
Predlažem Ra~5kOhma, barem za tako visoke napone napajanja (triodni spoj, jedna 807-ica).
Inače je 6BG6GA firme "General Electric" potpuno identična njihovoj 807-ici ("mali balon"), barem primjerci koje sam imao prilike uspoređivati mjerenjima (a i fizički je to potpuno identična konstrukcija prilikom direktne usporedbe razbijenih!). Imam ih barem 20-ak različite konstrukcije od različitih proizvođača, ali su sve 807 vrlo slične po mjernim podacima bez obzira na fizičke razlike.
Elektronka 5933 je zvukovno najsličnija čuvenoj elektronki 350A (Western Electric), sa manjim izobličenjima i nešto većom neizobličenom izlaznom snagom od "obične" 807-ice. Varijanta 6BG6GA (Sylvania ili Philips-ECG sa velikom anodom-tkzv "super tube" sa 35W-nom anodom) je po konstrukciji jednaka elektronkama 7027/7027A i 7581/7581A koje u triodnom spoju rade dobro i na 500V (uz znatno veću izlaznu snago od "regularne" 807-ice), ali zvukom podsjećaju na elektronke 6L6GC i 6550/6550A.
Postovi: 7252
Re: SE ampić
PostPostao/la pamook » Ned sij 19, 2014 8:56 pm
...prokletstvo....zarazni ste za popeezdit..... prokletstvo :twisted:
