6N3 12V
Re: 6N3 12V
PostPostao/la sinisap » Pet sij 17, 2014 9:36 am
Svira? :violin:
sinisap
Postovi: 355
Re: 6N3 12V
PostPostao/la davorin » Pet sij 17, 2014 9:47 am
:text-worthless:
Postovi: 7252
Re: 6N3 12V
PostPostao/la CroWiz » Pon sij 20, 2014 1:09 pm
naletio sam na neke probleme. ili su mi poslali krivi otpornik ili su krivo markirali stampanu plocicu .. probat cu nac shemu ..
takodjer me zanima kako najbolje 'preseliti' cijev da izviri iz kucista jedno centimetar od mjesta gdje je predvidjena na plocici.
opcije su, koliko ja vidim, staviti malo duze cvrsce zice u plocicu pa nategnuti na stranu ili nabaviti kakvo podnozje (6N3) koje bi se dalo mountati na poklopac kucista
z
CroWiz
Postovi: 24
Pridružen: Sri stu 13, 2013 2:01 pm
Re: 6N3 12V
PostPostao/la joe dalton » Pon sij 20, 2014 10:44 pm
Pomakneš cijelu pločicu? :D
Postoje podnožja za montažu na šasiju (ispod ili iznad) ali onda moraš "štrikat" žice ...
:text-google: "noval chassis socket"
Re: 6N3 12V
PostPostao/la Edison » Pon sij 20, 2014 11:02 pm
CroWiz napisao:naletio sam na neke probleme. ili su mi poslali krivi otpornik ili su krivo markirali stampanu plocicu .. probat cu nac shemu ...
Je, kinezi znaju zeznut i shemu i plociciu. Svojedobno sam povoljno nabavio kit sa 6N3 u SRPP-u, i nikad ga nisam sastavio. Shemu nisam dobio pa sam je skinuo s plocice. Medjutim, kinezi su zeznuli dio s regulacijom grijanja. Kako su oni to spojili na plocici, nema sanse da to ista regulira, niti da se dobije napon veci od 5V. A sklop je s LM317 :idea: . Glavno da su postavili vodove za plave ledice ispod cijevi... :o! Kad su tako jednostavan sklop uspjeli zeznuti, onda se covjek zapita sto je s ostatkom sheme, no taj je uglavnom u redu. Ne da mi se rezuckati vodove na stampi pa sam to ostavio za slozit kad odem u penziju... :lol:
Otpornike premjeri instrumentom, a shemu "skini" s plocice i postavi ovdje pa ce se naci greska, ako je ima...
Postovi: 5926
Re: 6N3 12V
PostPostao/la CroWiz » Sri sij 22, 2014 1:50 pm
[quote="joe dalton"]Pomakneš cijelu pločicu? :D
pa pomako sam ju al jos fali cm. stavit cu bakrene zice sto se inace metju u zidove za produzit taj cm ili dva
CroWiz
Postovi: 24
Re: 6N3 12V
PostPostao/la Dean » Sri sij 22, 2014 6:53 pm
CroWiz napisao:pa pomako sam ju al jos fali cm. stavit cu bakrene zice sto se inace metju u zidove za produzit taj cm ili dva
Translator?
Re: 6N3 12V
PostPostao/la s@ki » Sri sij 22, 2014 9:39 pm
Dean napisao:
Translator?
so I moved it al still missing cm. I'll put a copper wire which is normally Matthew in the walls to extend this cm or two
:doh:
ili
hivyo mimi wakiongozwa ni al bado kukosa cm. Mimi itabidi kuweka waya shaba ambayo ni kawaida Mathayo katika kuta kupanua hii cm au mbili
:roll:
Re: 6N3 12V
PostPostao/la audio kutak » Sri sij 22, 2014 9:45 pm
ma vi admini ste prolupali.... ajde, priznajte tko vas je potkupio sa crnim vinom? :lol: :lol:
Re: 6N3 12V
PostPostao/la CroWiz » Sri vel 18, 2015 12:15 pm
Evo ga - radi! Sad kuciste :)
CroWiz
Postovi: 24
