NOVOSTI S BUVLJAKA (tech :) )
PostPostao/la audio kutak » Pet ožu 28, 2014 6:51 pm
to je ono postolje u koje zapikneš više radia? kao u prodavaonicama?
PostPostao/la tubeman » Pet ožu 28, 2014 7:07 pm
Dovukao danas nešto UTP žicurina.
Možda bi bile dobre za motanje kakvih hig end zvučničkih kablova :twisted:
bakrena žica (OFC( vrlo tvrda ali sve skupa meko ko' duša :) :)
PostPostao/la stressman » Pet ožu 28, 2014 7:49 pm
audio kutak napisao:to je ono postolje u koje zapikneš više radia? kao u prodavaonicama?
Yup... sastrane zvučnike, napajanje je tu i toranj za testiranje je ready :)
as vintage as it gets
stressman
Postovi: 433
PostPostao/la tubeman » Ned ožu 30, 2014 7:30 pm
Prošli tjedan pokupio par điđa, tek toliko da se ostane u formi :)
Budući je sve sitno, ne narušava pravilo veličine uređaja koji smije u kuću.
Zgodna radio ura (funkuhr) ispravna i u mint stanju, jedino "nešto tiho se čuje" :) :)
Za pet minuta zamijenio zvučnik i nakon toga je proradila poprilično glasno :)
Sada moram vidjeti što s tim budući nisam siguran da ću u kolekciji otvoriti i tu "temu" :)
Nisam siguran da se neki DCF odašiljač može pratiti i ovdje, pa ću je staviti "na promatranje".
U krajnjoj liniji, ako se neće sinhronizirati na taj način, još uvijek ostaje sinhronizacija iz mreže.
Drugi "uređaj" je vrlo zanimljiv radio koji će upotpuniti kolekciju "drugačijih" dizajna :)
Na njemu je labela "IBM eServer" i najvjerojatnije se radi o poklon radiju koji se u IBMu dijelio poslovnim partnerima ili gostima.
Zanimljiv je način odabira stanica gdje se "vozi" plava kuglica po spirali :)
Uređaj je u near mint stanju (biti će mint kada očistim odjeljak za baterije).
Postojao je "kvar" zbog koje je kupljen kao neispravan, a brza dijagnostika je ustanovila jedan hladni lem.
PostPostao/la pamook » Ned ožu 30, 2014 7:47 pm
...imam dva uredjaja koji se sinkroniziraju putem radio signala, i oba to obavljaju sasvim uredno, iako se re-sinkronizacija prilikom zamjene baterija ne uspije obaviti iz prve (pa cak ni iz pete-seste), vjerojatno ipak ovisi i o meteo uvjetima... oba uredjaja su u kuci, ne vani.
Radi to i kod nas, bez problema :handgestures-thumbupleft:
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned ožu 30, 2014 7:53 pm
Slažem se sa Pamookom. Jedna poznanica je uzela takav sat i ja pitam a di se štela? A onda kaže da ne treba da je to automatski i od tada je prošlo barem godinu dana.Za sada me nije zvala da dođem u pomoć oko tog sata tako da sinkronizacija vjerojatno šljaka bez problema.
Postovi: 6249
PostPostao/la audio kutak » Ned ožu 30, 2014 8:58 pm
moj sat hvata signal sa tornja u Frankfurtu.... to bi i vaš trebao....
nego, jel ima tko dijelova viška za onaj moj stari elektronski sat? Naime, pukla su 2 zupca (plastike)
koje drže listiće sa brojevima.... lijevi je ok a srednji i desni su pukli...
ili ako tko zna čime da to zamijenim, nadopunim, zalijepim nešto?
dali se smije koristiti sekund-lijepilo za plastiku i plastiku od slamčica? grize li to?
PostPostao/la stressman » Ned ožu 30, 2014 9:25 pm
Na mojim satovima mislim da su metalne lamelice-zubići. Iako i kruća plastika bu igrala, jedino pazi da je na istom položaju kao i zub zata...
stressman
Postovi: 433
PostPostao/la tubeman » Sub tra 05, 2014 1:32 pm
Danas padala kiša, ali moj "sve ispravno" dobavljač me razveselio s điđom.
Induktor iz telefona star cca 100 godina (1911-1913).
Proizvođač je Ericsson-Colombes.
Tehnološki je uređaj i stariji, ali je moguće da se ta tehnologija koristila u tvornici koju je Ericsson osnovao u francuskom gradu Colombes-u 1911. godine
Upravo takav sistem s tri potkovasta magneta je Ericsson "kod kuće" proizvodio i prije 1900. godine.
Ručka je drugačijeg oblika pa je ona vjerojatno nešto novija, i moguće je da se to za francusko tržište samo kofekcioniralo u Colombes-u.
Tek iza 1915. su se počeli komercijalno koristiti (još uvijek rijetko) telefoni s brojčanikom.
Uređaj se sastoji od magneta (tri potkovasta) i rotirajuće zavojnice koja je je preko mesinganih zupčanika povezana na ručicu.
Zgodna igračkica koju treba raskužiti i srediti :)
PostPostao/la pamook » Sub tra 05, 2014 1:41 pm
:doh: prva misao kad sam vidio sliku - oooo, vid šiljila, prava divota :lol:
