CCCP PHONO & LINE PreAmp
Re: CCCP PHONO & LINE PreAmp
PostPostao/la ilimzn » Ned ožu 16, 2014 3:36 am
davorin napisao:
kaligula napisao:Ima li kakvog efekta ako za ulazni stupanj stavim obe sekcije u paralelu?
Teoretski bi trebao biti manji šum, ali u praksi to nisam čuo, a jako je teško naći elektronku sa idealno jednakim triodama unutar balona. Prava dobit je zapravo manji unutrašnji otpor i manja ovisnost o ulaznom otporu slijedećeg stupnja.
Spajanje dvije sekcije u paralelu smanjuje shum najvise za korijen iz broja sekcija, dakle u ovom slucaju samo 3dB. Na uho se to jedva primijeti.
PostPostao/la kaligula » Ned ožu 16, 2014 1:40 pm
Složija sam kaskodu sa 6N9S.
B+ = 340V
Rk = 100K
Ra = 1k / bypass 100uF
Dijeljenje napona 220K gore, 120K dolje
Grid stopper 2K2
Pojačanje cca 80×
Ima li išta ograničavajuće da kaskoda bude u prvom stupnju?
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la davorin » Ned ožu 16, 2014 2:03 pm
kaligula napisao:Složija sam kaskodu sa 6N9S.
B+ = 340V
Rk = 100K
Grid stopper 2K2
Pojačanje cca 80×
Rk=100kOhma ??
Vjerojatno Rg1 ?
Spoj 2 triode u kaskodnom spoju ima odlične karakteristike sa stanovišta potiskivanja šuma i pojačanja (po šumu TRIODA, po pojačanju PENTODA ! :lol: ). Problematičnim se mogu pokazati samo ulazni signali velikih amplituda, a kod signala iz gramofona toga nema.
Postovi: 7254
PostPostao/la kaligula » Ned ožu 16, 2014 2:13 pm
Sorry, obratno.
Ra = 100K
Rk = 1K
Evo, ovako sam spoija:
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la davorin » Ned ožu 16, 2014 2:29 pm
To je uglavnom dobro, iako bih malo kalkulirao sa vrijednosti GRID-STOPER -a ulazne elektronke: od 0 do maksimalno 100 Ohma (i ne očekuju se baš jaki signali! :lol: ), a možda samo staviti kakvu VF-prigušnicu sa spojnom žicom provučenom kroz feritnu perlu odmah do ušice podnožja.
Postovi: 7254
PostPostao/la kaligula » Ned ožu 16, 2014 2:38 pm
Na osciloskopu vidim da mi je kapa gornje poluperiode malo zaobljenija nego donje. Kapa donje je šiljastija.
Zadnja izmjena: kaligula; Ned ožu 16, 2014 3:06 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la davorin » Ned ožu 16, 2014 2:49 pm
kaligula napisao:Na osciloskopu vidim da mi je kapa gornje poluperiode malo zaobljenija ne donje. Kapa donje je šiljastija.
-Malo smanjiti vrijednost anodnog otpornika od 100kOhma
-Malo povećati anodni napon(5%) uz povećanje katodnog otpornika od 1 kOhma (~10-15%)
Postovi: 7254
PostPostao/la kaligula » Ned ožu 16, 2014 3:05 pm
Kako da na osciloskopu vidim šum?
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned ožu 16, 2014 3:13 pm
Hmm...po meni ne dovedeš nikakav signal na ulaz i spojiš skop na izlaz,vrtiš po vremenskoj bazi i gledaš jel ima di kakvog šuma/bruma/smetnji i sl. Naravno gledati na mV opsegu. :mrgreen:
Postovi: 6253
PostPostao/la davorin » Ned ožu 16, 2014 3:16 pm
kaligula napisao:Kako da na osciloskopu vidim šum?
Mogu se uspoređivati slike dva kanala osciloskopa od kojih je jedan spojen na mjesto za mjerenje (anoda-bez signala na ulazu!)a ulaz drugog kanala kratkospojen. Oba kanala na osciloskopu trebaju imati sve ostale postavke jednako podešene, a slike signala razmaknute po vertikali. Tako se mogu uočiti relativni pomaci kod eksperimentiranja sa različitim postavkama i vrijednostima elemenata u uređaju (čak se vide i razlike u šumu između pojedinih elektronki), ali nije moguće dobiti brojčanu vrijednost.
Vrijednosti se mogu dobiti s mjerenjem posebnim instrumentom za mjerenje šuma koji u kompletu ima ima i generator šuma.
Postovi: 7254
