6AS7 vs. 2 X 6C19..
Re: 6AS7 vs. 2 X 6C19..
PostPostao/la Master of disaster » Sri vel 12, 2014 8:41 am
:dance: e to je pojačalo po mom ukusu :lol:
PostPostao/la davorin » Sri vel 12, 2014 11:42 am
Radi ilustracije o veličini prigušnica prilažem sliku ranije namotanih (žica je 0,27mm namotana na svakoj polovini kalupa jednako; prilikom namotavanja sam namotao na prvu polovinu "koliko stane", a onda na drugu polovinu jednak broj zavoja, zahvaljujući brojaču sa motalice) koje imaju ~2x4H i unutrašnji DC-otpor oko 80 Ohma. Jezgra (~6cm2), kalup i vanjski oklop su od rashodovanog starog (bio je ispravan! :mrgreen: ) transformatora za "luxomat" neke stubištne rasvjete. Radi ilustracije i bolje usporedbe o veličini sam prigušnice slikao zajedno sa elektronkama PL504 i kutijom za nju.
Postovi: 7254
PostPostao/la Zmajz » Sri vel 12, 2014 4:26 pm
Evo, kako sam spomenuo, ovdje je čistopis Davorinovih crteža rukom (ma, zamisli molim te, rukom?).
Narfski, sve pogreške ću ispraviti, i apdejtirati kako se bude dalje razvijalo.
Zainteresirani, molim, prekontrolirajte,
PostPostao/la Zmajz » Čet vel 13, 2014 8:10 pm
Da pokrenemo temu dalje, ovdje ću dati shemu jednog OTLa jednog poznatog inđinira koji koristi slično topološko riješenje kako je i Davorin dao, no za druge lampe u ulazu i izlazu, ali slične snage. Vrlo je slično, ali ima i razlika, naročito u drajverskom dijelu po pitanju riješavanja asimetrije u izlazu. To je on lijepim riječima objasnio zašto je to jedino i pravo rješenje i kako se samo on toga sjetio itd., ali to sad nije bitno. Meni se tu dopadaju dvije stvari, to što ne koristi komplikacije tipa CCSova, zadržava topologiju jednostavnom, i kako on kaže, pojednostavljeno, da savršenstvo ne postoji, bitno je naći pravi kompromis kod riješavanja problema. Ta mu stoji,ali mu svejedno neću navesti ime niti model pojačala jer je još uvijek u komercijalnoj prodaji. Shemu se inače nemre naći na mreži, bar je ja nisam uspio naći, ali kad sam došao do originala, precrtao sam ga vama za prezentaciju.
Pa izvolite:
PostPostao/la davorin » Čet vel 13, 2014 9:59 pm
Za koju snagu na 8 Ohma je deklarirano to pojačalo?
Postovi: 7254
PostPostao/la Edison » Čet vel 13, 2014 10:13 pm
davorin napisao:Za koju snagu na 8 Ohma je deklarirano to pojačalo?
Veli indjinjir da je 15W na 8 Ohma...
Postovi: 5940
PostPostao/la Zmajz » Čet vel 13, 2014 10:49 pm
Ah, da, EL509 su JJ Tesla, ove nove bez kapice na vrhu. Anodne kapice. Na anodnom vrhu.
PostPostao/la davorin » Čet vel 13, 2014 11:14 pm
Stvar je "malo nategnuta", jer za 15W/8Ohma treba vršni napon od na zvučniku od Up~15,5V i vršna struja od Ip~1,93A.
Čak i uz stabilizirani napon napajanja od +/-170V sa u trenutku maksimalnog signala može očekivati maksimalni napon kroz elektronku oko 150V (pad napona kroz elektronku pri teoretski maksimalnoj struji je 5-10V, a pad napona na svakom otporniku od 2 Ohma u anodi ~1,7V, pad napona kroz potrošač je ~15,5V), ali realnije je to oko 140V. Uz taj napon i pobudni napon jednak nagativnom prednaponu (nije moguća pobuda u području pozitivnog napona prve rešetke zbog odvojnih kondenzatora!) je za triodni spoj elektronke PL509(EL509) maksimalna struja Ip~0,82A (ili ~0,88A za 150V). Dvije elektronke PL509(EL509) dakle mogu maksimalno isporučiti ~1,64A kroz potrošač/zvučnik (ili ~1,76A za 150V) što daje maksimalnu korisnu snagu na zvučniku P~10,8W (ili za 150V P~12,5W).
Izbor otpornika umjesto izvora konstantne struje je jeftinija varijanta od izvora konstantne struje, ali su i izobličenja veća. Dobro je što su stabilizirani naponi za napajanje okretača faze i pogonskog stupnja, ali cijena 4 zenerice od 120V/5W(u stabilizatorima) nije manja od 2 izvora konstantne struje (u svakom su po 2 tranzistora MJE340+MPSA42).
Zadnja izmjena: davorin; Čet vel 13, 2014 11:51 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
Postovi: 7254
PostPostao/la deleted user » Čet vel 13, 2014 11:44 pm
Zmajz napisao:Ah, da, EL509 su JJ Tesla, ove nove bez kapice na vrhu. Anodne kapice. Na anodnom vrhu.
Ah te kapice..... :romance-inlove:
PostPostao/la Zmajz » Čet vel 13, 2014 11:51 pm
Da, baš te. Zar ti sene čini da su cijevi bez kapice nekako ćelave?
Edison pregledava forum i 4 gostiju
