kaligula napisao:...I Sstrsat se uporno angažira oko razvoja EI-150 OT-a za moj GK-71. I napravljen je jedan ogledni primjerak i izvršena su mjerenja. Pokazao se neuspjehom. Njegova zamisao da se mota novi, na drugačiji naćin, uz upotrebu perforirane izolacije, znan je samo Branku i meni, ali je taj razvoj nažalost prekinut....
...Da bi se došlo do nekih novih saznanja potreban je bija angažman i teoretskog znanja i fizičkog znanja izrade i financiranja, a ti transformatori nisu baš jeftini....
...Ja, koji sam bio spreman i još sam, isfinancirati takav razvoj, dobio bi trafo koji bi prošao zadane testove, zvuk bi bija fenomenala, zadovoljni svi koji smo se angažirali, a s druge strane bilo bi onih koji bi rekli trebali ste to motati ovako ili onako, bilo bi sigurno bolje, itd... itd...
kaligula napisao:...Ali, znam i to da nitko nikad neće napraviti najbolji trafo!
elvis napisao:@Edison – sve opširno napisano kontra mog prijedloga izgleda kao nekakva molba nekomu za oprost grijeha tj. ispovjed, uz opravdavanje „zašto sam griješio“.
elvis napisao:Čak i šala kako ćeš uvjetno rečeno svoje OT-e (kupljenje od treće strane) za GM70 isprobati sa ECL86 lampom zapravo baš i nije uspjela, jer koliko se sjećam dimenzijama taj trafo je puno podesniji za ECL86 nego za SE GM70.
elvis napisao:Cijeli tvoj osvrt na ovo smatram „lišo bez punta“. Ako možeš raditi kućišta koja lijepo izgledaju (bar na slikama) i to sve u stanu, za OT ti treba puno manje prostora i nemaš popratnog smeća koje ti se rasipa po stanu. Jedna poprilična špula bakrene žice sa kojom možeš namotati hrpe trafoa jeftinija je od samo jednog kupovnog OT-a (domestic, upitne podesnosti zbog bremena štednje, a štedio si).
elvis napisao:....@davorin… dragi frend, mišljenja sam da ovdje paše onaj legendarni grafit… „džaba ste krečili“. No dobro, tvoj odgovor na kaligulin post bio bi bolji kada bi umjesto naglaska „ja sam napravio“, naglasak bio na „zašto sam to baš tako napravio“. Znači sve ide u prilog zasebnim specijaliziranim temama koje bi trebalo štiti od off-a, jer bi to doslovno bila građa za sve buduće generacije samograditelja. Istina je da je u raznim knjigama pokrivena ova tema, većina od nas i ima te knjige, no praktični primjeri, slike iz faza izrade, detaljni opis izrade, izolacije, gapovi.... sve to bi zaokružilo jednu homogenu priču, razbilo mitove. Naravno uz preduvjet da se ništa od toga ne smatra vlastitom tajnom… no kad sve zbrojiš i oduzmeš, čemu nešto tajiti… ? ...
davorin napisao:Zašto sam napravio? Pitanje ima samo jedna odgovor: probao sam da vidim mogu li to!
Kao i ka pitaju vrhunske alpinist što osvajaju "neosvojive" planinske vrhove i gubeći zdravlje, vrijeme i novac (poneki i život!) zašto to rade? Oni uglavnom odgovaraju: Zato što postoje!
elvis napisao:davorin napisao:Zašto sam napravio? Pitanje ima samo jedna odgovor: probao sam da vidim mogu li to!
Ma krivo si shvatio pitanje jer si brzoplet u odgovorima..... ajme ajme sjedi dava. "Zašto" se odnosilo na: zašto si primijenio veću jezgru, zašto si odabrao baš tu i tu žicu, zašto si motao u suprotnim smjerovima i kako, zaštonisi koristio špulu, kako si zatezao žicu, kako si i čime radio izolaciju itd itd... ..... huh uvijek čovjek mora da crta
elvis napisao:@edison… kod domestica ili stranca, diya ili iz starih radija priča je zapravo ista, TREBA MJERITI. Ako ti se baš ne mjeri sam trafo, mjeri pojačalo i trafo zajedno, onako bar „kuhinjski“ nivo pristupa, biti će dovoljno za prvi korak. Treba ti ton generator (može i softverska verzija), dva AC metra, jedan 8 ili 4 oma otpornik bar 20W i par tiskanih frequency response chartova u koje ćeš ucrtati graf svog ampa ( s tim da dB os pretvoriš u odgovarajuću skalu u voltima, npr. vidiš koliko volti imaš na izlazu na 1kHz, pa skalu u voltima prilagodiš tomu ). Ton generatorom generiraš ciljane frekvencije od 20 do 20kHz . Sa prvim AC metrom nastojiš imati uvijek isti napon na ulazu ampa (npr od 1 do 2V, ovisno o osjetljivosti ulaza) bez obzira o kojoj frekvenciji se radi, na izlazu ampa zakačiš odgovarajući otpornik (ovisno za što je projektiran sekundar OT-a 8, 6 ili 4 oma), preko tog otpornika mjeriš amplificirani AC za svaku pojedinu frekvenciju (multimetar je na AC naponu) i točke ucrtavaš u tabelu. Kasnije te točke spojiš i vidiš gdje si sa ampom. Možda se iznenadiš pozitivno, a možda negativno… no ravnodušan ostati nećeš. Ovo je bazično mjerenje, napravi to i podjeli iskustvo sa nama na forumu, ajmo vidjeti kako rade domestici, stranci, diy i radio trafoi u zbilji. Ovdje bi dobrodošla jedna šaljiva slika…. no nemam je, pa ako je neko ima bio bi zahvalan da je stavi ispod…. Opisno: Lijep mlad paun dvijema paunicama pokazuje svoj raskošni rep, a jedna paunica će na to „ ma jebeš ti rep, pokaži ti nama đoku“. Mislim da se razumijemo…. Dosta je bilo lijepih obrađenih slika uređaja u photoshopu, hajmo vidjeti šta isti kažu na mjernenju, bar ovim bazičnim, uz napomenu da bi mogao kompromitirati domestic OT-e ukoliko rezultati mjerenja budu loši, pa ne znam da li si spreman to objaviti.... to bi definitivno bila ozbiljna anitireklama, a razlog lošim mjernim rezultatima ne mora nužno biti OT, mada je u pravilu on najčešći krivac. Eto pa razmisli...
