6N6P / 13DR7 line stage
ON topic
Re: 6N6P / 13DR7 line stage
PostPostao/la micro » Čet tra 04, 2013 7:02 am
"Onako je više cijevni zvuk :D"
Kakav je to zvuk , da li su radio prijemnici iz 50-tih proizvodili takav zvuk ili mislis na nesto drugo.
Postovi: 681
PostPostao/la sonny » Čet tra 04, 2013 11:02 am
Ma to je reply u istom "tonu" na s@kijevo podhebavanje... :D
Ja rekoh da se ne znam i neću izražavati "audiofilskim" rječnikom koji uključuje sve te izraze tipa svilenkast, fluidan i slično...
Meni svira vrlo detaljno, ogromnog stagea i vrlo ujednačeno kroz cijeli spektar...
U uvjetima prostorije koje imam, a to definitivno nije to jer zvučnike ne mogu smjestiti onako kako želim...
Osobno mi svira barem 2 klase bolje od iste topologije s ECC88, 6N1, 6N6, 6N23...
Treba pogledati i Davorinov komentar :
davorin napisao:Predpojačalo sa 13DR7 treba kompletirati s mono-blokovima veće snage i kvalitete, a može i odlično raditi s poluvodičkim izlaznim pojačalima.
Mislim da i Elvis može reći koju više, iako znam da se ne javlja u ovoj temi jer ne može vidjeti PCBe ni nacrtane :D
PostPostao/la sonny » Čet tra 04, 2013 11:19 am
Schultz napisao:I?
Di je tu problem....?
Imamo single ended cd playera ko u priči.
Jedan još dolazi ovaj tjedan a jednoga bidujem na jebaju...
The story is not finished yet....!
:mrgreen: :naughty:
As I said...
Meni se ta priča sa SE DACovima i ugradnjom bilo čega iza njih ne čini kao najsretnije rješenje...
Jer si zapravo ograničen "zvukom" tog DAC-a...
Iza njega obično ide samo jedan stupanj s OPampovima za pojačanje signala i to je to...
U DAC je ugrađen i LP filter i diferencijalno i to u pitanje kakvoj kvaliteti...
Tako da ne znam ima li smisla "gurati" sve to skupa u CDP
PostPostao/la micro » Čet tra 04, 2013 2:59 pm
sonny napisao:Ma to je reply u istom "tonu" na s@kijevo podhebavanje... :D
Sad ja ponovo "davim" , da li si provjeravao osciloskopom da prethodne nisu oscilovale u u debelo MHz-nom podrucju?
Postovi: 681
PostPostao/la sonny » Čet tra 04, 2013 3:44 pm
Nisam...
Zašto ?
PostPostao/la micro » Čet tra 04, 2013 4:00 pm
sonny napisao:Nisam...
Zašto ?
Po tvom opisu kako doticne rade, a i recimo na ebayu zapadne inacice tih koje spominjes da ne "sviraju" prosjecno su 5-10X skuplje od 13DR7, sto znaci da ili su ti gluhi koji su spremni da toliko plate ili je negdje problem :D .
Postovi: 681
PostPostao/la sonny » Čet tra 04, 2013 4:15 pm
Ne znam ja tko je gluh ili ne...
Moje pitanje ide tebi, kad me uspoređuješ s drugima...
Koliko znaš ljudi koji su spremni izvući cijev iz zakutka prostorije, prema njezinim specifikacijama zaključiti da bi mogla imati "ono nešto" i okušati se u projektu.... Kad uređaj neočekivano dobro prosvira, to ne patentiraš i ne zamaskiraš kao zmija noge, nego tu radost podijeliš s ovom malom skupinom ljudi...
Eto takav je naš Davorin !
A sad reci iskreno, da li opće poznato i nešto što se koristi npr. u 80% uređaja i postoji u milion super duper izvedenica i cijena i nužno znači bolje ?
Me don't think so...
I otuda moji komentari oko zvuka ovog line-a...
Nisam ga sagradio samo ja...
To ne znači da sam ja referenca, niti sam rekao da se s prije navedenim cijevima ne može doći do dobrog zvuka...
Rekao sam da MENI osobno ovaj projekt radi neusporedivo bolje...
PostPostao/la micro » Čet tra 04, 2013 4:54 pm
Od kojeg proizvodjaca 13DR7 bi bilo pozeljno da se potraze za taj projekt?
Postovi: 681
PostPostao/la pamook » Čet tra 04, 2013 5:18 pm
micro napisao:Od kojeg proizvodjaca 13DR7 bi bilo pozeljno da se potraze za taj projekt?
ako sam dobro saslusao i shvatio - nema (nije bilo?) puno tvornica cijevi koje su radile ovaj tip cijevi a onda se sve svodi na stampanje svog loga ili imena na nju, tako da - sto god ulovis, dobro je, ako je ispravno naravno ... i eventualno ako imas viska, umjereno pa upareno...
:greetings-clappingorange:
PostPostao/la Dean » Čet tra 04, 2013 6:02 pm
Ja sam uzeo 10 komada od Nika, naći ću par dobrih, a ostale ću "dobroooo" prodati Schultzu :dance:
