DIY Caffe
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet sij 31, 2014 11:39 pm
Da to je istina, ako ne računamo one sitnice poput otpornika,kondića i sl...
@Harkonen
Jesam ne mogu se žaliti, dapače rađe ta dva prekidača nego lampe. Lampe se mogu naći na svakom koraku dok tih prekidača baš nisam viđao. A bome su veoma solidni, barem po zvuku i izgledu.
Postovi: 6253
Re: DIY Caffe
PostPostao/la deleted user » Pet sij 31, 2014 11:42 pm
Tu se nesto dijeli? :o
Re: DIY Caffe
PostPostao/la pamook » Pet sij 31, 2014 11:45 pm
...cekamo da Khad pristane obrijat bradu... ceka ga quad lampi i podnozja, brkove moze ostavit... jer, sto je muskarac bez brkova :think:
Re: DIY Caffe
PostPostao/la harkonen » Pet sij 31, 2014 11:46 pm
LesFaul napisao:Tu se nesto dijeli? :o
...pitao Alija onomad na sastanku na vrhu, brišući se Franjinom salvetom, kad ga je Slobo zalio vinom.
Opus Diy
harkonen
Postovi: 423
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet sij 31, 2014 11:55 pm
pamook napisao:...cekamo da Khad pristane obrijat bradu... ceka ga quad lampi i podnozja, brkove moze ostavit... jer, sto je muskarac bez brkova :think:
Nemoj izazivati vraga...mogao bi se pojaviti na Triode festivalom i sa još dužom bradom. :twisted:
Postovi: 6253
Re: DIY Caffe
PostPostao/la pamook » Sub vel 01, 2014 12:21 am
....nabasah na oglas... meni je pre daleko za toliku komadinu.... mozda se nekome svidi :D
http://www.njuskalo.hr/glazbena-oprema/ ... as-9235071
Re: DIY Caffe
PostPostao/la davorin » Sub vel 01, 2014 11:30 am
Nije sa buvljaka i ne reklamiram LIDL! :lol:
Nisam mogao odoliti te sam kupio na rasprodaji (šator ispred LIDL-a za rasprodaju od petak-nedjelja u Zadru; možda ima tako nešto i u drugim gradovima?!) za 199 kuna električnu pilu za izrezivanje snage 480W. Jamstvo 3 godine, a u kompletu su 3 lista (obični, sa zubima od tvrdog metala i "dijamant" za kamen i keramiku), crijevo za usisivač, imbus ključ, vodilica/odstojnik za paralelni rez, plastični kofer i sama pila.
Postovi: 7253
Re: DIY Caffe
PostPostao/la harkonen » Sub vel 01, 2014 11:58 am
Jedan od prvih alata koje trebaš kad otvaraš privatnu patologiju.
Ili snimaš horor filmove......
Ili se baciš u bussines sa rezervnim dijelovima....
Ili...
Opus Diy
harkonen
Postovi: 423
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub vel 01, 2014 12:16 pm
Davorine koliko ta pila može da viri izvan onog svog "postolja"? Ja već duže vrijeme gledam da iskemijam neki cirkular jer imam motor od vešmašine ali ovo mi se čini zgodna igračka ako bi sa time mogao rezati Al-profile(do 20x20mm), PCBe,drvene letvice isto visine 20mm, i sl. sitnice. Naravno montirao bi pilu ispod stola da viri samo list van.
Postovi: 6253
Re: DIY Caffe
PostPostao/la tubeman » Sub vel 01, 2014 12:58 pm
@Khadgar
Za to si kupi neki mali (ali jači) cirkular kojeg se puno lakše može nekuda montirati.
Za motor od vešmašine treba kojekakvih prilagodbi koje koštaju više od novog cirkulara (naravno, ako ne računaš štap-kanap varijantu) :)
@Davorin
To je sasvim OK komad alata.
Sama snaga nije mjerilo već način prijenosa koji bi trebao biti remenski a ne preko zupčanika.
U suprotnom sve dosta brzo strada :(
Najveći problem je nabavka novih listova pila, pogotovo ako se radi o nestandardnim promjerima :(
Imam 4-5 komada sličnog alata, ali na kraju je jedini trajnije upotrebljiv ovaj na slici ispod koji je izgledom dosta sličan ovom tvom.
Promjer pile je 85 mm. Srećom je kod mene u kompletu bilo 6 komada raznih namjena.
Raspitao sam se za zamjenske, ali tu obično nastane muk :(
Došlo je i dosta rezervnih dijelova poput četkica, remena i sl. tako da nekako najviše volim Einhell u takvim slučajevima jer osim "garancije" postoji i servis"
Kod ovih Lidlovih možeš kod kvara u garanciji eventualno dobiti zamjenski (ako ga imaju).
Do sada sam imao samo jedan kvar (onaj mali prenamijenjeni cirkular) za kojeg se mogao nabaviti motor, ali se popravak na kraju nije isplatio.
U stvari, više sam navijao za to da ond njega napravim postolje za glodalicu :) :).
Ovaj ima mogućnost podešavanja dubine reza (do 20 mm) i kuta tako da je vrlo zgodan.
Imam još jedan (kojeg sam uspio pronaći) koji je isto vrlo upotrebljiv, pogotovo za rezanje Al lima.
Rezanje ide puno brže nego s ubodnom pilom, pogotovo kod lima od 3-4 mm
Još brže ide s cirkularom, ali ovo je često puno spretnije.
E, za njega je umjetnost pronaći rezertvnu pilu (promjer nekih 4 cm - rezervna se vidi u najlonu)
@harkonen
Nemamo svi Deana u bliizni kad god nam zatreba :D
