PostPostao/la drazenK » Uto tra 08, 2014 9:46 am
upravo slažem davorinov PCL805 protufazni integrirac. trenutno je planiran na komadu daske dok jednom ne riješim kučište. a i ovako ću lakše uvidjedi koliko mi treba prostora i naučiti kako pospajati i koliko mi treba lemnih letvica. na fotki je prikazan jedan kanal. možda je to malo previše nabijeno ali neka za probu na dasci ostane ovako. trebala bi mi pomoć oko napajanja. imam trafo 260-0-260, par lampi PY500A, poseban trafo za njihovo grijanje, imam 47, 150, 330, 390 i 470 uF elektrolite, sve 450v po više komada. PSU designer mi je otprilike kao i let na mjesec :D .
Postovi: 1392
PostPostao/la davorin » Uto tra 08, 2014 9:49 am
Jučer su stigli (nakon samo 7 dana!?), ali ideje oko projekta tek nakon TF-a! :D
Postovi: 7255
PostPostao/la davorin » Uto tra 08, 2014 1:04 pm
zendra napisao:upravo slažem davorinov PCL805 protufazni integrirac. trenutno je planiran na komadu daske dok jednom ne riješim kučište. a i ovako ću lakše uvidjedi koliko mi treba prostora i naučiti kako pospajati i koliko mi treba lemnih letvica. na fotki je prikazan jedan kanal. možda je to malo previše nabijeno ali neka za probu na dasci ostane ovako. trebala bi mi pomoć oko napajanja. imam trafo 260-0-260, par lampi PY500A, poseban trafo za njihovo grijanje, imam 47, 150, 330, 390 i 470 uF elektrolite, sve 450v po više komada. PSU designer mi je otprilike kao i let na mjesec :D .
Za proračun kroz PSU-des. ti trebaju još podaci o Ohmskom otporu primara i navedenog sekundara toga trafa, ali radi se o izuzetno jednostavnom i intuitivnom gotovom kalkulatoru koji se isplati savladati! Pokušaj sam doći do rezultate kroz njega, a svakako ćeš za to imati podršku kroz forum.
Postovi: 7255
PostPostao/la drazenK » Sri tra 09, 2014 11:32 am
evo rezultata mjerenja trafoa.
prim 230v 15,1 ohm
sec 260-0-260 101-0-105,5 ohm
predpostavljam da mi napajanje treba izgledati kao na slici dolje
zapeo sam kod upisivanja otpora sekunara, valjda upisujem rezultat paralelno izračunatih sekundara, ili?
Postovi: 1392
PostPostao/la tom_hifi » Sri tra 09, 2014 11:54 am
Rs1.... omski otpor te polovice sekundara
Rp..... omski otpor primara
N1..... prijenosni odnos te polovice sekundara i primara (U tvom slucaju 260V / 220V = 1,18)
R...... otpor koji se uvrstava u PSUD2 i taj mora bit minimalno jednak onom propisanom kao zastitni otpor ispravljacice u datasheetu. U suprotnom stavljaš zaštitni otpornik u vrijednosti Rz (otpor iz datasheeta) - R.
R = Rs1 + (N1 na kvadrat) puta Rp
Postovi: 5476
PostPostao/la stressman » Uto tra 15, 2014 9:13 pm
malo pripreme hladnjaka...
za jos malo cob-ova...
as vintage as it gets
stressman
Postovi: 433
PostPostao/la Dean » Uto tra 15, 2014 9:14 pm
Šta sad, 50W? :?
PostPostao/la stressman » Uto tra 15, 2014 9:20 pm
ne, 30... 3 komada, da se nadje. ostalo mi viska hladnjaka, ostatak potrosio za pojacala ;)
stressman
Postovi: 433
PostPostao/la davorin » Pet tra 18, 2014 8:21 pm
Mali simpatični OT (SE) namotani na nekim Japanskim jezgrama (da se ne bace! :mrgreen: ) za eventualni neki budući "projektić":
Postovi: 7255
PostPostao/la Dean » Pet tra 18, 2014 8:28 pm
Kužim ja tebe.....
Sam si rekao da te vid pomalo napušta (čisto ono što dođe s godinama), pa sad motaš hrpe trafoa, da imaš što raditi u penziji.... :lol:
