GU50 PP double decker
Re: GU50 PP pojačalo
PostPostao/la Dean » Uto tra 08, 2014 5:19 pm
Schultz napisao:Počela je predmontaža....
Slika Slika
Nažalost tu moram stati jer moram u butigu po matice. Imam samo one sa kočnicom ali nisu potrebne ovdje...
Ček...posložio si sve na stol i tu moraš stati? Aaa jesi se naradio. :doh:
PostPostao/la Schultz » Uto tra 08, 2014 5:41 pm
Da, morao sam u nabavku jer nemam matica....
Kupio iste. Sutra sam malo u gužvi ali probati ću barem željezariju složiti.
PostPostao/la fixxxer » Uto tra 08, 2014 8:50 pm
davorin napisao: ...namotan sa bakrenom lak žicom promjera 1,2mm, koja pri trajnom opterećenju od 3A/mm2 može dati 3,4A (ukoliko je namotaj za grijanje namotan posljednji na kalemu transformatora, što je uobičajeno, smije se trajno opteretiti i sa 3,5A/mm2, a to znači da se smije opteretiti sa trajnom strujom od 4A)
Imam sve ove tablice ali nigde se ne navodi da li se ova debljina odnosi na golu zicu ili debljinu sa izolacijom?
PostPostao/la Dean » Uto tra 08, 2014 8:54 pm
Ima li toliko tanki sloj laka utjecaja na grešku kod računanja?
PostPostao/la davorin » Uto tra 08, 2014 8:56 pm
fixxxer napisao:
Nazivni promjeri se uvijek odnose na čisti bakar, a lak dodatno "udeblja" žicu! :lol:
Tako npr. žica od 1mm ima s lakom debljinu od 1,05-1,07mm sa jednim slojem laka, a 1,08-1,11mm sa dva sloja laka preko nje.
Postovi: 7253
PostPostao/la fixxxer » Uto tra 08, 2014 9:16 pm
Zahvaljujem!
Pitanje se ponajvise odnosilo na ovu situaciju:
http://www.diy-audio.com.hr/viewtopic.php?f=36&t=37&p=14537&hilit=200VA#p14537
(prvi post ispod Vasih slika i par sledecih :) )
Namotaj je motan kao poslednji na kalemu (krajnji spoljni) te se ponajvise odnosilo na sposobnost grejanja 2xkt88 npr...
PostPostao/la Schultz » Sri tra 16, 2014 11:05 am
Mali update....
Slika Slika Slika Slika
Moram ići kupiti još vijaka, još matica, još....
PostPostao/la davorin » Sri tra 16, 2014 11:18 am
Moram ići kupiti još vijaka, još matica, još...."
Usviranih? :mrgreen:
Postovi: 7253
PostPostao/la Schultz » Sri tra 16, 2014 12:28 pm
Kupio sam kutijice po 100 komada... Matice, šajbice, ovo, ono.... A rupa za popuniti ima kao u priči.... :whistle: :banana-wrench:
Dva dana sam (naravno u radno vrijeme) po skoro dva sata šarafio vide po šasiji i stavljao bočnice i ostalu skalameriju.... Kao nije to ništa... Pis of kejk iliti parče kolača.... Jea rajt. :D
PostPostao/la Dean » Sri tra 16, 2014 12:49 pm
Nisi navikao raditi...
