http://www.pmillett.com/HV_bench_supply.htm
I sto je najvaznije, dokumentirano, napravljeno i radi. I ima kapice kao bonus!
Dean napisao:Želim ga napraviti u SS tehnici...
joe dalton napisao:Zapravo bi trebalo biti relativno jednostavno. Trafo sa dva sekundarna namota. Jedan cca. 80V za regulaciju sa TL783. Drugi sa izvodima 70-140-210 koji se preklapaju po poterbi i onda na ispravljanje i to onda u seriju sa ovim reguliranim dijelom. Nacrtat cu shemu kad stignem.
ilimzn napisao:joe dalton napisao:Zapravo bi trebalo biti relativno jednostavno. Trafo sa dva sekundarna namota. Jedan cca. 80V za regulaciju sa TL783. Drugi sa izvodima 70-140-210 koji se preklapaju po poterbi i onda na ispravljanje i to onda u seriju sa ovim reguliranim dijelom. Nacrtat cu shemu kad stignem.
Regulirani napon + neregulirani napon u seriju = neregulirani napon
Cak i kad se regulira samo jedan dio ukupnog napona treba jako paziti na prelazne pojave: prelazne pojave kod ukljucivanja i iskljucivanja, aktiviranje strujne zastite i sl.
Primjer, serijski spoj dva ispravljaca kod kojih jedan ima strujnu zastitu ili oba ali jedan je podesen na manju vrijednost, i nastane kratak spoj. Rezultat je najcesce da onaj s manjom strujom 'kolabira' a buduci da je ukupni napon nula na opterecenju, ovaj drugi ga reverzno polarizira, rezultat = dim. Ako postoji dioda protiv reverznog napona onda ce doci do aktiviranja prekostrujne zastite i kod drugog i sve OK. Ako jedan nema zastite, rezultat ce biti... pregorena oba ispravljaca i li jedan ispravljac i jedna dioda protiv reverzne polarizacije.
Slican problem nastupa kod izlazka iz zastitnog moda, pogotovo ako je na izlazu u paralelu s potrosacem nekakav kondenzator.
Dakle, takve arhitekture s stepenicastim preklapanjem ulaznog ili izlaznog napona nisu uopce trivijalne.
