NOVOSTI S BUVLJAKA (tech :) )
PostPostao/la audio kutak » Čet ožu 20, 2014 8:34 pm
a ja mislio da je "ono" treća noga..... :lol: :lol:
PostPostao/la pamook » Čet ožu 20, 2014 10:01 pm
Schultz napisao:Da, fora je taj alat....
Pamuče, jesili postao možda link od kuda su kupio Nogu....? Ne sjećam se da sam ga vidio a kupio bi si taj alatić pa neka stoji....
evo linky
http://www.ebay.com/itm/201005639590?ru ... 26_rdc%3D1
negdje sam nabasao i na jednu drsku sa 10 nozica za nekih 20$ ali nekako imam dojam da je plastika drske predvidjena da ima otprilike rok trajanja koliko i prvi nozic :lol:
Dean napisao:
audio kutak napisao:ja ne razumijem kaj je pamuk kupovao nogu kada već ima dvije?? :lol: :lol:
kako se to upće koristi? :think:
To ti je treča noga....a i to se treba znat koristiti.. :lol:
e.
dzaba CNC ako ne znas koristit trecu nogu :P
PostPostao/la tubeman » Sub ožu 22, 2014 9:03 pm
Danas bio zanimljiv dan na buvljaku.
Izgledalo je standardno bezvezno, ali je u jednom trenutku puklo :) :)
ISKRA BLED DE LUXE
Tranzić iz 1961-1962 godine.
Relativno rijedak
Samo srednji val A serija tranzistora.
Osim njih, komponente ogromne, kao u cjevašu :) :)
Prednja plastična maska puknuta, ali budući da na njoj nema nikakvih printeva, biti će ju lako popraviti.
Sve ostalo kompletno i u relativno dobrom stanju.
Dalje...
BLAUPUNKT DERBY DELUXE iz 1969.
Zanimljivo da je filozofijom i korištenim tranzistorima praktički identičan gore spomenutoj ISKRI starijoj 7-8 godina (AC serija)
Ovaj ima još i UKV i izgleda klasično moćno blaupunktovski :) :)
Ispravan, nedostaje gumb za biranje stanica, ali mislim da negdje imam identičan.
Sve ostalo u izvrsnom stanju.
Ima još...
EI VIKEND mini kasetofon.
Mislim da je negdje iz sredine ili kraja sedamdesetih.
Ispravan i osim malo oljuštene boje (lako popravljivo) u jako dobrom stanju :)
Vrlo zanimljiv uređaj, relativno rijedak.
Dalje....
Izgleda da me "idu" Uheri zadnje vrijeme.
Kolekcija se pomalo upotpunjava.
Danas uletio i model 4000S
Magnetofon iz samih početaka proizvodnje (1963). Prvi modeli su "izašli" 1961, a moj najstariji je iz 1962.
Ispravan ali "bolestan"
Bolest se sastoji u lošem lakiranju (boji) koje se danas manifestira kroz ljuštenje boje.
Kutije su aluminijske i izgleda da boja nije bila najbolja.
Imam još dva takva, pa će izgleda ljeto biti dobro za ponovno lakiranje.
Srećom, prednje ploče su bez greške :)
Ima još, ali spomenuti ću još samo dvadesetak brojeva Elektrotehničara iz 1953-4 :)
PostPostao/la stressman » Ned ožu 23, 2014 11:28 am
dva starca od pojacala, pajo gm-1000 i kenwood kac-626. oba se pale normalno, treba im doobro ciscenje :)
as vintage as it gets
stressman
Postovi: 433
PostPostao/la Master of disaster » Ned ožu 23, 2014 10:18 pm
Danas sam malo brljavio sa multimetrom po napajanju od one skretnice, i ne čudi me što se stabilizatori toliko griju, sa 27 volti skidaju napon na 15V! Tako da ću mislim probati staviti veća hladila na njih samo još moram vidjet kako jer baš i nema mjesta, a niti ih imam za šta uhvatiti...
PostPostao/la sonny » Ned ožu 23, 2014 10:28 pm
Deblji i veći komad aluminija ( barem toga možeš nabaviti :mrgreen )...
Probuši rupe i ušarafi kako su i ovi do sada...
Između stabilizatora i hladnjaka obavezno stavi izolatore...
Na aluminij možeš onda ušarafiti i ove postojeće hladnjake...
Malo ih skratiš po potrebi...
Mislim da mjesta imaš dovoljno za ovu "operaciju"...
PostPostao/la audio kutak » Ned ožu 23, 2014 10:33 pm
a kaj nemaš negdje u kutiji nekakav mali 12-15v trafo? nije to jednostavnije zamijeniti?
ta skretnica ionako ne troši puno struje...
Zadnja izmjena: audio kutak; Pon ožu 24, 2014 3:21 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la Master of disaster » Ned ožu 23, 2014 11:06 pm
sonny napisao:Deblji i veći komad aluminija ( barem toga možeš nabaviti :mrgreen )...
Tako nešto ću probati, trebao bi negdje imati komad bakrene trake pa možda s time nešto probam, samo neznam koliko će to imati učinka kada je kučište bez otvora za hlađenje.
audio kutak napisao:a kaj nemaš negdje u kutiji nekakav mali 12v trafo? nije to jednostavnije zamijeniti?
Ne jer je napajanje +15V 0 -15V, moram samo nešto iskemijati sa hlađenjem...
PostPostao/la stressman » Pon ožu 24, 2014 12:26 am
cleaned! :)
stressman
Postovi: 433
PostPostao/la mishox » Pon ožu 24, 2014 10:26 am
stressman napisao:cleaned! :)
ako nije photoshop, odaj tajnu kako čistiš ova čudesa? ;)
http://www.misho.info
mishox
Postovi: 222
Pridružen: Uto srp 02, 2013 10:49 am
