PostPostao/la pamook » Čet tra 04, 2013 7:55 pm
Li-epo, samo me malo brine nosivost iste, naime :mrgreen: :lol: :lol:
a kao unuk zeljeznicara, ne mogu ne prispodobiti i to da bi sad najbolje bilo napraviti jos koju pa onda fino vagon oko njih, pa zapjevajmo profesor`ce posadimo dr-vece.... :whistle: :whistle:
:lol: ne znam koji mi je klinac :shock:
ignore, ignore, mio amore :violin:
PostPostao/la sonny » Čet tra 04, 2013 8:02 pm
Previše stimulansa i frke oko fisakalizacije možda ? :D
Ovaj drugi unuk željezničara preferira, a što bi drugo nego, tešku željeznicu...
Tako da ja ovu svoju ni ne mičem preko zime...
Ostane gdje je 365 dana u godini...
Naravno kad ima valjda 200 kila...
PostPostao/la Dean » Pet tra 05, 2013 5:16 pm
pamook napisao:Li-epo, samo me malo brine nosivost iste, naime :mrgreen: :lol: :lol:
Jutarnja kafa ...
PostPostao/la deleted user » Pet tra 05, 2013 5:22 pm
Ne primjetih neki dan, ali kolegi imenjaku ocigledno dobro ide u zivotu ako je suditi po skembi....
PostPostao/la Dean » Pet tra 05, 2013 5:28 pm
LesFaul napisao:Ne primjetih neki dan, ali kolegi imenjaku ocigledno dobro ide u zivotu ako je suditi po skembi....
Da znaš da i nisam primjetio :? Al hebiga... svi starimo :whistle:
PostPostao/la pamook » Sub tra 06, 2013 3:22 pm
pitanje za drvoznalce - situacija: komad mahagonija debljine 5-6mm, dimenzija 10cm x 45cm. Uvrnuo se (izvitlao) i nije ravan, hoblanjem bi se vjerojatno stanjio do neupotrebljive debljine.
Moze li ga se nekako natjerati nazad na "pravi" put, parenje pa pod stege na ravno dok se ne ohladi, palo mi na pamet i laminirati ga s komadima koje imam (zalijepiti sa "straznje" strane pa sve pod "presu" od stega)?
moze li se sto uciniti?
hvala
Mrkva Cizmu!
PostPostao/la Dean » Sub tra 06, 2013 3:57 pm
Hmm, da se..
Može se grijati i savijati u "kontru" tada bi se moglo sljepiti sa tvrđim ili debljim komadima.. Vjerojatno bi držalo. Ako ti nije bitno da je iz jednog komda, ja bi ih razrezao na trakice i tada sljepio, ali prije izokretao.
da se... ima još načina, ali i ovaj će ti "ubiti" dva dana.. :lol:
PostPostao/la pamook » Sub tra 06, 2013 10:15 pm
:lol: hoce, ali opet ce barem bit zabavno :D
Thx Dean... probat cu sutra procijenit sto bi bilo najbolje, jer ako idem pilit (uzduz pretpostavljam) moram vidjet koliko ce mi ukrast pila da ne bude na kraju triput rezem i jos uvijek kratko :lol:
a i pila bi morala bit fino ostra da ne cufla rubove, barem s gornje strane... a i bilo bi dobro da bude suncano.. a i par cura u bikiniju kao potpora isto ne bi bilo zgoreg... a .... oh shutup :pray:
PostPostao/la Dean » Sub tra 06, 2013 10:47 pm
pamook napisao::lol: hoce, ali opet ce barem bit zabavno :D
Odreži barem na tri-četri djela, pa ih okreni da 1-3 na jednu stranu, a 2-4 na drugu. Tako će ti biti u "vagi". Zaljepiš ih na podlogu od drugog materijala i poklopiš sa istim takvim. Dobiš sendwich..fora?
PostPostao/la pamook » Sub tra 06, 2013 11:12 pm
Yup, fora!
Thx :chores-chopwood:
